Equa diff en séries entières
    inviteb4d8c3b4
    Bonsoir à tous,
    J'ai une équa diff second degré de la forme (E) : avec et
    Il faut que je trouve l'unique solution développable en série entière en 0.
    Je trouve une solution mais quelqu'un pourrait-il me donner son avis.
    Je trouve : mais déjà ça colle pas avec et
    Si ça colle pas, je mettrai mon développement en fichier joint !
    Merci par avance
    invite1237a629
    Re : Equa diff en séries entières
    Ben déjà, si mes souvenirs sont bons, x dans l'expression du coefficient de la série, c'est assez chelou
    Comment l'as-tu fait ?
    Après, tu harmonises d'abord les puissances de x, puis les indices du bas (qui permettront d'avoir y(0) au moins) après avoir multiplié par les coefficients des y, y' et y''
    C'est ça ?
    inviteb4d8c3b4
    Voilà mon développement, juste les calculs j'ai enlevé les blabla de justification.
    Pourriez-vous jeter un oeil svp ?
    inviteaf1870ed
    Tu fais une erreur à la base : quand on multiplie une somme par x² ou par x, la puissance dans la somme change.
    Par exemple y'=a1+a2x+....+n*anxn-1
    donc xy'=a1x+a2x²+....+n*anxn
    Ensuite seulement tu pourras harmoniser les coefficients.
    inviteb4d8c3b4
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Heuuun non, je l'ai appliqué, pour le second terme avant le changement d'indice, j'ai bien écrit:
    donne
    J'ai fait évoluer la puissance de à .
    Je vois pas d'errreur là
    inviteaf1870ed
    Et le (1+x²) tu le traites comment ?
    inviteb4d8c3b4
    Ok, je vais plancher là-dessus, je le fais et je vous dit ce que je trouve, MERCI
    inviteb4d8c3b4
    Pfouuuuu, je coince vraiment alors que ça doit être super évident !!!
    Voilà mon nouveau développement joint... Pouriez-vous m'aider svp, que j'en termine de ce truc !
    inviteaf1870ed
    Bon tu as trouvé, regarde bien la différence entre k²+3k+2 et k(k-1)+2(2k+1)
    inviteaf1870ed
    Une fois que tu auras trouvé le développement de ta série, je te suggère de mettre 1+x en facteur pour avoir la forme compacte.
    invite1237a629
    Euh, nous pas être d'accord
    On a trouvé An=-1, pour n impair > 3 et An=0 pour n pair, c'est normal ?
    invite1237a629
    Bon, ok forcément quand on prend a0=0, ça cloche
    inviteb4d8c3b4
    Dites moi si je me suis pas trompé là !? Dans mon meesage n°8, en haut du document joint, les 2 premirs termes représentent la distribution à la somme de qui devient alors la somme d'une addition. Je la sépare alors en deux sommes qui deviennent les deux premiers termes que je vies de citer.
    Mais après, quand je fais un changement d'indice, je m'aperçois que je n'ai pas besoin de changer l'indice du second terme, je ne le change donc que sur le premier. C'est pas là qu'est l'erreur ?
    invite1237a629
    Non, ça c'est normal, puisqu'on multiplie par x² (d'ailleurs, c'est (1-x²) ou (1+x²) ?)
    Il y a un truc que je ne comprends pas trop, c'est le passage de la première à la deuxième ligne pour les deux membres tout à droite, dans cette PJ :
    Après, je ne suis pas sûre, mais il y a ptet un couac quand vous passez les k dans les sommes... Vous ne pouvez pas regrouper le terme général de sommes dont les indices sont différents (n et k), mais puisqu'après vous faites le changement... Bref, ça fait bizarre !
    Je viens de refaire le calcul, je trouve (c'est la même chose que ce qu'on avait trouvé cet aprèm, l'erreur de signe en moins )
    inviteb4d8c3b4
    En plus, ça collerait bien ce signe, tu le trouves comment ? (Au fait, tu peux me tutoyer, je m'estime pas vieux à 30 balais !!!)
    Pour confirmer, c'est bien (1+x²) devant la première somme
    invite1237a629
    Aucune idée, on sait jamais (pis, ça m'arrive, parfois, comme ça, et c'est plus du respect que "parler à un vieux" xD)
    J'ai écrit ça sur papier et c'est scanné, si ça T'intéresse, sinon je peux encore essayer de TE () guider vers la solution.
    La première étape est d'harmoniser les puissances de x de façon à n'avoir que des x^n dans les termes généraux des sommes. Il est préférable, pour éviter les erreurs, de garder les n. Ça ne pose pas de problème, car n est comme une variable locale.
    En gros, les n seront incrémentés de 2 lors du changement. n-2 devient n, n devient n+2, n-1 devient n+1, n>2 devient n>0 (c'est généralement celui-là qui pose problème).
    Ensuite, on harmonise l'indice de départ, comme tu l'as fait.
    Puis enfin on peut regrouper les termes généraux.
    On met en facteur x^n. Comme le tout est =0, quel que soit x, c'est ce qui est en facteur qui doit être nul.
    (et j'ai remarqué que dans chacun de tes calculs, tu oublies de mettre dans l'expression de )
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par jeanmi66 Voir le message
    On y va.
    Si, sur , on a , alors :
    et est solution sur si, et seulement si, pour tout entier :
    , soit
    , ou encore puisque .
    On en déduit rapidement par récurrence que, pour tout :
    Le rayon de convergence de la série entière obtenue est , et sa somme sr est :
    Une habitude des formules de dérivation permettrait de voir directement que :
    , donc si, et seulement si, est constante ; une évaluation en montre que cette constante est nulle.
    On est ramené à , et un bon coup d'oeil montre que l'on a . Finalement est solution si et seulement si est constante, et une évaluation en montre que cette constante est 1.
    La solution de l'équation différentielle, pour les conditions initiales imposées est .
    Sans condition initiale, on ne peut évaluer les constantes d'intégration.
    Les solutions sont donc les , et étant deux réels quelconques.
    inviteb4d8c3b4
    HHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA !!!!
    Oui, évidemment, sur l'avant dernière ligne, j'oubli un moins !!! Quel c... !
    Ok, ce qui me donne :
    D'où la solution unique:
    Tu en pensez quoi ?
    invite1237a629
    Coucou GB !
    , non ?
    Here is mine :
    http://foxbergerie.free.fr/PourToiPublic/mip.jpg
    Je HAIS tex ^^
    plutôt, nope ?
    inviteb4d8c3b4
    Ha , j'ai posté en même temps ! Youpi, j'y suis arrivé, merci à vous tous !!!
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Coucou GB !
    , non ?
    plutôt, nope ?
    Il faut que je change mes lunettes...
    On a donc
    Le rayon de convergence de la série entière obtenue est , et sa somme sur est :
    Un petit truc avec ces recherches de solution par série entière.
    On démontre seulement que sur , c'est en fait solution sur , mais on n'en fait rarement la vérification...
    invite1237a629
    Ah oé, différencier les deux cas puissance paire/puissance impaire ! S'pas bête ça ! C'est même juste ! C'est même que euuuh je raconte des bêtises !
    Comment expliquer que le rayon de convergence ne détermine pas tout l'ensemble dans lequel la fonction est convergente ?
    invite57a1e779
    C'est une question de prolongement analytique : est nulle sur le disque de convergence de la série entière, donc nulle sur tout ouvert sur lequel elle est holomorphe.
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    On a donc
    Ah quand même !
  1. séries entières
    Par invite1660b329 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2007, 20h12
  2. Séries entières
    Par invite77e8d643 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2007, 00h23
  3. séries entières
    Par invite4a1a9329 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2007, 22h32
  4. Séries entières.
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2006, 22h05
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
