Projecteurs
Projecteurs
    invite767e7b2a
    Projecteurs
    Soit E l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coeff. réels
    Soit S l'ensemble des matrices symétriques d'ordre n
    Soit A l'ensemble des matrices antisymétriques d'ordre n
    on sait que:
    • A et S sont supplémentaires dans E
    • pour tout M appartenant à E, M= (M+tM)/2 + (M-tM)/2 (tM=transposée de M)
    • soient a et b 2 réels fixés non nuls et f l'endo. de E tel que:
      pour tout M appartenant à E, f(E)= a*M + b*tM
    • p est le projecteur sur S parallèlement à A
    -->rien de bien méchant jusque là!
    question: comment exprimer f à l'aide de p et IdE-p? (sachant qu'après, il faudra exprimer f² en fction de f et IdE)
    ->je ne vois pas du tt comment prendre cette question!
    merci beaucoup pour votre aide!
    Merci d'avance!
    invite57a1e779
    Re : Projecteurs
    Tu connais la forme de la décomposition de sur la somme directe , donc .
    Tu en déduis l'expression de la transposée à l'aide de et tu reportes dans ...
    invite767e7b2a
    Re : Projecteurs
    ce qui nous donne donc: tM=2p(M)-M
    d'où, f(M)= a*M + b*(2p(M)-M)=a*M - b(M-2p(M))= a*M - b*(IdE(M)-p(M)) + b*p(M) ;
    mais je ne sais pas si laisser sous cette forme suffit! (sachant que je n'ai pas exprimé f uniquement en fction de p et IdE-p !!)
    invite767e7b2a
    Re : Projecteurs
    ce qui nous donne: f(M)= aM-ap(M)-bM+2bp(M)+ap(M)= (a-b)(M-p(M)) + (b+a)p(M) !
    invite57a1e779
    Re : Projecteurs
    Citation Envoyé par maseru Voir le message
    Oui, dès que tu écris la transposée en fonction de , tu obtiens en fonction de et de , et il suffit d'écrire pour avoir en foncion de et de .
    invite767e7b2a
    Re : Projecteurs
    Désormais, il me faut exprimer f² en fction de f et IdE.
    en dvpant, je trouve: f²=(a²-2ab+b²)*IdE + 4ab*p et je ne vois pas comment modifier cette écriture pour parvenir à la question demandée
    invite57a1e779
    Re : Projecteurs
    Que veux-tu de plus ? est bien une expression de en fonction de et de !!
    invite767e7b2a
    Re : Projecteurs
    invitea07f6506
    Re : Projecteurs
    Ben tu as l'expression de f en fonction de p et Id(E), de là tu obtiens l'expression de p en fonction de f et Id(E), expression que tu replaces dans celle que tu viens de trouver... Rien de plus simple.
    Par ailleurs, tu pourrais peut-être te montrer un peu moins sec avec ceux qui t'aident, non ?
    invitece809e09
    Re : Projecteurs
    Salut la compagnie !
    J'ai sensiblement le même exercice à faire, et la question suivante nous propose de déterminer une condition nécéssaire et suffisante pour que f soit un automorphisme de E. Il me faut alors exprimer f^-1 en fonction de f et IdE.
    Mon cours et ma fibre mathématique (!) m'amènent à trouver :
    f^-1 = 2*a*IdE-f
    Cependant, je ne fais aucune confiance à mon intuition... J'aimerais juste une petite méthode pour trouver l'application inverse
    Merci à tous !
    Bonne journée !
    invite767e7b2a
    Re : Projecteurs
    Tout d'abord, mille excuses à Garf si j'ai pu paraître un peu sec (ce n'était pas du tout l'effet recherché...).
    Ensuite, ayant trouvé que, f²=2af-(a+b)(a-b)IdE, j'en déduis que IdE= (2af-f²)/((a+b)(a-b))--> ce qui pose un gros pb si a=b ou a=-b
    d'où f^-1= (2aIdE-f)/((a+b)(a-b))
    invitea07f6506
    Re : Projecteurs
    Bon.
    On a :
    (1)
    (2)
    Si b est non nul :
    D'après (1)
    En replaçant dans (2) p par cette expression
    Si b est nul, f est une homothétie, est le résultat est immédiat.
    invitea07f6506
    Re : Projecteurs
    Lostinindia
    * Ca ne peut pas marcher. On voit que pour certaines valeurs de a et b (a et b nuls, par exemple), f n'est pas inversible ; une expression qui marche à tous les coups est donc fausse.
    * Tu peux avoir l'expression de f^(-1) à partir de la question précédente (cf.maseru) dans les cas non pathologiques (|a| différent de |b|).
    Si a=b ou a=-b : pour chacun de ces deux cas : qu'est Im(f) ? Quelle est sa dimension ? f peut-elle être bijective ?
    invite57a1e779
    Re : Projecteurs
    Citation Envoyé par Garf Voir le message
    On a :
    (1)
    (2)
    Si b est non nul...
    Si b est nul...
    Point n'est besoin de discuter la nullité de .
    De (1) on déduit que l'on soustrait à (2) pour obtenir directement, et dans tous les cas :
    invitece809e09
    Re : Projecteurs
    Vous êtes des génies ! Merci pour votre aide.
    En ce qui concerne la nullité de b, elle est admise dans mon énoncé donc je ne m'étais même pas posé la question :$ !
    Je pensais pouvoir terminer l'exercice seule, mais ensuite il m'est demandé l'expression de f^k en fonction de p,q, a et b.
    Et j'ai pensé à utiliser la formule du binôme dans le cas d'endomorphismes (car p et q projecteurs), mais je ne sais pas bien comment aboutir, puisqu'après il y a une matrice à mettre à la puissance k, mais après l'étude des premiers cas, je ne vois pas de rapport avec f^k. Est-ce bien le binôme que je dois utiliser ?
    Merci d'avance à nouveau pour votre aide !
    invitece809e09
    Re : Projecteurs
    C'est bon ! J'avais fait une erreur dans mon calcul de f²...
    invite767e7b2a
    Re : Projecteurs
    si a=b, f=(a+b)p ; on a: Im(p)=S (c.f tout premier message envoyé); mais est-ce que Im((a+b)p)=S ?
    Intuitivement, je dirais oui car si on prend un cas à part où S et A sont des droites vectorielles, alors toutes les images par (a+b)*p se retrouveraient également sur S.
    Ainsi, dim(Im(f))=dim S ==> pb: comment trouver dim S; j'ai testé pour n=2 n=3 n=4 et je trouve que dim(S)=3, dim(S)=7, dim(S)=10; dans tous les cas, la dim de l'ensemble des matrices symétriques d'un ordre donné est différente de la dim. de l'ensemble des matrices carrées du même ordre, mais comment le démontrer pour tout n ???
  1. Projecteurs
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2008, 12h41
  2. projecteurs
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2007, 15h34
  3. Projecteurs
    Par invite4b9cdbca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2006, 23h25
  4. projecteurs
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2006, 13h27
  5. lampes pour projecteurs 16 mm
    Par invite22f27297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2004, 15h16
