Transport de structure a partir d'une application
    inviteed373d9c
    bonsoir, je suis tombé sur un exercice ou la correction m'a fait decouvrir une operation interessante (mais que je ne connais pas encore ) donc j'aimerais des confirmations.
    je commence :
    l'ensemble des matrices de la forme ; appartient aux Complexes
    la matrice carré de dimension 2 et dont tous les termes sont egaux a 1
    - Demontrer que est un corps vis-a-vis des lois usuelles.
    Dans la correction, on a consideré l'application :
    On a ensuite demontré que :
    on a ensuite deduit, par transport de structure, que est un corps isomorphe a .
    quelqu'un pourrait me donner le cas general de ce theoreme?
    merci d'avance
    invitebe0cd90e
    Re : Transport de structure a partir d'une application
    Je ne sais pas si c'est ce que tu attends, mais en gros une idée générale en algèbre, assez naturelle quand on manipule des structures abstraites, est la suivante :
    Si A est un ensemble possedant une certaine structure (algèbre, groupe, anneau, e.v. ...), B un autre ensemble, et f une bijection de A vers B, alors B peut etre "artificiellement" munie de la meme structure que A en la transportant par f.
    Par exemple, si A est un groupe de loi , on définit une loi de groupe sur B par :
    Si est le neutre de A, le neutre de B sera , l'inverse de x sera et ainsi de suite.
    S'il se trouve que la loi ainsi definie coincide avec une loi prealablement definie sur B (ce qui est le cas dans ton exemple), alors cette loi definie sur B verifie automatiquement les bons axiomes...
    En gros, dans ton cas, tu transporte une loi d'un coté, qui par definition verifie les axiomes, de l'autre tu cree une loi "explicite", puis tu montre que les deux sont égalesdonc les propriétés de l'une sont evidemment verifiées par l'autre. C'est aussi une strategie habituelle en algebre : construire deux objets ayant chacun "une moitié" des propriétés recherchée, puis montrer une equivalence entre les deux pour finir le boulot.
    inviteed373d9c
    oui c'est exactement ce que je recherche. j'y ai mis longtemps pour le comprendre mais pas a 100%. cependant j'ai pas reussi a l'appliquer pour le transport de la structure vectoriel de vers n,p (l'ensemble des matrices a lignes et colonnes). si tu pouvais m'aider encore une fois ce serait bien.
  1. tranfert(ou transport) de structure algebrique
    Par invited34f3bcf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2008, 11h13
  2. structure 3D à partir d'une séquence
    Par invitefb467fae dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2007, 22h21
  3. URGENT : Structure fine et hyperfine utilité et application
    Par invite2a41aac8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 18h52
  4. Equation d'une fonction à partir d'une courbe ou un tableau de valeur
    Par invitede4dbaab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 06h54
  5. Recherche de l'équation d'une courbe à partir d'une caractéristique de ses tangentes
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 20h09
