Intégration possible ?
    invitebeac23ba
    pour un projet en electromagnétisme, je dtoi résoudre une intégrale, mais malheureusement, j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. La voila
    Code:
    soit r une constante,
    P(n) un polynome de degré n
    L'intégrale est :
    INT{x=0,+inf}
    exp(-rx)/P(4)
    Merci d'avance si vous avez une piste (ou pas)
    invitebe13a34d
    Re : Intégration possible ?
    Dans le cas où P(n) n'admet pas de racines réelles sur [0,+oo[, et r>=0, tu es sûr que ça converge, et tu peux passer à un calcul numérique.
    invitebeac23ba
    Oh, mais c'est pas ca ma question, je suis sur que l'intégrale converge. par contre je doit calculer analytiquement l'intégrale, et c'est la que ca bloque.
    invitebe13a34d
    J'ai peur, ça ne se fait pas à la main! un peu comme l'intégrale de exp(x²).
    invitebeac23ba
    Ben exp(x²) se résoud trés simplement par les series entières :
    exp(x²)=SOMME[x^(2n)/n!]
    INT(exp(x²),0,+inf)=SOMME[x^(2n+1)/((2n+1)*n!)]
    ensuite on calcule sa convergence.
    SOMME[x^(2n+1)/((2n+1)*n!)]=
    x.SOMME[x^(2n)/(2n*n!)]=
    (x/2).SOMME[x^(2n)/(n*n!)]=
    (x/2).SOMME[(1/n)*x^(2n)/(n!)]
    invite986312212
    mathematica ne sait pas le faire.
    tu peux vérifier ici:
    http://integrals.wolfram.com/index.jsp
    invite5c27c063
    Et en decomposant P en element simples dans C ?
    invitebeac23ba
    Certe, mais mathématica n'est qu'un logiciel... ca ne prouve absolument rien.
    invitebeac23ba
    Par contre il arrive à résoudre ca : exp(-r*x)/(c*x*x+d*x+e), aprés il peu plus parceque il y a une limitation en mémoire... Mais techniquement c'est possible voila qui est encourageant
    invitebeac23ba
    Et ben résolu, en fait mon problème pouvais se résoudre à ca : exp(r*x)/((c*x*x+d*x+e)*(c*x*x+d*x+e))
    et le résultat est donc moche mais ca : http://integrals.wolfram.com/index.j...Bd*x%2Be%29%29
    invite986312212
    oui mais ton polynôme de degré 4 n'est pas le plus général possible, puisque c'est le carré d'un polynôme de degré 2.
    Le fait que Mathematica n'y arrive pas n'est pas la preuve qu'il n'y a pas de solution, mais ça signifie que la solution n'est pas simple.
    invitebeac23ba
    Ben voila le resultat final que je doit faire entre 0 et +inf : http://integrals.wolfram.com/index.j...Bd*x%2Be%29%29
    invitebe13a34d
    Citation Envoyé par exopia Voir le message
    Mais n'est pas une fonction usuelle!
    invite4ef352d8
    Une solution à base d'exponentielle intégral (la Fonction Ei) c'est pas vraiment une réponse ^^
    enfin si c'est bien un P(x) au dénominateur, je confirme que cette intégral n'est pas exprimable par des fonctions usuelles, sauf peut-etre pour des valeurs trés particulière de P et r (et encore, je suis pas convaincu qu'il y en ai beaucoup...)
    mais au début tu note P(4) au dénominateur, puis P(n) alors que tu intègre en x... c'est quoi ton intégral précisément ?
    breukin
    Effectivement...
    Telle qu'écrite, si r>0, l'intégrale se calcule très bien, elle fait 1/rP(4)
    breukin
    Ne pas tenir compte du message précédent.
    Comme is s'agit d'un problème de physique, il n'y a peut-être pas besoin d'une formule analytique, surtout si elles sont aussi compliquées que celles en exemple.
    invitebeac23ba
    en fait j'aurais du ecrire P(x,n) un polynome de degré n de variable x
    Sinon exprimer une solution a base d'expo intégrale, je vois aps ce que ca choque, c'est unefonction comme une autre exprimable en serie entière, donc a aprtir de la, y a moyen de faire les calculs comme n'importe quelle autre fonction et meme de l'assimiler sur informatique.
    En fait je veux calculer la solution analytique pour justement eviter de faire une intégration numérique qui prend pleinde ressources alors que j'ai environs deja une complexité O(n^4) sans intégration, alors en la rajoutant on arrive en O(n^5) ce qui est encore moins gérable ( pour donner des chiffres, avec l'intégrale analytique, cela me prendrais quelques heures, sans quelques jours de chargement )
    invitebeac23ba
    tu me dit que : INT(0,+inf)(exp(-rx)/P(4))
    Ca fait 1/(rP(4)) si -r<0 Oo ? Démontre le moi alors parceque je vois pas la
    sachant que r>0 et donc -r<0 dans tout les cas ( sinon le système diverge et physiquement impossible )
    breukin
    Parce que j'avais mal lu ta notation, et donc pour moi P(4) était un nombre.
    Une très bonne notation aurait été Pn(x), et donc P4(x). Mais j'ai lu P4(4) !
  1. Intégration
    Par Lycaon dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2008, 19h53
  2. Intégration
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2008, 11h04
  3. Intégration
    Par invitefd2d9cc1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2008, 23h46
  4. Integration
    Par inviteb9bcf6ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2008, 22h30
  5. Intégration
    Par invite8b847971 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 09h24
