Egalite d'une intégrale et d'une série
    invite7ffe9b6a
    je n'arrive pas faire cet exercice:
    Montrer que:
    Je precise que cette question est normalment abordable en math sup.
    J'ai essaye plusieur chose, du genre ecrire e^t sous forme de serie, calculer lintegrale, separer R en segment [n,n+1] puis faire la difference mais en vain.
    Comment faire?
    EDIT: je sais que la valeur de la 2eme somme peut s'obtenir avec les series de fouriers, cependant elles ne sont pas au programme de math sup et mes connaissances sont limites dans ce domaine. En plus je ne pense pas que remplacer la serie par sa valeur soit bien utile pour ce probleme
    invite57a1e779
    Re : Egalite d'une integrale et d'une serie
    Citation Envoyé par Antho07 Voir le message
    Montrer que:
    Comment faire?
    Il suffit d'écrire et de remarquer que l'on a une forme avec , donc une somme de série géométrique.
    Au niveau math sup, il faut être un peu méticuleux quant à la majoration du reste de la série.
    invite7ffe9b6a
    d'accord merci bien
    invite7ffe9b6a
    Je me souviens plus trop comment on montre qu'il ya a convergence uniforme.
    Jai tenté de montrer la convergence normale mais je trouve quil nya pas convergence normal.
    Il faut donc que je majore le reste mais je n'y arrive pas.
    Pouvez vous m'aider?
    invite57a1e779
    Le problème, c'est que l'on intègre sur un intervalle non compact, et la convergence uniforme (même obtenue via la convergence normale) est totalement inefficace dans ce cas.
    Comme je l'ai dit, il faut être méticuleux.
    On considère la série de fonctions de terme général défini sur par .
    Pour tout , la série de terme général est géométrique, de raison appartenant à , donc convergente de somme .
    On peut envisager d'intégrer la série terme à terme via le théorème de convergence dominée, mais je pense qu'en math sup, c'est un peu "hard".
    On calcule donc le reste de la série : avec .
    Il reste donc à calculer et à montrer que tend vers 0 en majorant convenablement .
    invite7ffe9b6a
    merci bien.
    ps: d'ailleur je me suis planter, cet exo n est pas cense etre abordable en sup.
    Les series ne sont pas au programme du programme de sup.
    invite7ffe9b6a
    En faite, si le reste tend vers 0 cela autorise d'echanger somme integrale??
    enfin de sommer l'integrale au lieu d integrer la somme?
    (jespere m'etre fait comprendre)
    Je me rappele que la convergence uniforme autorise ceci.
    Mais ceci n'est valable que sur un compact?
    En faite , je crois que je visualise pas bien le probleme qu'il ya derriere tou cela.
    invite57a1e779
    Le principe dans tout ces problèmes est d'approcher une fonction par (terme général d'une suite, somme partielle de série...) à près sur un intervalle .
    On a donc et la linéarité de l'intégrale permet d'écrire .
    Ona donc l'équivalence entre et .
    Il faut donc établir cette dernière limite, mais sur l'intégrale du reste, pas sur le reste.
    La convergence uniforme donne une majoration de la fonction .
    Sur un intervalle compact, on peut en déduire une majoration de l'intégrale.
    Mais, dans ton exemple, on intègre sur : une fonction, même "petite", peut avoir une intégrale "énorme", vu la taille de l'intervalle.
    Ainsi peut ne pas tendre vers 0, même avec la convergence uniforme de .
    invite7ffe9b6a
    merci pour cette reponse claire et rapide
  1. isoler un membre d'une egalité
    Par invite380e9e4c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2008, 20h13
  2. calcul d'une intégrale d'une fonction de bessel
    Par invite963647d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2007, 13h31
  3. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 20h00
  4. Convergence d'une suite et d'une série
    Par invitecc6cc594 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 19h16
  5. transformation d'une série en intégrale
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2006, 13h44
