Théorie de Galois et compagnie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invitefb392423
    Re : Théorie de Galois et compagnie
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Une petite question : qui est ?
    je ne sais pas si j'ai bien compris cette question?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par pointfixe Voir le message
    Tu as bien compris la question, mais n'est pas vraiment
    Seconde question, comment "fabriquer" un corps fini avec ?
    invitefb392423
    Il est isomorphe je voulais dire.
    Pour la seconde question je dirais que l'extension doit être de degré 6. Et ensuite il doit y avoir des conditions sur les racines je pense...
    Je peux avoir la réponse à ces questions? ou une troisième question?
    (si quelqu'un connait un endroit ou un livre avec pleins d'exercices corrigés sur les groupes de Galois)
    invite57a1e779
    Non n'est pas , mais !!!
    Je modifie ma deuxième question. Si est une extension intermédiaire entre et , que peux-tu dire de et , relativement à
    invitefb392423
    Oui évidemment...
    Des sous groupes?
    invite57a1e779
    Des sous groupes?
    C'est un ballon d'essai, ou as-tu des éléments de réponse par la théorie de Galois ?
    invitefb392423
    si mon extension est galoisienne je sais que c'est un sous groupe distingué de mon groupe de Galois...
    invite57a1e779
    On progresse lentement...
    Ici, quelles peuvent être les groupes de Galois des extensions galoisiennes ?
    Quelles sont les extensions de ?
    Peuvent-elles ne pas être galoisiennes ?
    Peux- tu répondre à ta question initiale sur une extension de groupe ?
    invitefb392423
    Bon une extension finie d'un corps fini est galoisienne.
    Et donc l'ordre du groupe est égal au degré de l'extension.
    Donc déjà si je veux je doit avoir une extension de degré 6...
    Et je sais que si elle est cyclique elle va être forcément isomorphe à le classe modulo n. (de tout façon avec degré 6 elle ne sera pas cyclique)
    invite57a1e779
    Tu te perds dans tes théorèmes sur les groupes de Galois :
    Une extention , de degré 6 sur , est un espace vectoriel de dimension 6 sur , donc un corps à éléments, et par suite est isomorphe à : son groupe de Galois est cyclique, isomorphe à .
    Le degré 6 n'est pas particulier : toute extension de est isomorphe à un de groupe de Galois cyclique : ce ne sera jamais .
    invitefb392423
    Oui merci c'est logique...
    Je vais me lancer dans un exercice qui va me permettre de faire le point.
    Voici l'exercice:
    (a) Déterminer le degré sur le corps de base d'un corps de décomposition du polynôme sur et sur .
    (b) Dans chaque cas, déterminer si le groupe de Galois correspondant est isomorphe à ou à .
    Je fais cet exercice et je donnerais ma solution détaillée et bien rédigée...
    invitefb392423
    Je commence sur .
    étant algébriquement clos il est corps de décomposition de tous les polynômes de . De plus Par suite
    Et de un.
    invitefb392423
    Sur .
    Soit avec .
    On a
    Le discriminant de étant négatif nous avons deux racines complexes conjuguées.
    Notons une racine complexe
    on a
    donc et est bien corps de décomposition de
    On a et avec la conjugaison complexe. Finalement
    C'est toujours bon?
    invite57a1e779
    Les extensions sur ou sur ne posent guère de problèmes...
    invitefb392423
    Sur .
    Je commence par vérifier que ne possède pas de racine rationnelle.
    Ensuite je calcul le discriminant qui est strictement négatif (-31) donc une racine réelle et deux racines complexes conjuguées.
    Soient la racine réelle et une des racines complexe.
    Comme est irréductible sur on a
    de plus qui est inclu dans
    Donc
    On en déduit que
    et donc: est soit isomorphe à soit à
    Par contre j'aimerais bien expliciter l'isomorphisme... Là j'ai besoin d'un coup de pouce...
    invitefb392423
    Je sais que c'est Mais je dois le montrer... Peut-être avec un théorème si je n'arrive pas à expliciter l'isomorphisme....
    invite57a1e779
    Le groupe de Galois est un sous-groupe du groupe des permutations des racines : ici, c'est un sous-groupe de , ce ne peut donc pas être .
    invitefb392423
    Une question... Un corps fini est parfait, donc d'après le théorème de l'élément primitif je dois toujours pouvoir exprimer les racines les une en fonction des autres c'est bien ça? (c'est pour ).
    invitefb392423
    En fait d'ordre 6 avec trois racine c'est forcément
    Mais d'ordre 6 avec 6 raine on aura le croupe cyclique. ok.
  1. Groupe de Galois
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2007, 20h06
  2. Théorie de Galois
    Dernier message: 15/01/2007, 19h33
  3. Evariste Galois
    Par invite0c0b3272 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 03/06/2006, 11h50
  4. Corps de Galois pour algorithme de Reed-Solomon
    Par invitef45cc474 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2005, 15h13
