Théorie de Galois et compagnie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invitefb392423
    bonjour avant de poser mes questions au sujet des groupes de Galois j'ai encore quelques questions sur les corps...
    1. j'ai
    On suppose que
    Montrer que
    invitefb392423
    Re : Théorie de Galois et compagnie
    Est-ce juste de dire:
    donc
    donc:
    donc d'ou la réponse...??
    invite57a1e779
    Oui, c'est exact, mais il est aussi simple de dire que l'on a
    – l 'inclusion de -espaces vectoriels ;
    – l'égalité de leurs dimensions sur .
    On peut ainsi conclure à l'égalité de ces -espaces vectoriels.
    invitefb392423
    Avant de poser ma prochaine question je voudrais remercier God's Breath...
    Pour la qualité, la vitesse et la précision de ses réponses.
    Merci.
    invitefb392423
    On admet que est transcendant sur
    a) Est ce que est alébrique sur , sur ?
    je dirais que est algébrique sur de façon évidente car racine de .
    Sur je dirais non... Comme démonstration je dirais que si est algébrique sur un corps alors aussi. Est-ce évident?
    invitefb392423
    b) Montrer que est algébrique sur et donner son polynôme minimal.
    Je dirais que comme on à que est racine de donc algébrique sur le corps en question et le polynôme cité est bien minimal.
    c) Montrer que est algébrique sur , que et que est de degré 3 sur
    surtout arrêtez moi si je dis une bêtise...
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par pointfixe Voir le message
    Si est algébrique sur , alors est un -espace vectoriel de dimension donc tout élément de , en particulier est algébrique sur , de degré au plus .
    invite57a1e779
    Encore faudrait-il montrer que le polynôme minimal n'est pas , c'est-à-dire que n'appartient pas à .
    Il n'est pas vraiment difficile de trouver un élément de dont est racine.
    invitefb392423
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Cela semble évident, non?
    Pour c) je dirais que est racine de donc est bien algébrique sur
    Ensuite je dois montrer que c'es la même histoire qu'avant... je ne vois pas trop comment faire...
    Ensuite pour montrer que est de degré 3 sur il suffit de voir que si est réductible il va se trouver sous la forme cela voudrait dire que or
    donc impossible pour les mêmes raisons...
    donc est bien de degré 3 sur
    invite57a1e779
    Encore faudrait-il montrer que n'appartient pas à .
    Mais même pour un résultat "écident", il faut pouvoir donner un argument.
    Si , il existe dans avec , donc . On écrit alors avec et dans , et l'on voit que est racine de donc algébrique sur , ce qui contredit le résultat de Lindemann, que je suppose connu, sur la transcendance de .
    Tu peux bricoler des calculs analogues pour montrer que .
    invitefb392423
    oui mais c'est moins facile...
    invite57a1e779
    Si s'exprime rationnellement en fonction de , il est immédiat d'exhiber un polynôme dont soit racine...
    invitefb392423
    ok je peux dire que si alors
    donc il existe tel que et avec tels que
    On trouve que est racine du polynôme
    or est transcendant sur les rationnels.
    C'est bon?
    invite57a1e779
    C'est bon?
    Il y a visiblement des erreurs sur les exposants de , et une faute de frappe dans la première ligne : !!!
    Mais je pense que, bien rédigé, cette preuve fonctionne.
    Plus simple : si , alors avec et dans , donc est racine du polynôme .
    invitefb392423
    sans la faute...
    alors
    donc il existe tel que et donc avec tels que
    invite57a1e779
    et donc
    Oui, avec la correction de frappe (c'est difficile d'avoir un texte propre...) : , dont tu te sers effectivement dans la suite de ta preuve.
    invitefb392423
    Maintenant pour Galois...
    Soient et .
    (a) Décomposer en facteur irréductibles dans .
    Ici pour les notations est une racine du polynôme?
    invitefb392423
    Non ok c'est la classe de X... dsl
    PAr contre comment je montre que est un avion de chasse américain?
    Enfin vous voyez ce que je veux dire...
    invitefb392423
    Non sérieusement est ce que je peux dire simplement que comme le polynôme en question est irréductible sur que mon extension sera de degré 4 est qu'elle sera ?
    invitefb392423
    et de là je peux dire que est cyclique d'ordre 4? et cela me permettrais directement de dire que ?
    invitefb392423
    Personne pour m'aider?
    invite806bf0ab
    Non personne, ils sont tous de sortie ce soir
    invite57a1e779
    Avec la notation , tu as : c'est un corps de rupture de , dont est racine dans ce corps.
    Il faut avoir un peu d'habitude du calcul en caractéristique finie.
    Tout d'abord, on a la règle fondamentale du calcul sur : , ou encore : .
    Ensuite, en caractéristique 2 : , en particulier .
    En ajoutant aux deux membres :
    : si est racine de , alors l'est également.
    On connait déjà la racine , donc est également racine ; si l'on trouve une troisième racine , la quatrième sera .
    Comme , tu as , d'où une troisième racine , et la quatrième .
    Donc, dans , tu as .
    Ensuite, comme tu l'as remarqué, est de degré 4 sur , c'est donc un corps à éléments, c'est-à-dire un avatar de , et son groupe de Galois sur est .
    Par calcul direct : soit un morphisme de corps sur au-dessus de , tu as nécessairement :
    – soit , alors , , , d'où une seule permutation ;
    – soit , alors , , , d'où une seule permutation d'ordre 2 ;
    – soit , alors , , , d'où une seule permutation d'ordre 4 ;
    – soit , alors , , , d'où une seule permutation d'ordre 4.
    Le groupe de Galois est d'ordre 4, avec , et , il est cyclique...
    invitefb392423
    Merci beaucoup voici de quoi m'aider pour quelques exercices!
    invitefb392423
    Cela fait une heure que je galère avec pour exprimer les trois racines en fonction de dans
    invitefb392423
    sauf si je peux utiliser
    Je vais bien finir par comprendre comment cela marche...
    invite57a1e779
    On vérifie facilement que n'as pas de racine dans , étant de degré 3, il est donc irréductible.
    Donc avec , est un corps de rupture de .
    Mais dans tout corps, les racines de sont les , où décrit l'ensemble des racines -ièmes de l'unité.
    Or, dans [/QUOTE], les racines cubiques de 1 sont 1,2 et 4. Donc, dans , .
    invitefb392423
    Ensuite je dois trouver l'orbite de sous l'action de .
    pour cela je pense que je dois déjà trouver de quoi est composer , non?
    Il est d'ordre 3:
    avec
    et
    et
    on remarque que
    donc: il est donc isomorphe à
    Pour l'orbite de je donne c'est juste ca???
    Si "quelqu'un" pouvait me dire si c'est juste. Et pour que les choses soi plus claire est ce qu'on pourrait me donner exemple sur un corps fini avec un polynôme et que le groupes galois soit isomorphe à ?
    invite57a1e779
    pour cela ...
    Tes calculs sont corrects.
    Une petite question : qui est ?
    invitefb392423
  1. Groupe de Galois
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2007, 20h06
  2. Théorie de Galois
    Dernier message: 15/01/2007, 19h33
  3. Evariste Galois
    Par invite0c0b3272 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 03/06/2006, 11h50
  4. Corps de Galois pour algorithme de Reed-Solomon
    Par invitef45cc474 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2005, 15h13
