espace affine
espace affine
    invite572ebd1a
    Unhappy espace affine
    Je dois démontrer le théorème de Ceva: Soient ABC un triangle, A' appartient à (BC), C' à (AB) et B' à (CA). Les droites (AA'), (BB') et (CC') sont concourantes si et seulement si
    où A'B, A'C, B'C, B'A, C'a et C'B sont des mesures algébriques.
    On considère l'espace affine euclidien A(R^3) rapport à un repère (O,i,j,k) noté Oxyz.
    Quelqu'un m'a dit de procéder de la manière suivante:
    On peut prendre par exemple le repère affine (A, AB (vecteur), AC (vecteur) )
    1. Calcul l'équation de la droite (BC)
    2. Calcul des coordonnée de A', B', et C' en utilisant un paramètre
    3. Calcul A'B/A'C , B'C/BA et C'A/C'B
    4. Trouver les équation des droite (AA'), (BB') et (CC').
    Calcul du déterminant pour que ces trois droites soit concourrantes et on doit trouver en théorie le résultat
    Mais je n'arrive pas à trouver l'équation de (BC) :marteau:
    Quelqu'un peut m'aider?
    Merci.
    invite2031b66f
    Re : espace affine
    salut,
    dans ton repère:
    B(1,0)
    C(0,1) et donc la droite (BC) a pour équation y= -x+1. Si dans le supérieur tu ne retrouves pas ça facilement, attention.
    en fait, (BC): y=ax+b
    b est l'ordonnée à l'origine, soit yC=1
    tu déduis le a (la pente) du taux d'accroissement entre les points C et B, évident ici ...
    invite572ebd1a
    Re : espace affine
    Ah oui en effet.
    Par contre je ne vois pas bien comment trouver les coordonnées de A', B', et C'. Je pense qu'il faut se servir des équations de (BC), (CA) et (AB) mais cela suffit-il?
    invite2031b66f
    Re : espace affine
    pourtant c'est pas sorcier. Toujours dans ton repère (A,AB,AC),
    C' appartient à (AB) signifie que son ordonnée est nulle. ses coord sont donc de la forme (c',0).
    même raisonnement pour B'.
    Pour A' c'est un peu plus compliqué, mais d'apres la premiere question A' vérifie l'équation de la droite (BC), d'où une relation entre l'abscisse de A' et l'ordonnée.
    Une fois que t'as les coordonnées des points, il est facile d'avoir une équation, mais on ne te demande pas ça dans un premier temps.
    invite572ebd1a
    Re : espace affine
    En fait pour B' et C' j'avais trouvé mais A' me pose problème, j'ai
    je ne vois pas comment trouvé les coordonnées de A'.
    invite2031b66f
    Re : espace affine
    il faut que tu détermines les coordonnées de A' en utilisant un paramètre.
    soit a' l'abscisse du point A'
    alors A'(a'; -a'+1) car les coordonnées de A' vérifient l'équation de la droite (BC).
    Dans un premier temps c'est tout ce que tu peux faire (tant que tu ne supposes pas que les 3 droites sont concourrantes)
    invite572ebd1a
    Re : espace affine
    ah oui d'accord
    pour les rapports je trouve:
    A'B/A'C=a'-1/a'
    B'C/BA=1-b'/b'
    C'A/C'B=c'/1-c'
    est-ce que c'est correcte?
    invite2031b66f
    Re : espace affine
    je pense que c'est ça, mais prudence avec les mesures algébriques.
    en terme de distance (postif), tu as:
    A'B/A'C= abs( a'-1 / a' ) où abs(.) représente la valeur absolue. Note également que a' doit être différent de 0 pr la rédaction...
    en terme de mesure algébrique, tu as :
    A'B/A'C= "+ ou -" abs( a'-1 / a' ) selon l'alignement des points A', C et B.
    invite572ebd1a
    Re : espace affine
    D'accord merci,
    pour la suite j'ai trouvé:
    (AA'): x(1-a)-ay=0
    (BB'): bx+y-b=0
    (CC'): x+cy-c=0
    par contre je bloque un peu pour le déterminant
    |1-a' -a' 0|
    |b' 1 -b'| = 0
    |1 c' c'|
    je trouve c'(1+b')-a'(c'-b')=0
    et après je ne sais pas quoi faire.
  1. Topologie : espace separable et espace separé
    Par invitef36aef9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2009, 21h43
  2. espace-temps et espace affine
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/06/2007, 01h00
  3. espace et fonction affine
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 14h00
  4. cryptage affine
    Par invite636e0538 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2006, 05h01
  5. Approximation affine
    Par invite18c9da69 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2005, 20h53
