Fonctions à 2 variables, vérification
    invitea74569ea
    Bonjour à tous!
    Je souhaiterai avoir une confirmation concernant un extrema pour la fonction:
    f(x,y) = x^3 + y^3 - 9xy + 27
    avec les 2 points candidats (0,0) et (3,3)
    Pour (0,0) c'est un point col
    Pour (3,3) c'est un minimum (mais local, ou global?)
    En cherchant les valeurs propres je trouve 9 et 27, une trace de la matrice hessienne positive et un déterminant positif, je souhaitais en conclure qu'il s'agissait d'un minimum global
    Mais mon prof écrit en correction:
    f(0,y) limite de y vers l'infini = y^3 - 27 = moins l'infini
    => pas de minimum global
    Que faire?
    Merci beaucoup!
    invite7ffe9b6a
    Re : Fonctions à 2 variables, vérification
    Lorsque tu étudie la matrice hessienne tu en déduis que le point est soit un max local, min local ou point selle.
    Pour savoir si il s'agit d'un local ou d'un global il faut les comparer avec les autres extremum trouvés.
    Ou trouve t-on des extremums???
    -Au points critiques
    -Au bord du domaine.
    ici ta fonction vaut " - l infini" au bord du domaine, donc ta fonction n'admet pas de minimum global.
    Les extremums sur le bord du domaine ne verifie pas l'annulation des derives partielles. C'est le meme principe que pour les fontions a une dimension.
    Sur l'interval [0;1] la fonction x->x admet un maximum global en 1 mais la derive ne s'annuler pas en ce point.
    Il y a plusieur méthodes pour determiner les extremum sur le bord du domaine.
    Dans le cas ou le domaine est R², un calcul de limite.
    Si on connait l'equation du bord et qu'on peut le mettre sous la forme y=g(x).
    remplacon y par g(x) dans f pour avoir une equation a une variable puis etudier cette nouvelle fonction.
    Sinon il existe aussi la méthode des multiplicateurs de lagrange et peut etre d'autres qui ne me vienne pas tout de suite en tete.
    invitea74569ea
    Merci bien pour cette aide
  1. Fonctions de plusieurs variables
    Par invite51e65278 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2008, 17h41
  2. fonctions à plusieurs variables
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 11h56
  3. fonctions à plusieurs variables
    Dernier message: 15/06/2007, 11h06
  4. Extremums de fonctions de deux variables
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2007, 19h38
  5. Fonctions de plusieurs variables
    Par inviteb53c3bd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 20h13
