Convergence d'une intégrale
    herman
    Je ne vois pas comment étudier la convergence de l'intégrale suivante :
    Je ne trouve pas de résolution rigoureuse pour la borne sup. (la borne inférieure si je ne me trompe pas tend vers 1 donc convergence, pas de problème).
    invite71b1f7de
    Re : Convergence d'une intégrale
    Salut
    J'aurais tout simplement dit que le sinus étant borné sur R, sin x /x -> 0 en l'infini...
    Flyingsquirrel
    Salut
    En minorant le terme général de cette série tu pourras conclure sur la convergence de ton intégrale.
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 16/06/2008 à 10h58.
    herman
    Citation Envoyé par akabus47 Voir le message
    Salut
    Non ça ne fonctionne pas, l'intégrale doit diverger normalement il me semble et puis tu penses bien que c'est plus compliqué que ça quand même ^^.
    invite7d40f910
    akabus47, ton argument disant que +infini est en fait une fausse borne de généralisation est faux : en effet, il n'est valable que pour les bornes finies.
    Par contre, pour montrer la divergence de ton intégrale en +infini, tu peux poser F(x)=intégrale de pi à x de |sin(x)/x| avec x dans [pi,+inf[
    tu essaies ensuite de minorer F(n*pi) (n entier naturel) par la somme partielle d'une série numérique DV. Par minoration, tu auras F(n*pi) tend vers +infini qd n tend vers +infini (donc il est impossible que F(x) CV qd x tend vers +infini d'où la divergence de ton intégrale.
    herman
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Salut
    En minorant le terme général de cette série, tu pourras conclure sur la convergence de ton intégrale.
    Oui mais je ne vois pas comment faire, je n'ai jamais eu ce genre de cas...
    invite7d40f910
    Salut
    convergence ?
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par herman Voir le message
    Pour , sur ,
    Citation Envoyé par OuTag Voir le message
    convergence ?
    "... conclure sur le fait que l'intégrale converge ou non"
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 16/06/2008 à 11h10.
    herman
    Sur ,
    Là tu majores ?
    De toute façon je ne vois pas quoi faire après, intégrer l'équation et la sommer dire qu'elle diverge ?
    inviteaf1870ed
    Je te suggère de séparer les cas où sin(x) est positif (entre 2kpi et (2k+1)pi) et négatif (entre 2k+1 pi et 2k+2 pi).
    Puis tu minores le terme à intégrer par l'aire du triangle sous la courbe qui a un sommet en 2kpi+pi/2 et 2kpi+3pi/2.
    Flyingsquirrel
    Là tu majores ?
    Oui
    Sur ,
    herman
    Tu reprends ça, tu l'intègres tu obtiens 0...
    Flyingsquirrel
    Le sinus est à signe constant dans les intervalles donc j'ai du mal à voir comment l'intégrale peut être nulle.
    invite57a1e779
    M'enfin !!!
    Donc , et la divergence...
    herman
    Oui God's Breath c'est bien ce que j'ai fait.
    Seulement pour moi l'intégrale de c'est et ça ne fait pas 2 mais 0 ?
    invite986312212
    l'intégrale d'une fonction continue et positive qui est nulle, ça ne te semble pas suspect?
    herman
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Tu te doutes bien que j'y ai pensé avant toi... je dis simplement qu'il y a un problème dans tout ça et là mon idée serait de majorée sin x par 1 ?
    herman
    Tout mon problème réside dans l'intégration du sinus en valeur absolue.
    Si je détaille par exemple de 0 à pi et de pi à 2 pi je vois bien que l'intégrale fait toujours 2 mais je ne vois pas comment intégrer une fonction en valeur absolue ?
    invite986312212
    ah tu me rassures, donc tu sais que l'on n'a pas en général mais seulement l'inégalité.
    inviteb7a5e934
    Il te suffit de remarquer qu'entre et le sinus ne change pas de signe !
    et donc tu trouve 2...
    herman
    Ce qui ne permettait toujours pas de répondre à ma question...
    Al Don Gate : Oui visiblement intégrer une valeur absolue revient à différencier les cas positifs et les cas négatifs...je cherchais simplement une chimère (je pensais que l'on pouvait intégrer sans différencier grâce à une formule d'intégration).
    Enfin bon mon problème est réglé.
    Merci à ceux qui ont contribué à l'explication .
    invite57a1e779
    Quelle horeur !!!!!!!!!!!!!
    Si est une primitive de , on n'a que très rarement que est une primitive de (pour par exemple.
    La fonction est POSITIVE, donc ses primitives sont CROISSANTES, et ne peut être l'une d'elles...
    De la formule bien connue , je déduis que , donc que est -périodique.
    Cette périodicité permet d'obtenir l'intégrale sur une période sous la forme
    herman
    Je savais que mon raisonnement était faux et je ne l'aurai pas utilisé. Si je l'ai avancé c'était pour comprendre mon erreur, la solution est tout simplement que les mathématiques font du cas par cas quand il s'agit de primitiver une valeur absolue, c'était plus ou moins évident .
  1. intégrale et convergence
    Par inviteef26fb36 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2007, 22h36
  2. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 20h00
  3. convergence integrale, ln
    Par invite0fb7babf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2007, 14h13
  4. [Maths spé] Convergence d'une intégrale généralisée
    Par invite7d436771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2007, 20h27
  5. Convergence d'une intégrale impropre
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2006, 18h26
