Isométries
Isométries
    invitee53284f6
    Isométries
    Salut à tous, un petit exo qui me pose problème
    On a a R+* et b R
    On note f.a,b l'application de E dans E qui au point M de coordonnées (x,y,z) associe le point M' de coordonnées (x',y',z'), où :
    x' = ax + az + 2(1-)
    y' = by
    z' = -ax + az -2
    (1) On note A = {f.a,b |a R+* , b R }. Montrer que A contient deux isométries f1 et f2 où f1 est un déplacement et f2 un anti-déplacement.
    (2) Determiner les points invariants par ces 2 isométries. En deduire que f1 est une rotation affine et en donner les caractéristiques
    (3) Soit 1 et 2 les applications linéaires associées à f1 et f2. Caractériser l'endomorphisme o2
    Decomposer f2 en produit d'une reflexion affine et d'une rotation dont l'axe est orthogonal au plan de la réflexioin
    et ce que j'ai fait pour l'instant :
    (1) Je trouve que le déterminant de la matrice associée à l'application f.a,b est égal à 2a²b. Donc je dis qu'il existe a R+* et b R tels que 2a²b = 1 ou -1. Donc A contient en particulier un déplacement f1 et un anti-déplacement f2.
    (2) Bon là j'ai du mal, le système ne se simplifie pas du tout...
    Je me retrouve avec :
    x + z - 2az + 2 = 0
    y - by = 0
    z - 2a(z + az - ) + 2 = 0
    En raisonnant à l'envers, je dis que si f1 est une rotation affine alors la matrice appartient à SO(3), ce qui implique b=1 et a= /2 (en écrivant que le produit vectoriel des 2 premieres colonnes est égal à la 3eme, et que les vecteurs sont unitaires). Mais déja je suis pas sur de mon coup, et puis faut le déduire de ce qu'il y a avant...
    (3) Je dois avoir besoin de la question précédente
    Toute indication sera bonne à prendre, merci d'avance
    invite57a1e779
    Re : Isométries
    Citation Envoyé par pakm Voir le message
    (1) Je trouve que le déterminant de la matrice associée à l'application f.a,b est égal à 2a2b. Donc je dis qu'il existe a R+* et b R tels que 2a2b = 1 ou -1. Donc A contient en particulier un déplacement f1 et un anti-déplacement f2.
    Le fait que le déterminant de la matrice soit est nécessaire mais non suffisant, et loin s'en faut, pour que soit une isométrie.
    invitee53284f6
    Re : Isométries
    Ah effectivement, merci. J'avais fait une fixation sur le déterminant de la matrice...
    En calculant la distance entre les points M1 (0,0,0) et M2 (-1,0,-1), et en disant qu'elle est égale à dist(M'1, M'2), je trouve a = /2
    et avec l'histoire du déterminant ça me donne b = 1 pour le déplacement et b = -1 pour l'anti-déplacement. Je suis bien parti?
    Je vais continuer avec ces valeurs et voir ce que j'arrive à faire avec
    invite57a1e779
    Re : Isométries
    C'est effectivement une possibilité.
    Sinon, il y a un vieux théorème qui dit que, dans un repère orthonormé, l'application est une isométrie si, et seulement si, sa matrice satisfait , étant la matrice transposée de et la matrice unité.
    invitee53284f6
    Re : Isométries
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Ce qui est le cas
    J'ai un peu avancé :
    (2) Je trouve une rotation d'angle Pi/4 par rapport à la droite d'équation x + (1 - /2)z + 2 = 0
    (3) J'ai o2 : (x,y,z) -> (x,-y,z)
    Par contre je vois pas comment faire pour décomposer f2 en produit d'une réflexion affine et d'une rotation dont l'axe est orthogonal au plan de la réflexion, sachant que je trouve que les points invariants forment une droite et non un plan...
    invite57a1e779
    Re : Isométries
    Voici une droite qui se trouve être un plan...
    est facile à caractériser...
    Il faudrait déterminer les points invariants de , cela permettrait de ramener le problème affine à un problème vectoriel.
  1. Isométries, similitudes
    Par inviteba8a49a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2008, 15h29
  2. Isométries centrées de R³
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2007, 23h36
  3. Spé math Isométries
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 22h23
  4. Isométries
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2006, 21h28
  5. Isométries
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2006, 14h45
