probleme trop dur
probleme trop dur
    invite428365de
    probleme trop dur
    J'ai un exercice à résoudre mais je n'y arrive pas, le voilà :
    Le plan est muni d'un repère orthonormal (O;i;j).
    Soit A le point de coordonnées (0;1).
    Déterminer les points de la parabole d'équation y=x² les plus proches de A.
    Il faut utiliser la dérivation mais je ne sais pas comment m'y prendre , pouvez-vous me mettre sur le chemin ? je vous remercie
    invite8f53295a
    Re : probleme trop dur
    Les points de la parabole sont de la forme (t,t^2) avec t dans R. Essaie alors d'exprimer la distance entre A et un tel point (ou ce qui serait plus astucieux, sa distance au carré). Tu obtiens alors une fonction de t à minimiser.
    invite428365de
    c se ke g fé mé j'y arivpa dsl !
    invitedebe236f
    distance racine((x-0)²+(y-1)²) => racine(x²+(x²-1)²)
    racine ou pas le minumum est le meme donc on oublie la racine
    x²+x -2x²+1 a minimiser
    invite428365de
    pouvez vous m'expliquer plus clairement ?
    invite428365de
    comment trouvez vous cette formule de la distance ? ( je suis jeune je ne comprend pas tout )
    invitedebe236f
    distance dessine un plan avec 2 point s ( x y ) (x1 y1)
    dessine le rectangle qui comporte ces 2 points en diagonale
    et tu comprendra que la distance est racine(x1-x)²+(y1-y)²)
    inviteea95de08
    Cricri a raison, il est temps que tu saches un théorème de 4ème, le th de Pytagore : ds 1 rectangle, la diag^2=long^2 + larg^2
    A
    y
    -------------- x ------------- M ici AM²=x²+y²
    où x est la différence x(M) - x(A) et y = y(M) - y(A) les long et larg
    ça aide. ds le temps on appelait ce th : le pont aux ânes ...
    à partir de là tu te retrouves avec d²=x4-x²+1 et comme il n'y a que des x² et des x4 tu poses X=x² ce qui donne un polynôme plus sympa à manipuler : d²=X²-X+1 .
    pour quel X ce polynôme est-il minimum ? tu le sais : quand une fonction passe par un extremum (min ou max) sa dérivé est nulle. donc tu vas dériver le polynôme, dire que cette dérivé est =0, trouver X qui réalise ce minimum et en déduire les 2 x qui correspondent à ce X (tu as posé X= x²).
    donner les coord des 2 pts les + proches de A ne sera plus que de la rigolade.
    inviteea95de08
    Oups, J'ai oublié le "h" à Pythagore pardon.
  1. Probleme math 1S Trop dur!!!
    Par inviteac08f2d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2009, 10h25
  2. Problème - Enigme ... Trop dur :(
    Par invitefbf60e5e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 42
    Dernier message: 14/08/2007, 12h28
  3. Formules de Duplications( trop dur)
    Par invitef22e0a88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 11h50
  4. Trop Dur
    Par invite14edf43d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2007, 12h27
  5. Prépa scientifiques pas trop dur, pas trop nulles...
    Par invite23f5a215 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/01/2006, 15h09
