Trop Dur
Trop Dur
    invite14edf43d
    Exclamation Trop Dur
    on considère un point F et une droite D ne passant pas par F.
    Il s'agit de déterminer l'ensemble P des point M du plan qui sont à égale distance de F et de la droite D.
    On considère pour une figure une droite D horizontale et un point F situé à 4cm au dessus de la droite D.
    1) On désigne O le projeté orthonormal de F sur D.
    On considère le repère orthonormal (o;i;j) où le vecteur i a la même direction que D et le vecteur j ayant la même direction que le vecteur OF.
    On désigne par a l'ordonnée du point F dans ce repère: on a donc F(0;a)
    Soit m(x;y) un point quelconque du plan.
    Exprimer en fonction de x,y et a la distance entre M et F
    Exprimer en fonction de x et y la distance entre M et la droite D
    2) Déterminer une équation de l'ensemble Pdes points M(x;y) pour lesquels la distance entre M et F est égale à la distance entre M et D
    Construire l'ensemble P sur la figure
    Alors la j'ai besooin d'une aide précieuse car je n'est rien compris à la seconde question
    invited7005a5b
    Re : Trop Dur
    Il est bien simple cet exercice;Si tu reussit a exprimer la distance entre M et F,et la distance entre M et (D), alors ton equation s'obtient en egalant ces deux distances.Je te conseille de faire un bon schema pour exprimer tes distances
    invite14edf43d
    Re : Trop Dur
    Merci.
    J'ai réussi a trouver les deux distance, ce n'est pas sa qui me pose problème. C'est le fait que pour MF j'obtient une longueur de racine de (x²+a²+2ay+y²) ce qui me semble très étrange donc je voudrais savoir si pour faire MF=M(D) je peu mettre les deux distance au carré pour faciliter le calcul.
    Merci d'avance de me dire si cela est possible ou non.
    invitebb921944
    Re : Trop Dur
    Oui c'est possible puisqu'une longueur est toujours positive.
    invite14edf43d
    Re : Trop Dur
    D'accord. Merci
  1. Probleme math 1S Trop dur!!!
    Par inviteac08f2d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2009, 11h25
  2. Problème - Enigme ... Trop dur :(
    Par invitefbf60e5e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 42
    Dernier message: 14/08/2007, 13h28
  3. Formules de Duplications( trop dur)
    Par invitef22e0a88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 12h50
  4. Prépa scientifiques pas trop dur, pas trop nulles...
    Par invite23f5a215 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/01/2006, 16h09
  5. probleme trop dur
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2005, 01h52
