calcul d'intégrale avec gaussienne
    invitee9b1c4b3
    Unhappy calcul d'intégrale avec gaussienne
    J'ai un soucis de calcul d'intégrale, je dois calculer l'intégrale sur tout le domaine réel de
    exp(-1/2*(a*x²+b*y²+c*z²+2*d*x*y+2*e* x*z+2*y*z)) dx*dy*dz
    je ne vois pas comment décorréler les variables pour arriver au calcul d'une intégrale gaussienne qui est connu
    (intégrale exp(-1/2*a*x)dx=racine(2*pi/a)
    Merci pour vos idées éventuelles
    Anne-Sophie
    invite88ef51f0
    Re : calcul d'intégrale avec gaussienne
    Sais-tu diagonaliser une forme quadratique ?
    invitee9b1c4b3
    ah euh..
    comme ça ça me dit rien, mais je pourrais retrouver
    c'est ce qu'il faut faire?
    erff
    Ce qui serait intéressant c'est que tu te ramènes à quelque chose du genre :
    car on sait calculer cela (intégrale de Gauss)
    Pour cela il faut trouver un bon changement de variable.
    L'expression dans l'exponentielle peut être vue comme où et
    M est symétrique réelle donc diagonalisable dans une BON dans IR. M est donc semblable à une matrice de type
    Il existe P telle que
    Donc au final l'expression dans l'intégrale se met sous la forme :
    Reste à faire le changement de variable Y = PX et le tour est joué
    invite09c180f9
    tu peux en effet faire comme te le proposent Coincoin et erff, mais tu paux aussi passer par la méthode du col réel par exemple, à voir...
    invitee9b1c4b3
    Smile Re : calcul d'intégrale avec gaussienne
    merci beaucoup
    en fait je me retrouve à calculer l'intégrale de a'*x^2+b'*y^2+c'*z^2 avec a', b', c' les valeurs propres de la matrice
    c'est bien cela..
    bon j'suis un peu déçue, je suis obligé de faire le calcul des valeurs propres à l'ordi.
    Je me contenterai d'un résultat numérique
    c'est quoi la méthode du col réel par curiosité?
    erff
    c'est bien cela..
    Oui, mais attention aux changements de signe éventuels (effectivement x,y,z vont varier sur IR mais je ne sais pas dans quel sens...)
    je ne connais pas non plus
    invite3e5ede0a
    Citation Envoyé par Anso14 Voir le message
    La méthode du (point) col est une méthode permettant de donner une approximation asymptotique de ce genre d'intégrale. Généralement, cette méthode est utilisée pour calculer des intégrales à valeurs complexes. Pour des gaussiennes classiques, on préfère utiliser la terme de méthode de la phase stationnaire (cf. wikipedia)... Bien que ces deux méthodes n'utilisent pas tout à fait les mêmes recettes, elles donnent néanmoins le même résultat.
    La principale contribution de l'intégrande à l'intégrale correspond au voisinage d'un point que l'on appelle 'point stationnaire' (ou point 'col'). si f(x,y,z) correspond au polynome de ton exponentielle, alors le point stationnaire sera le (ou les) point qui satisfera : Gradient[f] = 0.
    Il existe ensuite une formule qui exprime de façon analytique l'approximation de ton intégrale.
    Attention toutefois, cette méthode est très simple d'utilisation lorsque le domaine d'intégration est infini. Si ce n'est pas le cas, on peut rapidement se compliquer l'existence, surtout avec des intégrales multiples !
    invite88ef51f0
    Mais là il n'y a pas besoin d'approximation, étant donné qu'on peut le calculer analytiquement : il suffit de diagonaliser pour éviter les termes croisés.
    invite09c180f9
    c'est vrai, mais l'approximation est très satisfaisante...
  1. calcul d'intégrale
    Par invite6a484ef9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/06/2008, 15h03
  2. calcul d'intégrale
    Par invite9d4b38a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2008, 19h25
  3. calcul d'intégrale
    Par invitefb7fce87 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2006, 08h49
  4. Calcul d'intégrale
    Par invite58463b55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/03/2006, 22h17
  5. calcul d'intégrale avec résidu
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/01/2005, 11h09
