produit de 2 suites convergentes convergent ?
    invite171486f9
    j'aurais voulu savoir si la suite obtenue en faisant le produit de 2 suites convergentes, est convergent ? Et si possible a-t-on moyen de le démontrer ? j'ai du mal, parce que la définition de convergent, c'est soit croissant et majoré, soit décroissant et minoré ; donc pour la démonstration c'est facile
    invitec9750284
    Re : produit de 2 suites convergentes convergent ?
    Salut oui le produit de 2 suites convergentes (u_n) et (u'_n) converge et sa limite et le produit des limites.
    Je te conseille l'excellent cours de Olivier Debarre => ici
    invite769a1844
    Citation Envoyé par citron_21 Voir le message
    oui
    Et si possible a-t-on moyen de le démontrer ? j'ai du mal, parce que la définition de convergent, c'est soit croissant et majoré, soit décroissant et minoré ; donc pour la démonstration c'est facile Merci d'avance
    J'ai pas trop compris, on peut le montrer, mais ta définition de convergence d'une suite ne me paraît pas correcte. Tu dois en avoir une exprimée en termes de epsilon, la preuve est astucieuse.
    Edit: Grillé par l'Artiste
    invitec317278e
    Ceci est absolument faux.
    La suite Un=sin(n)/n converge, mais n'est ni croissante ni décroissante.
    invite171486f9
    ok, merci de vos réponses.
    alors cette définition de convergence est-elle vraie ? :
    ∀ε>0, ∃n0, ∀n≥n0, |un-l|≤ε
    j'ai dû confondre une implication avec une équivalence pour mon erreur de tout à l'heure, on a :
    (un) croissante et majorée => (un) convergente
    mais pas l'implication inverse
    pour la définition de la convergence d'une suite (celle que j'ai réécrite au-dessus), en fait je n'arrive pas à calquer une exemple dessus pour pouvoir la comprendre
    est-ce que vous pouvez m'aider ?
    merci d'avance
    invitec317278e
    ca veut simplement dire que quel que soit l'écart epsilon que tu choisis entre les valeurs de ta suite et la limite, à partir d'un certain moment, tous les termes de ta suite seront à une distance inférieure à epsilon de la limite.
    Le point important étant que l'on peut choisir epsilon aussi petit qu'on le souhaite (tout en restant bien sur strictement positif)
    invite171486f9
    ok je comprend maintenant !
    merci beaucoup
  1. Suites convergentes
    Par invitea50d6c78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2008, 19h57
  2. [Tle S]DM suites convergentes, fractionelles
    Par invite3eec6642 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2006, 16h27
  3. demonstration suites convergentes
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2006, 20h39
  4. pt pb pr démontrer que 2 suites sont convergentes
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2004, 12h27
  5. Calcul d'un produit convergent
    Par inviteca4b3353 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2004, 20h57
