Formulation générale avec des factorielles
    invite171486f9
    je souhaite exprimer l'expression suivante :
    (2p.(2p-2).(2p-4).(...).2)/((2p+1).(2p-1).(2p-3).(...).1)
    à l'aide de factorielles.
    Comment puis-je faire, je m'y perd un peu...
    merci d'avance
    invite57a1e779
    Re : Formulation générale avec des factorielles
    Il faut multiplier le dénominateur (et le numérateur également) par les entiers pairs qui manquent pour obtenir une factorielle.
    Exemple :
    Tu vas obtenir au numérateur le carré du produit de nombres pairs.
    Tu factorises 2 dans chaque nombre pair, et tu obtiendras une factorielle.
    Exemple , donc
    Je te laisse rédiger le cas général.
    invite09c180f9
    commençons par le numérateur.
    Tu peux voir que dans chaque terme de ce numérateur, un facteur deux peut-être mis en facteur, tu verras apparaître du (p(p-1)(p-2)...1) qui est le calcul factoriel de ...
    De là, tu peux essayer de poursuivre toi même...
    [ EDIT : croisement avec God's breath... ]
    invitec317278e
    Ca sent les intégrales de Wallis, tout ça
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Très certainement...
    Mais la méthode la plus rapide pour les calculer reste de passer en exponentielles complexes...
    invitec317278e
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Peux-tu développer un peu ?
    invite171486f9
    ok j'ai réussi, merci beaucoup !
    invite8a80e525
    on peut se servir de la formule d'Euler et de la formule du binôme pour linéariser et ,
    ce qui permet le calcul rapide de l'intégrale...
  1. Calcul avec des factorielles
    Par invite45e9edca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 12h50
  2. Problème avec les factorielles
    Par inviteae9ea1cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h16
  3. Problème avec des factorielles
    Par inviteedbe7b7c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2006, 20h51
  4. Cube avec factorielles
    Par invite3c81b085 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2005, 18h20
  5. probleme avec les factorielles
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2005, 22h22
