Matrices
Matrices
    invite4f9b784f
    Matrices
    Je me demande comment on peut montrer que pour toute matrice inversible, il existe une suite d'opérations élémentaires de transvection transformant la matrice en la matrice Diag(1,....,1,D) où D est le déterminant de la matrice de départ.
    Merci d'avance.
    invite57a1e779
    Re : Matrices
    Par récurrence on fait apparaître les 1 sur la diagonale. Le dernier coefficient sera nécessairement le déterminant de la matrice.
    invite4f9b784f
    Re : Matrices
    Merci pour votre réponse.
    Par récurrence sur la dimension n ??
    invite57a1e779
    Re : Matrices
    Par récurrence sur le nombre de 1 de la diagonale.
    Il s'agit de mettre en place une méthode de pivot de Gauss
    invite4f9b784f
    Re : Matrices
    Je crois que je ne vois pas très bien la méthode.
    J'ai essayé de voir le procédé sur des exemples.. J'aboutis toujours à des matrices diagonales telles que l'énoncé le précise, en utilisant le pivot de Gauss et d'autres transvections, mais je ne vois pas l'algorithme général !
    Merci pour votre aide.
    invite57a1e779
    Re : Matrices
    Citation Envoyé par Gunboy Voir le message
    Il suffit de remarquer que lorsqu'on remplace la matrice A par la matrice A' obtenue en ajoutant k fois la lingne i à la ligne j, cela revient à multiplier A par une matrice de transvection.
    Les combinaisons de lignes permettent de se ramener à la forme diagonale voulue
    invite4f9b784f
    Re : Matrices
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Oui je sais.
    Cependant ce sont ces combinaisons qui me posent problème. Je commence par appliquer le pivot de Gauss, et puis je ne trouver aucun motif pour les combinaisons qui suivent.
    invite57a1e779
    Re : Matrices
    Oui je sais.
    Si tu pars de la matrice
    Tu fais remplace L2 par L2-5L1, puis L3 par L3+2L1, ce qui te donne successivement puis .
    Le plus difficile est de faire apparaître le 1 sur la diagonale : pour traiter la deuxième colonne, tu devras transformer le -8 en 1 qui servira de pivot pour faire apparaître les 0.
    Mais tu n'as pas le droit de multiplier L2 par -1/8, tu ne peux que remplacer L2 par L2 + kLi, et il faut bien choisir la ligne Li que tu vas utiliser, et le coefficient k...
    invite4f9b784f
    Re : Matrices
    Ceci veut dire qu'il faut rendre la matrice triangulaire par la méthode de Gauss puis refaire des transvections pour la rendre diagonale ?
    invite57a1e779
    Re : Matrices
    Le pivot de Gauss permet de rendre la matrice diagonale. Dans mon exemple, on peut très bien remplacer L1 par L1+L2/4 pour avoir un 0 au-dessus de la diagonale (et on pourrait en faire apparaître plusieurs s'il y avait plusieurs lignes.
    On peut, de même avoir des 0 en-dessous de la diagonale.
    invite4f9b784f
    Re : Matrices
    J'ai beau essayé de trouver l'algorithme mais en vain
    Si vous pouvez éclaircir un peu la méthode, sinon merci beaucoup pour votre aide.
    invite57a1e779
    Re : Matrices
    Je reprends la matrice à laquelle j'étais arrivé : , en espérantnepas avoir fait d'erreurs de calculs...
    Remplacement de L2 par L2 + (9/8)L3 :
    Remplacement de L1 par L1 - 2L2 :
    Remplacement de L3 par L3 - 8L2 :
    Remplacement de L1 par L1 - (87/320)L3 :
    Remplacement de L2 par L2 + (75/640)L3 :
    Il te reste à interpréter ces manipulations par des multiplications par des matrices de transvections.
    invite4f9b784f
    Re : Matrices
    Je crois que j'ai une solution :
    Par récurrence sur la taille de la matrice n :
    On suppose qu'il existe une suite de matrices de transvections telles que, appliquées à A1, donnent une suite Diag(1,...,1,det(A1));
    Pour n+1, on transforme A en une matrice telle que la 1ère ligne et colonne sont nulles sauf a11 = 1. et on considère la matrice intérieure A1 de taille n qui est inversible (rg(A)=rg(A1)+1 d'où rg(A1)=n), et on applique sur A1 l'hypothèse au rang n et on ainsi A transformée en Diag(1,...,1,det(A1)=det(A)).
    Est-ce correct ?
    invite57a1e779
    Re : Matrices
    Oui, c'est une méthode. Il reste à effectuer la première transformation sur A pour amorcer la récurrence...
    invite4f9b784f
    Re : Matrices
    Apparemment ça ne mène nul part. Je ne peux pas trouver une méthode générale pour se ramener à une matrice telle que la 1ère ligne et colonne sont nulles sauf a11 = 1. Est-ce que ça existe ?
    invite4f9b784f
    Re : Matrices
    Je crois que cela demande aussi une autre récurrence pour montrer que toute matrice inversible peut se ramener à cette forme.. Je vais l'essayer.
    invite57a1e779
    Re : Matrices
    Le problème est d'avoir a11=1, parce qu'à partir de là, on a un pivot pour annuler les autres éléments de la première ligne et de la première colonne.
  1. Matrices
    Par invite4c79b424 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2007, 09h32
  2. Matrices
    Par inviteedc3b31b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2007, 18h26
  3. Matrices
    Par inviteb233de52 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2007, 13h38
  4. Matrices
    Par invitead627bf5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2006, 23h04
  5. Matrices
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2005, 22h01
