Enigme de pré carré - Page 6
Page 6 sur 9 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 246
Enigme de pré carré
  1. #151
    inviteaf1870ed
    Re : Enigme de pré carré
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    La surface broutée par la chèvre est constituée des deux triangles rectangles AOP et AOQ, de même aire , et du secteur ciculaire d'angle au centre , d'aire .
    L'aire broutée est donc .
    Le calcul de la longueur de la corde pour que demande la résolution d'une équation transcendante, dont la solution ne s'exprime pas analytiquement à l'aide des seules fonctions usuelles.
    Mediat tu chipotes...il y a un pb sur les triangles, mais les lecteurs ont rectifié d'eux même...
  2. #152
    Médiat
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Je réponds en même temps à Arkangelsk :
    Non, ce n'est pas ça, c'est plus vicieux et en même temps plus mathématique qu'une faute de frappe (je l'aime de plus en plus ce smiley ...)
    Je suis Charlie.
  3. #153
    Arkangelsk
    Alors là, je donne ma langue au chat. Cela ne serait-il pas un problème d'angle (bien que je n'en voie pas, au fait ) ?
  4. #154
    invite74a6a825
    Je vois que ça continue aussi pour vous
    et moi j'ai trouvé mon erreur, pourtant je l'avais vue mais j'ai du recommencer la même erreur
    La relation entre l et le triangle est donné par
    Surface du triangle -> S = abc/4l
    dans mon cas c'est donc S=3a/4l
    ben non c'est :
    (pil²-S)/3=l'aire de la portion de cercle
    al/2= l'aire du rectangle qu'il reste
    donc
    il me reste à démontrer que
    Là au moins, elle est homogène (merci Media et ArcAngelsk pour la puce à l'oreille)
  5. #155
    invite74a6a825
    Le verdict d'Excel pour a=2 S=1.97 m² exactement ce que j'avais trouvé graphiquement au début mais c'est faux donc pas equilatéral d'un cheveux ce rectangle
    ça me parait plus extraordinaire que si il était equilatéral
    Par contre la polyligne et le calcul de sa surface est plus précis que ce que je pensais
  6. #156
    invite74a6a825
    Alors là,
    Avec excel j'ai essayer
    l=a*RACINE(3)/2,974
    pour 2
    l=1,164795
    ça marcherais pour toutes les valeurs de a ?
  7. #157
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    l=a*RACINE(3)/2,974
    pour 2
    l=1,164795
    NON
  8. #158
    Médiat
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    Je ne vais donc pas être trop méchant :
    Pour pouvoir parler des triangles, il faut démontrer qu'ils existent, ce qui permet de borner les valeurs de l/a.
    Pour pouvoir parler du secteur angulaire, il faut démontrer qu'il existe (au complet dans le carré) ce qui permet de borner les valeurs de l/a.
    On pourra aussi remarquer qu'avec ces bornes l'arcsin(a/2l) existe bien.
    Ce n'est pas anodin comme remarque : on peut démontrer des choses très fausses si l'on pas cette démarche de montrer l'existence des objets sur lesquels on raisonne par la suite (il est clair qu'ici ces bornes sont évidentes).
    Je suis Charlie.
  9. #159
    Arkangelsk
    Pour résoudre le problème, j'ai pris , étant donné que doit se trouver dans cette plage de valeurs pour que les aires soient égales. J'ai remarqué que pour la définition de l'Arcsin, il fallait également avoir .
    En revanche, pour la définition des objets (triangles et secteur angulaire), c'est pour moi plus vague. En fait, je ne vois pas vraiment comment borner l/a.
  10. #160
    invite74a6a825
    J'essaye de simplifier la solution sans arcsin
    qui utilise la surface d'un triangle inscrit dans un cercle de rayon l
    ce triangle étant au moins isocèle faute d'être équilatéral, il a 2 cotés egaux b et l'autre c'est a
    S=b²a/4l
    b=racine(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)
    Surface du rectangle
    sr=Racine(l²-a²/4)*a
    Surface de la portion de cercle restant aprés le rectangle
    s=Pil²-a/4l*(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²/(1+2*racine(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)/a)
    s=a(Pil²-a/4l*(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)/(1+2*racine(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)
    Je l'écrit en TEX pour mieux voir la bête
    C'est pas évident de ne pas se tromper
  11. #161
    Médiat
    C'est cela qu'il faut justifier, et alors le cercle coupe bien le carré en des points qui assurent l'existence des triangles et l'inclusion de la totalité du secteur angulaire dans le carré.
    Je suis Charlie.
  12. #162
    invite74a6a825
    Première auto correction paranthèse mal placée
  13. #163
    invite74a6a825
  14. #164
    invite74a6a825
  15. #165
    Médiat
    Toujours pas homogène
    Je suis Charlie.
  16. #166
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    pouvez vous me dire où, je ne suis vraiment pas abitué à traité de si grosse bête
    J'ai commencé il y a peu a me remettre au math pour mieux assimiler les notations propre à la MQ mais ya encore du chemin à faire car ça fait 30 ans que j'ai pas fait de maths
  17. #167
    Médiat
    X est en m
    Y est en m²
    1+2\sqrt{Y} est en "rien du tout" + m : pas homogène.
    Je suis Charlie.
  18. #168
    invite74a6a825
    m ?
    m²
    m² + m * (m²-m²)/m
    m² + m * (m²-m²)/m
    m² + m²
  19. #169
    invite74a6a825
    X est en m
    Y est en m²
    1+2sqrt(m²) est en m non ?
  20. #170
    Médiat
    Non, puisque 1 n'est pas en m.
    Je suis Charlie.
  21. #171
    invite74a6a825
    ha, je ne savais pas que
    pas d'unitée + m -> donne pas d'unitée
    J'ai retrouvé d'où vient ce 1
    Donc la surface des 3 portions
    S=Pil²-a/4l*(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²
    le rapport entre les 2 portions egales et celle que l'on cherche
    S=2*s1+s (on cherche s)
    L'hypoténuse = racine(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)
    Rapport s1/s=racine(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²) /a
    s1=s*racine(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)/a
    S=s + 2 * s * racine(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)/a
    C'est quand je met s en facteur que le 1 apparait mais c'est encore bon
    S=s * (1+2*racine(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)/a)
    mais là comme je cherche s je le fait passer de l'autre coté
    Est ce encore bon ?
    s=S/(1+2*racine(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)/a)
    s=(Pil²-a/4l*(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)/(1+2*racine(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)/a)
  22. #172
    Arkangelsk
    D'accord. Et cela revient en fait à borner .
  23. #173
    Médiat
    Tout à fait, ces bornes, une fois justifiées, permettent d'affirmer l'existences des objets utilisées dans la démonstration.
    Je suis Charlie.
  24. #174
    invitec317278e
    C'est plutôt : pas d'unité + m donne FAUX.
  25. #175
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Merci mais si vous pouviez me dire ce qui ne va pas dans mon post de 11 h 40 ça ferai avancer le paysan car les arcsin c'est pas dans sa culture
  26. #176
    invitec317278e
    A vue d'œil, ceci a bien l'air homogène (mais sans latex, c'est moche, donc peut être erreur de ma part...).
    Ce qui fait que ceci est homogène est le " /a " qui figure à la fin du dénominateur, et qui n'apparaissait pas dans ton message d'avant.
  27. #177
    invite74a6a825
    s=(Pil²-a/4l*(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)/(1+2*racine(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²))/a)
    Sauf que /a remonte en multiplacateur vue qu'il est 2 niveau en diviseur (il manquait une paranthése)
    s=a*(Pil²-a/4l*(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)/(1+2*racine(a²/4+(l+Racine(l²-a²/4))²)
  28. #178
    invite74a6a825
    ha je crois que c'est le /a et il ne manquez pas de paranthése c'est moi qui ai fait l'erreur en passant en latex
  29. #179
    invite74a6a825
    ça doit faire ça (merci ) mais j'ai peur que ce soit pire !
  30. #180
    invite74a6a825
    Si on pose
    non c'est homogène
  1. stage de pré-professionalisation
    Par invited71dbb07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/06/2007, 22h15
  2. Stage de pré-rentrée
    Par invite427a2582 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/04/2007, 16h32
  3. Pré-ADN
    Par invite08bcb217 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2007, 21h59
  4. pré-ampli
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 09h40
  5. Si racine carré de n est rationnelle alors n est un carré parfait
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2005, 20h07
