Geometrie de la bissectrice (et meme N-sectrice)
    invite3be2f223
    Voici un petit probleme auquel je suis confronté:
    Soit un triangle PAB. Les distances PA , AB et PB sont connues. Soit Alpha l'angle APB (en P) . Alpha est connu egalement.
    La bissectrice de ce triangle partant de P coupe AB en un point O.
    On a donc les angles APO = OPB = Alpha/2 .
    Je me demande si il existe un moyen de calculer la distance PO??
    Est-ce tout simplement (PA + PB)/2 ? (j'en doute)
    En fait, mon probleme est plus général (l'exemple ci dessus est un cas particulier pour aider à la reflexion)
    Si M est un point de [AB] tel que l'angle APM=Alpha/n , quelle est la distance PM???
    Avez vous une idée pour m'aider?
    invite4793db90
    Re : Geometrie de la bissectrice (et meme N-sectrice)
    il te suffit d'utiliser le théorème d'Al-Kashi dans le triangle POB :
    [EDIT] Oups, j'ai parlé trop vite, on ne connaît pas OB...
    invite3be2f223
    Effectivement, l'idée est pas mal, mais on ne connais pas OB....
    invite4793db90
    Soit B' le symétrique de B par rapport à la bissectrice et I le milieu de [BB'] : alors
    La mesure de se calcule à l'aide de la relation d'Al-Kashi dans le triangle PAB.
    Puisque , on en déduit ainsi la mesure de , puis la longueur de OB dans le triangle OIB rectangle en I.
    invite3be2f223
    Merci pour ton aide.
    J'ai toutefois un doute sur l'equation d'Al Kashi que tu m'a donné.
    J'aurais plutot ecrit :
    PO^2 = PB^2 + OB^2 - 2.PB.OB.cos(alpha/2)
    Pourrais-tu me le confirmer stp ?? merci d'avance !
    (Sinon il faut résoudre un polynôme du second degré pour trouver PO!!)
    inviteaf1870ed
    Je propose une approche différente, qui semble marcher :
    En appelant a l'angle APB, b l'angle PBA, et c l'angle BAP
    On prend la loi des sinus dans le triangle POB : OB/sin(a/2)=OP/sin(b)
    Dans le triangle PAB : AB/sin(a)=AP/sin(b)=PB/sin(c)
    Dans le triangle POA : OA/sin(a/2)=OP/sin(c)
    Des deux premières équations on tire en éliminant sin(b) :
    OB=(AB*sin(a/2)/AP*sin(a))*PO et
    OA=(AB*sin(a/2)/BP*sin(a))*PO
    En utilisant OA+OB=AB on va trouver une équation qui définit PO en fonction de Ab, AP, PB et cos(a/2).
    invite3be2f223
    Super!
    J'aime bcp la seconde solution. Merci bcp !
    a+++
  1. Equation d'une Bissectrice
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2010, 16h55
  2. Formule d'une bissectrice
    Par invited958205b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2008, 09h00
  3. miroir concave bissectrice...
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 21h01
  4. bissectrice,trigo et triangle rectangle ( ne vous laissez pas berner par le titre ^^)
    Par invited6a07480 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 18h13
  5. géométrie et bissectrice
    Par invite2ea71f87 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2007, 20h43
