Aide sur les Dérivée de fonction Hyperbolique
    invitec0ef730f
    Question Aide sur les Dérivée de fonction Hyperbolique
    Je suis en BTS informatique et j'ai quelque soucis avec les fonctions hyperboliques, je dois trouver 1 dérivé de la fonction:
    f(x)= (Ch(kx))/k k étant un réel strictement positif.
    je dois démontrer ensuite que: 1+ [f(x)]^2 = Ch^2(kx)
    Merci d'avance pour les aides.
    invite88ef51f0
    Re : Aide sur les Dérivée de fonction Hyperbolique
    Il faut utiliser les formules de bases des fonctions hyperboliques :
    [ch(x)]'=sh(x)
    ch²(x)-sh²(x)=1
    A savoir, ces formules découlent directement et de manière assez simples des définitions :
    ch(x)=(exp(x)+exp(-x))/2
    sh(x)=(exp(x)-exp(-x))/2
    invitec0ef730f
    Merci bcp Coincoin
    invitec0ef730f
    Autre chose, je dois démontrer que:
    L(k)= integrale entre -1 et 1 Racine carrée(1+ [f'(x)]^2) dx = [2Sh(x)]/K
    Sauriez vous m'aider également?
    (desoler mais je ne sais pas faire de graphique pour integrale et racine carrée, donc j'ai ecrit ainsi que les bornes de l'integrale)
    invite88ef51f0
    Grâce aux réponses précédentes, tu dis que l'intégrale en question vaut. Ensuite, soit tu dis qu'une primitive de ch(x) est sh(x) (mais tu fais attention au k que tu as dans ton exo), soit tu sépares ton intégrale en une somme de deux exponentielles avec la définition. Et tu trouves finalement que ça fait 2sh(k)/k (et c'est un k dans le sh pas un x).
    D'ailleurs, tu feras attention mais tu as oublié le prime dans la 2e relation de ton premier message...
    A part ça, c'est juste un exo de calcul, ou bien il y a un problème de physique derrière ? Parce que ça ressemble bougrement à un film de savon tendu entre deux cercles...
    invitec0ef730f
    C'est un exercice portant sur les Chainettes (pour les ponts, les fil qui pendent entre deux pylones).
    On doit trouver la hauteur maximale de la chainette, Merci encore
    PS:Si vous voulez le sujet je peux vous l'envoyer via Msn ou par E-mail
    invite88ef51f0
    Ok... C'est juste que ça me rappelle quelques exercices de calcul variationnel où je devais déterminer l'équation d'un film de savon ou d'une corde dans un champ de pesanteur, et où on tombe sur des cosinus hyperboliques (c'est la forme qui minimise l'énergie pour une corde accrochée aux deux bouts) et des calculs comme les tiens. Maintenant, je sais que ce n'est pas un hasard !
  1. fonction dérivée
    Par invite308fead6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/11/2007, 18h28
  2. Aide exo sur les fonction
    Par invitecb19319c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2007, 22h59
  3. Integrale de fonction hyperbolique
    Par Tifoc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2007, 21h06
  4. Fonction dérivée
    Par invitea9d908db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 19h23
  5. Problème de limite et de dérivée sur une fonction inconnue
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2005, 02h01
