Equation avec fonction bijective
    invite97a526b6
    Voici un petit problème pour lequel, je ne vois pas la solution qui pourtant doit exister:
    Soit f une bijection E ~~ F et a € E
    Je cherche la solution x € F solution de l'équation
    f(x) = f-1(a) ??
    Merci à qui pourra m'éclairer.
    invite14e03d2a
    Re : Equation avec fonction bijective
    Salut, il doit y avoir une erreur dans ton énoncé: Si a est élément de E, alors n'est pas défini. De même, si , f(x) n'est pas défini.
    Je pense que ton équation est plutôt . Cette équation n'a pas de solution en général. En effet, et , comment pourraient-ils être égaux?? (par exemple, si E=R et F=R²)
    Il te faut des contraintes sur E,F et a.
    inviteaf1870ed
    f est une bijection de E dans F, donc f-1 est une bijection de F dans E. Comme te le dit Taladris f-1(a) n'existe donc pas pour a dans E, mais pour a dans F.
    Supposons que tu cherches la solution de l'équation f(x)=f-1(a) avec a dans F et x dans E.
    Comme f est bijective, la solution est simplement f-1(f-1(a))
    invite97a526b6
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Oui, bien sûr, il faut a € F et alors la solution est alors bien comme tu dis. Le problème était mal posé. Mille excuses !
    Merci pour vos réponses.
    invite14e03d2a
    Il faut quand même que ait un sens (cf ma remarque sur les contraintes portants sur E et F dans mon message précédent)
    inviteaf1870ed
    Oui tu as raison, j'ai répondu trop vite si E est différent de F, cette écriture n'a pas vraiment de sens.
    invite97a526b6
    Citation Envoyé par taladris Voir le message
    Il me semble que l'existence de découle de l'hypothèse de bijectivité de f ?
    invitec317278e
    Si on prend la fonction f allant de l'ensemble des entiers strictement positifs vers l'ensemble des entiers strictement négatifs, et qui à un entier associe l'entier , la fonction est bien bijective, mais...
    invite97a526b6
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Exact, f-1°f-1 peut ne pas être définie si E et F sont différents.
    Merci pour ton contre-exemple très pertinent.
  1. Fonction bijective et origine
    Par invite3324b7db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2008, 21h35
  2. Fonction bijective, discontinue en tout point
    Par invite7863222222222 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/07/2008, 19h18
  3. Equation avec la fonction W de lambert (ou autre)
    Par invite76719122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 17h46
  4. fonction bijective.
    Par invited2b60f53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2007, 22h02
  5. Equation avec une fonction exponentielle
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/03/2006, 11h44
