Equation de Bernoulli
    inviteb5676b4f
    Bonjour a tous...
    voila j'ai un petit problème pour mon devoir de math
    J'ai l'équation suivante..
    x²y''+3xy'+y=1/x² (E)
    a étudier sur ]0,+infini[
    Le titre de l'exercice étant Equation de bernouilli je pense qu'il faut utiliser cette méthode cependant je ne sais pas ce qu'est une equation de bernouilli ni meme la méthode pour en résoudre une...
    Voila les indications de l'éxo
    Soit y:I->R deux fois dérivables, et Y:R->R définie par Y(t)=y(exp(t))
    a) calculer les derivées y y' et y" en fonction de Y,Y' et Y".
    j'ai donc trouver
    Y(t)= y(exp(t))
    Y'(t)= exp(t)y'(exp(t))
    et Y"(t)= exp(t)y'(exp(t)) + exp(2t)y"(exp(t))
    Ensuite en question b on me dit en deduire que y est solution de E ssi Y est sol d'une équation différencielle linéaire d'ordre 2 a coefficient constant (E') que l'on précisera
    j'en déduit donc que E' s'écrit : a Y"+ bY' +cY=D(t)
    je trouve donc en remplacant Y" Y' et Y et en isolant y" y' et y :
    a e^2t y"(e^t) + e^t y'(e^t) (a+b) + c y(e^t)= d(t)
    on a donc par identification
    a e^2t = x²
    e^t (a+b) = 3x
    c = 1
    et d(t)=1/x²
    ( y a un truc qui me chagrine c'est qu'il y a des t et des x ne faudrait pas il mettre que des x ou que des t)
    ce qui equivaut a dire que
    a=x²e^-2t
    b=3x e^-t - x² e^-2t
    c=1
    d(t)=1/x²
    mais ici a b et c ne sont pas constants...... pourtant ne devrait-il pas censé l'être ?????
    du coup par la suite je ne peux pas résoudre E',
    et une fois que j'aurais résolut E' comment puis je en déduire les solutions de E sur I ??????
    merci d'avance
    invite57a1e779
    Re : Equation de Bernoulli
    Il faudrait peut-être profiter de ce que l'on résout sur pour poser et utiliser dans tes calculs précédents.
    inviteb5676b4f
    c'est que j'ai ensuite fait j'obtiens
    en utilisant que y verifie E:
    Y"(lnx) + 2*Y'(lnx)+ Y(lnx) = 1/x²
    car j'ai y(x)=Y(lnx)
    y'(x)=1/x * Y'(lnx)
    y"(x)= -1/x² * Y'(lnx) + 1/x² * Y"(lnx)
    mais après je suis bloqué.... :s
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par kevin76890 Voir le message
    Puisque , tu as en fait l'équation différentielle à coefficients constants .
    inviteb5676b4f
    exact !!!!
    merci bien et une fois que j'aurais les solutions de E' celle qu'on vient de definir je fais comment pour trouver les solutions de E je refais un changement de variable ?? en posant Y(t)=y(exp(t)) ???
    ( PS : j'adore ta signature !!!!! elle est tellement vrai et plutot fun !! )
    invite7c37b5cb
    Remarque:
    x²y''+2xy'+xy'+y=1/x²
    (x²y'+xy)'=1/x²
    x²y'+xy=-1/x+c
    inviteb5676b4f
    suite aux calculs je trouve une équation caractérisque : x²+2x+1 = 0
    d'ou une solution unique x=-1
    donc la solution générale de l'équation homogène est : ( A + Bt ) e^-t
    or -1 n'est pas racine de l'équation caractéristique d'ou une solution générale qui vaut Y0 = 3 e^-2t
    donc solution de E' : S:{t->(A+Bt)e^-t + 3e^-2t}
    pour en déduire les Equations de E l'équation de départ ( x²y"+3xy'+y=1/x² )
    je pose Y(t)=y(e^t) ?????
    je vois pas trop comment en déduire les solutions après ....
    c'est pas evident bernoulli.... faut avoir la méthode.... faut le faire une fois quoi....
    invite57a1e779
    Ona effectivement posé (tu le dis dans ton premier message) , donc .
    inviteb5676b4f
    krikor j'ai pas tout compris a ta remarque.....
    (x²y'+xy)'= 3xy'+x²y"+xy'......
    mais je vois pas trop trop le rapport ??? en quoi ca peut nous aider ???
    inviteb5676b4f
    donc je repose ca pr deduire les solutions de E...
    j'essaye
    inviteb5676b4f
    en effectuant le changement de variable en utilisant la solution de E'
    Y(t)=(A+Bt)e^-t + 3e^-2t
    je derive 2 fois Y(t) je remplace dans E' je fais un changement de variable avec Y(t)=Y(e^t) => Y(lnx)=y(x)
    et je trouve un truc trop bisar
    j'obtiens (1/x) *(2B-3+A+Bt) - 5/x²
    or en faisant une identification des termes je devrais avoir
    2B-3+A+Bt = 0 et - 5/x²=1/x² ce qui est absurde...... donc je vois pas j'arrive pas je tourne en rond....
    invite57a1e779
    J'obtiens bêtement : .
    inviteb5676b4f
    ah !
    Bah oui, enffet je cherchais bien compliqué pour pas grand chose !!!
    effectivement c'est plutot con comme reponse !!
    merci beaucoup God's Breath !!
    c'est super gentil d'avoir répondu...
    invite7c37b5cb
    la solution est
    y=(a+b*lnx)/x+1/x²
    invite7c37b5cb
    (x²y'+xy)'=1/x²
    x²y'+xy=-1/x+c
    je note z=1/x
    la solution generale: y=(a+b*lnx)/x+1/x²
    inviteb5676b4f
    .... tu pourrais devellopé un peu ???? stp
    invite7c37b5cb
    bonsoir!
    x²y''+2xy'+xy'+y=d(x²y'+xy)=1/x²
    int d(x²y'+xy)=intdx/x²
    x²y'+xy=-1/x²+k; k=const.
    1) x²y'+xy=0; ..... y°=c/x
    2) solution particulière
    yp=c(x)/x; y'p=(c'x-c)x²;.....
    dc(x)/dx=-1/x^3+k/x
    c(x)=1/(2x²)+klnx+c1
    yp=1/(2x^3)+k/x*lnx
    y=C/x+1/(2x^3)+k/x*lnx
    j'ai vèrifier la réponse!ok!
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par krikor Voir le message
    bonsoir!
    x²y'+xy=-1/x²+k
    invite7c37b5cb
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    bonsoir Gods Breath!
    Vous avez raison, j'ai pas fait attention.
    invite7c37b5cb
    Vous avez raison,j'ai pas fait attention.
  1. Equation de Bernoulli
    Par invite30d0da2f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 16h09
  2. Bernoulli
    Par invitee218d562 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2008, 07h39
  3. venturi bernoulli
    Par invite79643b60 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2005, 12h56
  4. bernoulli
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2005, 05h09
  5. DM de SUP! ED+Bernoulli
    Par invitea72dddf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2004, 16h41
