Convergence Espaces de Fonctions
    invitede8302a1
    J'ai une petite question, quelque chose de très bête m'échappe.
    Voila mon problème :
    Soit E l'espace des fonctions continues de [-1, 1] dans C.
    On munit E du produit scalaire (u, v) =Intégrale(u(t)*conjugué(v(t)) dt) sur [-1, 1].
    On se donne la suite Un(x) = 1 sur [1/n, 1]
    = nx sur [-1/n, 1/n]
    = -1 sur [-1, -1/n]
    On doit montrer que Un ne converge pas dans E.
    Je remarque que Un converge simplement vers f = -1 sur [-1, 0]
    =1 sur [0, 1].
    f n'est pas dans E... donc c'est terminé ?
    invite57a1e779
    Re : Convergence Espaces de Fonctions
    Si la suite converge vers dans , pourquoi devrait-elle converger simplement vers ?
    Si l'on considère , la suite converge vers dans , mais ne converge pas simplement vers .
    Il te faut donc montrer que, si TA suite converge vers dans , alors doit valoir sur et sur , ce qui est impossible.
    invitede8302a1
    Bonjour God's Breath,
    Je te remercie pour ta réponse super rapide !!
    J'ai supposé que ma suite convergeait vers une fonction u mais je ne suis pas arrivé à montré qu'alors nécessairement u = -1 sur... et u = 1 sur...
    (je me retrouve avec des intégrales de u² et de u et je ne sais pas comment m'en sortir... si tu peux m'éclairer...)
    Par contre, cette fonction u est dans L2, et j'arrive à montrer que Un converge vers U dans L2...
    Comme la limite est unique, j'en déduis que si Un converge dans E (muni de la même norme que L2), alors elle converge nécessairement vers u.... mais u n'appartient pas à E.... est-ce que tu penses que ce raisonnement est correct ?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par james_83 Voir le message
    Tout dépend du contexte dans lequel est posé cet exercice. As-tu vraiment la possibilité d'utiliser l'espace , ou bien l'exercice est-il posé uniquement dans le cadre des fonctions continues, sans théorie de l'intégration de Lebesgue ?
    Autre problème : ou bien est un ensemble de classes de fonctions, et alors il te faut montrer que la classe de ne contient aucune fonction continue, ou bien est un ensemble de fonctions, mais il n'est pas séparé (tu ne disposes pas d'une norme) et tu n'as plus unicité de la limite.
    invitede8302a1
    Je dois t'avouer que je ne m'étais pas posé toutes ces questions....
    Pour la théorie de l'intégration, je pense qu'on a le droit, étant donné qu'à de nombreux exos, notre prof a utilisé l'espace L2 (notamment pour dire que l'ensemble des fonctions continues à support compact est dense dans L2)...
    Mais je ne savais même pas (honte à moi!!) qu'il y avait deux définitions différentes, j'ai toujours vu L2(R) = {f fonctions mesurables de R dans C telles que Intégrale(|f|²)<infini } muni de la norme ||f||² = (Intégrale(|f|²)).
    Je suis un peu perdu...
    invite57a1e779
    Si on définit par si et , on définit un élément non nul de , mais , ce qui est bizarre pour une norme.
    L'espace ainsi défini n'est pas séparé, une suite peut avoir plusieurs limites.
    Ta suite peut donc converger vers u qui n'est pas élément de E, mais pourrait avoir une autre limite qui soit élément de E...
    invitede8302a1
    D'accord je comprends la différence maintenant...merci beaucoup
    La norme ||f||² = (Intégrale(|f|²) a donc un sens lorsque L2 est un ensemble de classe de fonctions (les fonctions égales presque partout).
    Mais dans ce cas, il paraît évident que toute fonction équivalente à la fonction u définie précédemment est discontinue... je ne vois pas où partir pour démontrer une telle chose....
    invite57a1e779
    Oui, le problème est effectivement que la suite ne peut converger que vers une fonction v équivalente à u.
    Supposons v continue.
    S'il existe a>0 tel que v(a)≠1, alors on a v(x)≠1 sur un voisinage V de a, de mesure non nulle. Donc u≠v sur V, ce qui contredit que v est équivalente à u. On a ainsi montré par l'absurde que v=1 sur ]0,1].
    On montre de la même façon que v=-1 sur [-1,0[.
    On a un problème pour la continuité de v en 0.
    On donc montré, par l'absurde, que toute fonction v, limite de la suite u(n), équivalente à u, est discontinue.
    C'est toujours une très bonne chose de comprendre que ce n'est pas tout à fait pareil de travailler sur une «vraie» fonction, ou sur une classe de fonctions équivalentes.
    invitede8302a1
    Ce qui permet de conclure...
    Je te remercie sincèrement God's Breath pour toutes tes réponses.
  1. Convergence uniforme d'une suite de fonctions
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2009, 00h58
  2. [MP] Convergence de suites de fonctions
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2008, 11h45
  3. convergence de suite de fonctions
    Par invite50474e12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2008, 15h47
  4. Convergence uniforme de suites de fonctions
    Par invite847a6aeb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2008, 23h35
  5. Convergence normale d'une suite de fonctions
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2005, 02h10
