Polynome
Polynome
    invite770b3cad
    Polynome
    slt tt le monde
    la question c cherché les polynome non constant dévivisble par leur dérivée i.e
    cherché les P tel que P'/P .
    j'ai une idée
    puisk P non constan donc deg(P)>=1
    on doit cherché les P tel que il existe Q qui verifie P=QP'
    dapré ça on a deg(P)=deg(Q°)+deg(P')=deg(Q°) +[deg(P) - 1] ==>> deg(Q)=1 ==> Q=ax+b avec a non nul
    P/P'=Q (P' non nul car P non constant) ==> P'/P= 1/ax+b
    peut étre il faut integré..
    mais si on met ln( | P| ) = 1/a( ln (ax+b)) la valeur absoulu n'est pas défini sur l'anneau des polynommes
    merci d'avance
    invite3240c37d
    Re : polynôme
    On doit avoir . Manifestement tout polynôme de degré satisfait .
    Considérons donc , le polynôme étant sur un corps commutatif.
    Montrons que le polynôme est de la forme . On raisonne par récurrence .
    On montre d'abord que pour on doit avoir .
    Soit , donc .
    De on déduit .
    On doit donc avoir et finalement ...
    inviteaf1870ed
    Re : polynôme
    MMU, ça tombe un peu du ciel, non ?
    Pour continuer le raisonnement d'Anouar, on cherche à résoudre l'équation différentielle y'/y=1/ax+b, donc en intégrant ln(y)=ln(ax+b)/a+K, donc
    y=K(ax+b)^n, et on revient sur ta solution.
    invitec317278e
    Re : Polynome
    Mais MMu est plus propre : comment es-tu sûr que y'/y est défini en tout point ?
    invitec317278e
    Re : Polynome
    Sinon, si on connait la décomposition en éléments simples de .
    On a
    Mais de manière évidente, par identification,
    ainsi,
    Par unicité de la Décomposition en éléments simples, b est racine de multiplicité n de P.
    Ainsi,
    invite57a1e779
    Re : Polynome
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    On a
    ainsi,
    Ainsi,
    Je ne comprends pas bien ton raisonnement : tu montres que , divisible par avec le quotient , et le polynôme ont même décomposition en éléments simples. Comment utilises-tu l'unicité de cette décomposition pour en déduire que et sont proportionnels ?
    invitec317278e
    Re : Polynome
    Je dis que comme , et que b est racine de P, b est racine de multiplicité n de P.
    En effet, si b n'était pas racine de multiplicité n, alors, il existerait au moins une autre racine distincte de b , et on aurait donc
    Et dans ce cas, égalisant les expressions :
    donc
    donc
    Et on a alors b qui est un pôle du membre de droite sans être un pôle du membre de gauche.
    Ca marche pas ?
    invite770b3cad
    Re : Polynome
    bonjour tt le monde
    désolé j'ai pa bien compris j'ai 2 remarque
    1: pr répondre a MMu, la question c'est de chercher les P verifion la P'/P alors que vous, vous avez proposé les P de la forme
    a(x+b)^n qui nous assure que c'est la seule forme qui verifi la proprité ???
    2: je ne vois pas le passage de P'=a_0 P'+a_0(x+b_0)P'' vers P'=a_1(x+b_1)^n
    mr ericc
    SVP est ce que qu'on peut parler de ln(P) si P une polynome non pa une fonction polynomial
    invite57a1e779
    Re : Polynome
    L'élément de a une seule racine, , qui n'est pas de multiplicité 3...
    invitec317278e
    Re : Polynome
    Je compte les racines complexes aussi, moi.
    inviteaf1870ed
    Re : Polynome
    Je n'ai pas de problème avec l'approche de MMu, mais ma méthode permet d'intuiter la solution. Ensuite on fait la récurrence...
    invite57a1e779
    Re : Polynome
    On ne nous a pas dit sur quel corps on travaillait...
    invitec317278e
    Re : Polynome
    Même si le résultat qu'on souhaite obtenir est dans R, j'ai quand même le droit de considérer que le polynôme est scindé dans C, ce qui m'intéresse étant que si on a un polynôme P de degré n tel que P'/P=n/(x-b), et b racine de P, on peut dire que b est racine de multiplicité n de ce polynôme, il me semble, en vertu de l'égalité :
    soient p racines distinctes de P de multiplicités respectives , alors :
    J'ai tort ? on ne peut pas identifier ?
    invite57a1e779
    Re : Polynome
    Ton raisonnement est valable tant que les coefficients appartiennent à un sous-corps de . Mais on pourrait imaginer que l'on est dans avec un corps «plus gros» que , voire un corps de caractéristique non nulle, tel ( premier...), auquel cas le raisonnement de MMu ne vaut plus, puisqu'il suppose que est de degré , et qu'il divise par , élément non nécessairement inversible...
    En fait, je chipote un peu. Mais il faut se rendre compte que ton raisonnement suppose que le polynôme soit scindé, ce qui peut nécessiter de changer de corps (est-ce toujours possible ?), donc que ton raisonnement ne fonctionne pas avec la même généralité que celui de MMu, qui suppose seulement que le corps de base est de caractéristique nulle.
    invitec317278e
    Re : Polynome
    Ok.
    La faute à l'énoncé (ou à son recopiage) qui est flou !
    invite57a1e779
    Re : Polynome
    En même temps, l'auteur envisage un calcul de primitive à coup de logarithme, donc se place implicitement sur le corps des réels... c'est du moins ce que tout le monde a compris.
    invite770b3cad
    Re : Polynome
    désolé je n'ai pa précisé le cors ici on travail dans R[x]
    si on pose P=(ax+b)^n avec a<>0 (P'=n(ax+b)^(n-1))
    P = 1/n(ax+b).P' n=deg(P)>=1 (a,b) dans R*xR
    donc P'/P
    mais le problème c'est est ce que tt les polynome qui verifié P'/P sont de cette forme ??
    invitec317278e
    Re : Polynome
    Tu as environ 3 démonstrations dans la page qui le prouvent...
    invite770b3cad
    Re : Polynome+corps fini p premier
    merci bcp pr votre attention bah voila un autre problème
    on supose que Z/pZ un anneau commutatif
    il s'agit de montrer l'équivalence: Z/pZ corps <==> p premier
    j'ai une idée
    montrons ce sens =>]
    par contraposé( si on arrive à monter que si p est non premier alors Z/pZ n'est pas un corps sera fini pr ce sens la) si p et non premier alors il existe p1 <> 1,p tel que p=q.p1 ( 0<p1<p) *
    q est non null si nn p=0( on verra l'interet de cett remarque...)
    (p1)" appartien à {2",3",...,(p-1)"} ( " signifie classe d'un élémen)
    il suffit de montrer que p1 n'admet pas d'inverse pour dire que Z/pZ n'est pas un corps
    par l'absurde
    si il existe x" inverse de p1" alors (p1)".x"=1"
    d'après * p"=0"=(q.p1)"=q".p1"
    on multipli par x" à droite on aurra 0".x"=0"=(q".p1" ).x"=q".(p1" .x")=q".1"=q" ==> q"=0"
    donc q= kp et puisk q et forcemen < p donc q"=0" ==> q=0 absurde
    d'ou p1 est non inversible d'ou Z/pZ n'est pas un corps
    j'attends avec plaisir votre reaction
    et aussi il faut montrer l'autre sens
    invitec317278e
    Re : Polynome
    Pour l'autre côté :
    supposons p premier.
    soit k" non nul dans Z/pZ.
    comme p est premier, il est en particulier premier avec k.
    D'après Bezout, il existe (u,v) tel que ku+pv=1, donc, tel que ku-1=pv, donc, tel que (ku-1)"=0", donc tel quel k"u"=1"
    CQFD.
    invite80487107
    Re : Polynome
    très bien CQFD et pr l'autr sens c juste a ton avis ?? ta pa une remarque ??
    invitec317278e
    Re : Polynome
    Et bien si tu veux une remarque, je dirais juste que je préférerais plutôt faire un raisonnement direct que de passer par un raisonnement par l'absurde imbriqué dans une contraposée...
    supposons que Z/pZ est un corps, alors,
    Soit k non nul, k est inversible,
    donc, il existe n et m tels que kn+pm=1
    donc k premier avec p
    Donc, p est premier avec tous les entiers non nuls qui lui sont inférieurs.
    Donc p est premier.
    (et de cette manière, on peut raisonner par équivalence simplement, me semble-t-il)
  1. Polynome 2
    Par invite289aa1e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 11h57
  2. Polynome
    Par invite20b36960 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2008, 12h21
  3. Automatique. Passage d'un polynôme en p à un polynôme en Z
    Par invite1bf94880 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2008, 11h03
  4. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h54
  5. polynôme
    Par inviteee0b86d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2006, 17h00
