Convergence faible et Fonctions Périodiques
    invitede8302a1
    Rebonsoir
    J'ai un petit problème sur un exercice...
    On considère l'espace des fonctions mesurables f 1-Périodiques telles que l'intégrale de 0 à 1 du module au carré de f est finie.
    Soit la suite (fn) telle que fn(x) = f(nx).
    Question : si on suppose que fn converge faiblement alors quelle est sa limite faible ?
    J'ai pris comme fonction test, naturellement g=1.
    J'obtiens donc <fn, g> tend vers <f, g>....
    mais cela contredit une question précédente où l'on voit que la suite fn(x) = sin(nx/2pi) converge faiblement vers 0....et non vers sin(x/2pi).
    Si quelqu'un peut m'aider...
    Merci !!
    invite57a1e779
    Re : Convergence faible et Fonctions Périodiques
    Soit une fonction-test continue ; comme est compact, elle est uniformément continue sur cet intervalle, donc pour tout , il existe un entier tel que, pour tout , .
    On suppose désormais que .
    Pour tout entier , je note , et j'ai : .
    Le changement de variable , et la périodicité de fournissent : , et de même : .
    En notant et , on a donc, pour tout :.
    En additionnant ces inégalités : et , on a donc, pour tout :.
    Or on a, avec les sommes de Riemann : .
    Tu en as assez pour prouver que .
    Tu peux ensuite montrer que le résultat est encore valable pour quelconque, et en conclure que la suite converge faiblement vers la constante .
    invitede8302a1
    Merci beaucoup God's Breath (une fois encore lool).
    Mon erreur vient donc du fait que <f, g> peut s'écrire aussi <<f>, g>
    où <f> est l'intégrale de 0 à 1 de f, c'est bien ça ?
    invite57a1e779
    Tu sais que, si converge faiblement vers , alors, converge vers .
    Tu établis que, pour , converge vers . Mais l'égalité dans le seul cas ne suffit pas pour conclure à . Il te faudrait avoir l'égalité pour tout , ou au moins pour tout appartenant à un ensemble dense...
    invitede8302a1
    Ok, je pensais que pour g=1,
    si "<fn, g> tend vers <f,g>" alors "si fn converge faiblement, alors sa limite faible ne peut être que f ".
    Mais ce n'est pas toujours le cas comme le montre ta démonstration.
    Merci beaucoup.
  1. somme de fonctions périodiques
    Par invite2cb1afd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2007, 13h56
  2. limites et fonctions périodiques
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/07/2007, 14h29
  3. Fonctions périodiques
    Par inviteff2cca19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2007, 11h51
  4. Fonctions périodiques
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2004, 17h51
  5. Fonctions periodiques
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2004, 15h47
