Démonstration avec sous espaces vectoriels
    invitea7b3ca3e
    si vous pouviez m'aider , je bloque complètement pour débuter une démonstration:
    on a E un espace vectoriel muni des lois + et .
    F1 et F2 deux sous espaces vectoriels de E
    on veut montrer que F1UF2 sous espace vectoriel de E équivaut à FICF2 ou F2CF1
    donc il faut faire dans les deux sens ( la première propositon implique la 2e et encuite la 2e implique la 1ere)
    mais après j'arrive pas ...
    merci d'avance pour votre aide
    erff
    Re : Démonstration avec sous espaces vectoriels
    Salut
    Le pb est assez classique :
    Par l'absurde, supposons qu'on n'ait pas d'inclusion entre F1 et F2 :
    Soit x dans F1 tel que x n'est pas dans F2
    Soit y dans F2 tel que y n'est pas dans F1
    x et y sont dans F1UF2 donc x+y l'est aussi (car espace vectoriel) donc x+y est soit dans F1 soit dans F2 (soit dans les 2)
    Si il est dans F1 alors x+y-x=y est dans F1 (F1 est un ev) : absurde
    Si il est dans F2 alors x+y-y=x est dans F2 : absurde
    invitea7b3ca3e
    Merci beaucoup pour votre réponse
    Donc là vous m'avez aidé pour le sens FIUF2 sev cela implique que soit F1CF2 soit F2CF1
    Dans l'autre sens : on part de F1CF2 par exemple
    En gros pour montrer qu'un ensemble est sev il y a 4 critères:
    F1UF2 est inclut dans E , oui car F1CE et F2CF1
    F1UF2 différent de l'ensemble vide : or F1 sev donc non vide et F2 pareil donc F1UF2 non vide
    ensuite on prend (x,y) appartenant à F1UF2 et genre a appartenant à K
    comment montrer que x+y appartient à F1UF2
    et que ax appartient à F1UF2 ?
    merci d'avance
    erff
    Salut !
    Pas besoin de se casser la tête !!!
    En fait ce sens est très facile :
    - Si F1CF2 que vaut F1UF2 ?? (est ce que c'est un espace vectoriel ?)
    - Si F2CF1 que vaut F1UF2 ?? (est ce que c'est un espace vectoriel ?)
    Conclusion ?
    invitea7b3ca3e
    ah bah oui je suis pas très douée^^ si F1CF2 F1UF2 c'est F2 et si F2CF1 F1UF2 c'est F1 donc dans chaque cas un sous espace vectoriel !!
    merci et bonne journée
  1. Sous espaces vectoriels et endomorphisme
    Par invite152d5683 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2008, 20h42
  2. Sous-espaces vectoriels
    Par invite54b815e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2007, 14h36
  3. Algèbre linéaire : Sous-espaces vectoriels
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 17h01
  4. sous-espaces vectoriels
    Par invite0ceebb9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2006, 19h04
  5. sous espaces vectoriels
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2006, 23h04
