isomorphisme d'anneau
    invitea77054e9
    Dans le cadre d'un cours sur les structures algébriques niveau deuxieme année, mon prof m'a demandé d'exhibé un isomorphisme de Z/abZ dans Z/aZ X Z/bZ, où a et b sont premier entre eux.
    J'en ai trouvé deux, à savoir:
    f: x -> (x+aZ,x+bZ)
    et
    g: x -> (u+aZ,v+bZ) . J'ai défini u et v comme suit: puisque a et b sont premier entre eux, il existe u et v tels que au+bv=x .
    Mon prof semble convaincu que ces deux applications sont totalement équivalentes, mais il n'a pas encore réussi à le montrer . J'ai beau cherché, je ne comprend pas ce que le pousse à croire cela.
    Si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer sa position, ça m'aiderait grandement.
    Merci d'avance.
    invite48af87b5
    Re : isomorphisme d'anneau
    Bonsoir.
    Non, c'est pas les mêmes. (après, tout dépend de ce qu'on appelle équivalent).
    Le premier c'est juste prendre un nombre modulo ab et le considérer modulo a et modulo b.
    Le deuxième est en fait la réciproque de l'application qui à un nombre x modulo a et un nombre y modulo b associe bx+ay (modulo ab). Sa formule correcte est d'ailleurs x->(v+aZ,u+bZ).
    Exemple : prends a=2, b=3. alors -a+b=1.
    f(1) = (1+2Z,1+3Z)
    g(1) = (1+2Z,2+3Z)
    invitea77054e9
    Merci Hedron, j'avais meme pas penser à trouver un contre exemple simple.
    Parfois les prof peuvent avoir de ces idées .
  1. Isomorphisme de (R,+) et (C,+)
    Par invite6acfe16b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2024, 12h52
  2. Résistance des matériaux. Probleme d'anneau !
    Par invite9125e29b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2009, 11h00
  3. Isomorphisme d'anneaux
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2007, 23h44
  4. isomorphisme?
    Par invite03934d84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2006, 19h04
  5. isomorphisme
    Par inviteb69b7764 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2006, 13h49
