Système différentiel
    invite33497694
    Je voulais savoir si la solution d'un système différentiel état unique.
    X'=AX+B dans R^n
    En effet, s'il n'y pas unicité de la matrice de passage ou de la matrice trigonale, je ne vois pas comment il peut y avoir unicité.
    Sont-ce les conditions initiales qui permettent cette unicité?
    Selon cette dernière hypothèse, si ce sont les conditions initiales qui font l'unicité de la solution du système,faut-il s'étonner que l'on obtienne des solutions différentes en prenant des matrices de passage ou trigonales différentes si les conditions initiales ne sont pas données?
    invitead1578fb
    Re : Système différentiel
    en fixant une condition initiale à ton ED, tu obtiens pour A la matrice de ton système de , un réel , un vecteur le problème de Cauchy suivant:
    dont la solution est unique sur
    faisant partie du problème elle fixe la base dans laquelle tu exprimes tes solutions, tu peux travailler dans une autre ( méthode de diagonalisation, trigonalisation ...) mais ta solution s'exprime finalement dans la base de référence utilisée dans
    J'espère avoir répondu à ta question
    Blable
    (PS: le th d'unicité a pour nom th de Cauchy-Lipschitz je crois )
    invitead1578fb
    Pour finir, si tu ne fixes pas de conditions intiales tu peux exprimer ta solution sur l'ev des solutions ( de dim n ) et donc trouver plusieurs façons de l'exprimer, encore une fois les matrices de passages ne sont qu'un "changement de repère"
    invitead1578fb
    Enfin, (désolé du post en plusieurs fois ) comme la matrice A fait partie intégrante du probleme même si tu peux "choisir" ta matrice trigonale" ou la matrice de passage, le choix de l'un fixe l'autre (le plus souvent en tout cas)
    invite33497694
    Merci pour ton aide et tes explications.
    Je me demande une derniere chose pour finir et pour etre sur.
    Si on prend une matrice A
    dont les valeurs propres sont 1 et -1
    Si on prend comme vecteurs liés à la valeur propre 1 :
    Et comme vecteur propre associé à la valeur propre -1:
    L'ensemble des solutions du système est l'ensemble des fonctions de la forme
    Ici :
    Maintenant si je prends comme veteurs propre associés à la valeur propre 1 :
    On aura
    Donc, ce n'est finalement qu'une "reexpression" de la solution trouvée auparavant?
    invitead1578fb
    exactement, à une erreur de signe près que tu as faite à la dernière ligne c'est "+b" et non "-b"
    et là tu peux voir que ton si à ta dernière solution tu ajoutes tu retrouves la première or ce que tu as ajouté est solution de l'ED donc par linéarité ce que tu retrouves aussi
    bonne soirée
    Blable
  1. Système differentiel
    Par invite14cecfec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2008, 13h51
  2. système différentiel
    Par invite06442e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2007, 14h52
  3. Système différentiel
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 22h24
  4. Un système différentiel
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2006, 18h52
  5. système différentiel
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2005, 14h39
