fonction définie sur un ouvert
    invite92876ef2
    J'aimerais comprendre pourquoi les cours de mathématique utilisent des fonction de IRp dans IRn sur des ouverts. Il me semble que c'est par soucis de continuité.
    Merci bien.
    invitea41c27c1
    Re : fonction définie sur un ouvert
    Parce que sinon on a pas unicité de la differentielle.
    invite3240c37d
    Citation Envoyé par julien_4230 Voir le message
    Merci bien.
    Il faudrait savoir quel est le contexte ? ...
    invite92876ef2
    Citation Envoyé par Garnet Voir le message
    J'ai du râter un épisode là...
    Soit D un ouvert de IRn.
    Soit f une fonction de D dans IRp.
    Si a est un point intérieur de D, les fonctions
    xi -> f(a1,...,ai-1,xi,ai+1,...,an)
    définies sur un intervalle ouvert contenant ai sont les fonctions partielles associées à f au point a.
    En ce qui concerne la différentielle, rappelons la définition :
    f différentiable en a de D s'il existe une application linéaire l de L(IRn,IRp) telle que :
    lim (||f(x+a)-f(a)-l(h))/||h|| = 0
    h->0
    Dans ce cas, l est effectivement unique. En quoi cela est-il causé par le fait que D soit ouvert ?
    Merci bien !
    invite57a1e779
    Soit D un ouvert de IRn...
    Si a est un point intérieur de D, ...
    Si est ouvert, tout point de est intérieur.
    Si n'est pas ouvert, on a un problème pour définir la différentielle aux points qui ne sont pas intérieurs à .
    Par exemple, si est, dans , le compact limité par une astroïde, on a un problème aux points de rebroussements de l'astroïde : la définition de la différentielle permet son calcul dans la seule direction de la tangente de rebroussement.
    Le choix est simple
    – ou on décide de ne définir la différentielle qu'aux points intérieurs, on a unicité de la différentielle, mais on se restreint donc à un ouvert ;
    – ou on décide de perdre l'unicité de la différentielle sur la frontière de .
  1. Fonction définie sur [racine a , a]
    Par invite63cd4f66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2008, 12h18
  2. Etude de'une suite definie par une relation de reccurence sur une fonction
    Par invite45e9edca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 15h46
  3. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
  4. fonction définie
    Par invitefe997623 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2007, 21h20
  5. la fonction est elle definie en +& ?
    Par invite06c35f4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2005, 21h05
