Probleme de devoir
Probleme de devoir
    invite45cef8e5
    Probleme de devoir
    salut alors je suis en 1 ere S et , et pour les vacanne mon prof de math m'a donné ses exercices a faire et j'avoue que je éche un peu alors si vous pouviez me donner quelque piste.
    Je ne suis meme pas sur que ma dérivé est juste , donc si vous pouviez me la donner ca m'aiderai a continuer.
    ici
    invitec314d025
    Re : Probleme de devoir
    Commence par nous dire ce que tu as fait STP et ce qui te pose problème.
    Quelle dérivée as-tu trouvé ?
    invite45cef8e5
    ok alors , mais j'ai peur de me ridiculiser.
    Alors pour l'exercice sur l 'algérie j'ai trouver que la dérivée était g'(x)= -sin(x)-cos(x).
    Ensuite pour celui sur togo j'ai vraiment aucune idée .
    invitec314d025
    Personne n'est là pour te juger.
    Pour dériver x.cos(x), tu fois utiliser (fg)' = f'g + g'f (avec f=x et g=cos(x))
    Je crains que ta dérivée ne soit pas bonne.
    Il n'y a pas à avoir honte, mais il faut s'entraîner, les dérivées c'est fondamental en maths
    invite45cef8e5
    merci en fait je ne savais pas que il fallait faire ca. merci beaucoup
    g'(x) = -xsin(x) ??
    invitec314d025
    oui ça a l'air mieux
    invite45cef8e5
    j'ai fini la question 1
    Maintenant que je suis a la question 2 je suis pas sur d'avoir bien compris la question.
    J'ai cru comprendre qu'il fallait dérivé f(x)=sinx/x
    Alors j'ai trouvé comme dérivé , f'(x)= (xcosx-sinx)/x²
    Je pense que je me suis encore trompé non ??? car il n'y a pas de valur qui annule la dérivé.
    invitee65b1c3d
    Citation Envoyé par Arimix
    Je pense que tu as juste. En tout cas je trouve la même dérivée que toi.
    Par contre, il y a des valeurs qui annulent cette dérivée. Cela se voit en remarquant que cette dérivée est continue sur ]0 ; +infini [ et est négative en Pi et positive en 2Pi
    invite88ef51f0
    Ou tout simplement, on peut dire que ça s'annule lorsque x=tan(x), et graphiquement on voit qu'il y a trois solutions : -x0, 0 et x0 où x0 est un nombre qui, à mon avis, n'est pas calculable autrement que numériquement...
    EDIT Oups... Dans ma résolution graphique, je me suis limité à ]-pi/2;pi/2[. En fait, y a une infinité de solutions.
    erik
    Attention C.B. la fonction f n'est défini que sur [0, Pi] (pour cet exo),
    Arimix : Une dérivée ne s'annule pas forcément. Une fonction strictement décroissante (par exemple) possède une dérivée strictement négative
    invite45cef8e5
    ok mais je viens de commencer les dérivée et pour creer le tableau de variation on m'a appris a calculé les valeur qui anule la dérivé et s'en servir pour placé les - et les +
    Merci beaucoup
    invite45cef8e5
    ben pour voir la fonction , je rentre dans ma calculette Y1=(xcos(X)-sin(x))/(x²) et je ne vois pas une infinités de solutions . Ca doit etre du a mon manque d'experience mais je ne comprend pas.
    invitee65b1c3d
    Le problème est là :
    Citation Envoyé par erik
    Il n'y aurait une infinité de solution si la fonction étaient définie sur ]0 ; +infini [ et non sur [0, Pi].
    Sur [0, Pi] la fonction est x->(xcos(X)-sin(x))/(x²) est toujours négative.
    Fait attention toutefois, car ta fonction n'est pas exactement sin(x)/x, elle a été prolongée par continuité en 0.
    La dérivée de f est définie en zéro (et s'annule en 0).
    invitec314d025
    Pour reprendre tout ça de manière simple tu as:
    tu as étudié g et tu connais donc son signe, donc tu connais le signe de f'
    invite45cef8e5
    ok merci beaucoup pour votre aide maintenant si vous pouviez me donner des piste pour TOGO ca serai sympa. Car franchement je ne vois rien du tout.
    Une piste ça m'aiderai beaucoup .
    editi : Si vous voulez que je le rescanne mieu dites le moi. Mais comme c'est juste pour le début de l'exercice je ne sais pas si vous avez besoin de la fin.
    invitee65b1c3d
    Pour le premier exercice de Togo, tu peux remarquer que si on oublie la condition de la limite, il existe une telle fonction epsilon pour a et b.
    Tu peux donc exprimer epsilon en fonction de a et b, puis chercher les valeurs de a et b telles que la condition de la limite soit vérifiée.
    Tu peux aussi remarquer la profonde similarité entre cette question et les dévellopements limités (si tu les as vu, mais de mémoire il me semble que les dévellopements limités à l'ordre 1 sont au programme). N'hésite donc pas à t'inspirer de ce que tu as pu voir sur les DL.
    invitec314d025
    Essaye de mettre f sous la forme :
    invite45cef8e5
    Ben en fait on a pas encore vu les dévellopement de limites mais merci beaucoup je vais essayer de faire ca.
    invite45cef8e5
    bonjour alors tout d'abord je voulais savoir comment on calcule la dérivé de x^3/6 si il faut faire x^4/6x ?
    Et si oui est ce que pour le 3°) du probleme sur l'algérie , P ''' (x) = -cos(x) +12² .
    merci beaucoup
    invitee65b1c3d
    Pour calculer la dérivée de , on utilise la formule de la dérivée de avec constante.
    J'obtient une dérivée de cette forme, mais pas avec la même constante. Le 12² me semble faux.
    invite45cef8e5
    arf lol je suis trop bete.
    Merci beaucoup.
    -cos(x)+x c'est mieu ???
    invitee65b1c3d
    La fonction étudiée est .
    Quand tu dérive un polynôme réel (de degré différent de 0), tu fais baisser le degré de exactement 1, donc quand tu auras dérivé 3 fois, tu aura fait baisser le degré du polynôme de 3, il ne te restera donc plus qu'un polynôme de degré 0.
    La dérivée 3ème ne peut donc pas être -cos(x)+x
    invite45cef8e5
    oui en faite ct la dérivée de f'' avec un erreur
    La dérivée de f''' est -cos(x)+1
    invitee65b1c3d
    En effet, je trouve la même chose.
    invite45cef8e5
    a j'ai compris pourquoi je ne vous comprenais pas sur vos indication sur les question que je vous posé au debut pour l'algérie car ma calculatrice était en degre.
    Maintenant que ca passe en radian ca change tout. C'est beaucoup plus clair merci.
    invitefffb8ef1
    Pour le Togo en 1) je pense que tu peux utiliser la division euclidienne des polynômes.
  1. problème avec un devoir sur les fonctions puissances
    Par invite1f8c9660 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 11h26
  2. Probleme exo devoir maison
    Par invitedfb06e4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2007, 13h22
  3. devoir maison problème
    Par invite24bf04ec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2007, 08h37
  4. [1erS]probleme sur une question de devoir de math
    Par inviteb4a1da02 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 15h42
  5. Petit probléme pour un devoir de math (1ereS)
    Par invite40d650cf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2006, 16h38
