Courbe 3eme degrés.
Courbe 3eme degrés.
    invite5587e831
    Post Courbe 3eme degrés.
    tout d'abord Bonjour a tous.
    Je suis confronté a un problème de simplification d'equation du 3eme degrés.
    Voici mon equation dans le repère (O,i,j):
    y = ax3 + bx2 + cx + d => a différent de 0
    Le problème ici est d'écrire cette même equation dans le repère (K,i,j) avec K(k,0).
    Il faut ensuite calculer le paramètre k pour que l'équation ne comporte plus de terme du second degrés.
    J'ai commencé a faire ceci :
    Comme c'est un changement de repère et que les coordonnées de K sont (k,0) je me suis dit que l'équation devenait :
    x = (X+k)
    Y = y
    Y = a(X+k)3 + b(X+k)2 + c(X+k) + d
    Ensuite je ne sais pas du tout quoi faire pour trouver k, jai essayé de développer pour trouver k , pas réussi...
    La suite de la question est: d'ecrire l'equation de cette meme courbe dans le repère (k,I,j) par changement d'echelle I=Sx*i
    Puis trouvé le ceofficient Sx pourque le terme du troisième degrés soit egal a 1.
    Voila, merci a ceux qui pourront morienter dans ce problème.
    invite57a1e779
    Re : Courbe 3eme degrés.
    Citation Envoyé par rudyskate Voir le message
    C'est bien ce qu'il faut faire !!
    Tu développes, tu regroupes les termes de même degré pour obtenir une expression de la forme , et tu résous l'équation pour obtenir la valeur de .
    invite5587e831
    Okay j'essai ça !!!
    MErciii j'etait sur la bonne voie alors
    breukin
    Si tu as l'équation y=anxn+an–1xn–1+... alors le changement x'=x+an–1/n.an te supprime les termes en x'n–1.
    invite5587e831
    Je me retrouve avec l'equation suivante apres simplification :
    Y = a'X3 + 0X2+ (3ak3+2bk+c)X + ak3 + bk2+ ck + d
    (3ak3+2bk+c) = c'
    a' = a
    Y = aX3 + c'X +ak3 + bk2+ ck + d
    La question suivante est mettre cette même equation dans le repère (K,I,j) avec changement d'echelle sur l'axe des abscisses I=Sx*i cela signifie qu'on multiplie l'equation entiere par Sx???
    Ou pas??
    Enfait je ne comprend pas tres bien le but de la question
    invite57a1e779
    (3ak3+2bk+c) = c'
    Cette valeur de c' est fausse...
    Quelle valeur de k as-tu trouvée ?
    Il faut écrire les formules de changement de repère entre (K,i,j) et (K,I,j), et les reporter dans l'équation pour déterminer la valeur convenable de Sx.
    invite5587e831
    Ma valeur de k est :
    k = -b/3a
    ps :
    (3ak3+2bk+c) = c'
    invite57a1e779
    (3ak3+2bk+c) = c'
    J'avais bien compris ; c'est le qui est faux.
    invite5587e831
    ouais c k2 erreur d'écriture relecture de ma feuille ops !
    invite5587e831
    Raah je m'en sors pas...
    Mon equation prend forme mais je ne sais pas.
    Y = a'X3 + pX + q
    • q = ak3 + bk2 + ck + d
    • p = 3ak2 + 2bk + c
    Est ce que je dois remplacer tous les k par sa valeur et calculer ou cela est inutile pour résoudre la question du changement d'echelle???
    invite57a1e779
    Il faut garder la forme la plus simple possible, et ne remplacer k par sa valeur que sous la contrainte la plus irrépréssible, sous peine de ne plus rien comprendre à la démarche.
    Tu es parti de , tu as effectué un changement de repère avec les formules .
    Cela t'a permis d'obtenir, pour la valeur , l'équation plus simple .
    On te demande maintenant un nouveau changement de repère, avec des formules , et de déterminer le facteur d'échelle afin de simplifier encore l'équation.
    C'est la même démarche, avec un changement d'échelle au lieu d'un changement d'origine.
    invite5587e831
    j'ai donc fait :
    X=Sx*x
    Y=y
    et je me retrouve avec
    Sx = 1/a
    Sa m'etonne un peu... j'ai jamais fait de changement d'echelle et tout ca, c'est chiant
    En tout cas merci pour ton aide sa ma permis d'avancer dans mon exo.
    (Le changement d'echell j'ai rien compris)
    invite57a1e779
    j'ai donc fait :
    X=Sx*x
    Y=y
    Sx = 1/a
    C'est ça.
    Sauf que le terme en va donner du , et la condition est ...
    invite5587e831
    Merciii beaucoup.
    Exo résolu .
    invite5587e831
    on se retrouve donc avec Sx3 = x3 / a ???
    Sa me parait bizard parce que quand je remplace Sx3 dans mon equation bah cela ne donne pas 1...
    Je trouve donc Sx3 = x3 / a
    invite5587e831
    Quand vous me dites que Sx3=1/a...
    Moi je trouve en faisant :
    a(Sx)3x3 = x3 c'est ca???
    Au final je me retrouve avec :
    Sx3 = 1/a
    Comment simplifier Sx3 = 1/a , pour enlever le cube de Sx
    Pffffff lol j'en ai mare de cet exoooooo
    invite57a1e779
    Avec une racine cubique :
    invite5587e831
    et la réponse serait ca pour que le terme de 3eme degrés soit egal a 1 >>> 1/3Va???
    Pfiouu
    JE recapitule :
    Sx3 = 1/a
    Donne Sx = 1/3Va ????
  1. Équation 2ème degrés de 3ème
    Par invitecadf0891 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2009, 16h44
  2. Courbe orthoptique d'une courbe
    Par chacal66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2008, 20h51
  3. Equation du 3eme degrés
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/07/2007, 13h21
  4. équation 3éme degrés
    Par invite0acca715 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2006, 08h56
  5. Polynome 3eme degres...
    Par invite70522faa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2006, 07h03
