Developpement limité et limite
    invite6ac3a3cf
    Je dois calculer la limite d'une fonction en l'infini.
    (Regarder la pièce jointe, il y a tout d'écrit dessus.)
    Il nous donne le résultat, j'ai essayé de le retrouver mais impossible...
    J'ai fait le developpement limité de LN mais ça me donne un truc un peu bisard et je trouve pas du tout ce qu'il faut au final.
    Donc si quelqu'un peut m'aider svp.
    Merci beaucoup.
    Flyingsquirrel
    Re : Developpement limité et limite
    Pour information : pour les équations, plutôt que de mettre une image en pièce jointe (qui doit être validée par la modération ce qui peut prendre un certain temps) tu peux utiliser LaTeX.
    invite6ac3a3cf
    ok merci je savais pas.
    up s'il vous plait
    invite02e16773
    On ne peut appliquer les formules de développements limités que lorsque la variable tend vers 0.
    La première chose à faire, c'est donc de poser u = 1/x, et d'exprimer f(1/u). On peut éventuellement passer à uf(1/u) ou u²f(1/u) lorsque cela simplifie les calculs.
    Ensuite, tu fais un développement limité de l'expression obtenue (attention à l'ordre), et tu repasse à la variable x.
    Tu as alors obtenu un développement généralisé de la fonction, dont le premier terme te donne, par définition, un équivalent de f en +infinie.
    Voilà pour la théorie... bon courage !
    invite02e16773
    Voici la fonction dont tu devras donner un DL(0).
     Cliquez pour afficher
    invite6ac3a3cf
    Merci pour votre aide.
    Par contre Guillaume69, je vois pas trop comment faire pour developper
    ln(1/1 +u+u²). C'est pareil que quand il y a qu'une seule variable?
    invite873d63a4
    salut,
    il faut simplement pousser le DL de ln à l'ordre 3..
    invite873d63a4
    http://forums.futura-sciences.com/ma...07-limite.html
    j'ai galéré sur la même
    hé hé
    invite6ac3a3cf
    lol tu passes le concours ENSEA?
    Quelle section?
    Merci encore
    invite873d63a4
    yep
    génie electrique
    invite6ac3a3cf
    pareil^^.
    Bonne chance!
    invite6ac3a3cf
    Par contre je galère pour le DL de :
    :s
    invite873d63a4
    tu pose X = u+u²
    et tu fais le DL de ln(1+X)
    invite6ac3a3cf
    Merci.
    Faut le faire jusqu'à quelle ordre stp?
    invite873d63a4
    invite6ac3a3cf
    Oui mais je capte toujours pas.
    J'ai fait le DL comme tu m'as dit, mais quand j'ai X² = (U+U²)², je me retrouver avec des U^4, des coefficients monstres!
    Et (1-2/U), je le développe ou pas?
    invite873d63a4
    non tu ne développe pas le terme devant.
    ensuite tu ne garde que les coeffs qui t'interessent, c'est à dire max u^3 (attention de ne pas oublier le 1er terme de X^3 = u^3)
    les u^4 tu ne t'en occupe pas...
    tu vas donc avoir un truc du genre ca :
    (1-2/u) * ( u + u²/2 - 2u^3 ) sauf erreur de ma part
    tu devrais y arriver après
    invite873d63a4
    pardon c'est -2u^3/3
    invite6ac3a3cf
    lol je sais pas trop.
    Je fais le DL, je trouve :
    Mais après je trouve pas les bon coef...
    Je suis bien parti la?
    invite873d63a4
    il te manque un coeff en u^3
    X-X²/2+X^3 = u+u² + [(u²+2u^3+u^4)/2] + 1/3(u^3 +....(on s'en fiche)) mais le 1er terme on le prends
    le u^4 tu ne t'en occupe pas
    donc il te reste :
    u+u² - [(u²+2u^3)/2] + 1/3(u^3)
    invite02e16773
    Tu veux un développement généralisé de f avec un terme en1/x^2. Il faut donc donner un D.L de f(1/u) à l'ordre 2, donc un D.L de uf(1/u) à l'ordre 3.
    Le problème, c'est qu'on ne te donnera pas toujours la solution, et que ce sera à toi de le trouver.
    Le mieux, c'est donc d'y aller un peu au pif, et de recommencer si besoin, en ce disant qu'il vaut souvent mieux recommencer une ou deux fois en choisissant un ordre trop faible, que de se taper des calculs compliqués pour aller à l'ordre 4 ou 5 alors que seul l'ordre 2 ou 3 est nécessaire.
    D.L de :
    Et là c'est presque fini
    invite6ac3a3cf
    Merci pour votre aide!
    Par contre Guillaume69, dans ton developpement, à la fin on devrait trouver :
    11U²/ (6) ?
    Je suis d'accord avec ton calcul, j'ai trouvé pareil. Mais à la fin on trouve pas ce qu'il demande.
    On trouve un exposant au dessus la?Non?
    invite02e16773
    Il est donc temps de diviser u(f1/u) par u pour obtenir le développement de... f(1/u)
    En repassant à la variable x, tu auras ce qu'il te faut.
    Et au fait : tu n'as pas calculé une limite, juste un développement généralisé de f(x) à l'ordre 2 La limite s'obtient en faisant tendre x vers l'infini : 2.
    quand à 11/6x^2, il ne s'agit pas d'une limite mais d'un équivalent de f(x)+2 en +infini.
    invite02e16773
    Un autre exercice du même style, si ça t'intéresse :
    Montrer que la courbe représentative de f admet une asymptote et donner leurs positions relatives.
    invite6ac3a3cf
    Merci vraiment pour ton aide.
    Par contre j'ai une toute petite dernière question,je comprends pas pourquoi tu as écrit ?
    invite02e16773
    . multiplier par u l'égalité donne uf(1/u) = (2-u)ln(...) ce qui permet de ne manipuler que des polynômes. Ceci rend les calculs plus simples, donc de gagner du temps et de limiter le risque d'erreur.
    Un autre exemple : si j'avais eu j'aurais multiplié par : : mieux vaut un polynôme de degré trois qu'une fonction rationnelle en 1/u^5
    invite02e16773
    Je finis la question, comme ça tu auras finalement la réponse complète :
    Rensignements apportés par ce résultat :
    *la représentation graphique admet une asymptote horizontale d'équation y=-2 et f est au dessus de cette asymptote, puisque
    *f(x)+2 est équivalent à en
    la représentation graphique de f admet une asymptote horizontale
    invite6ac3a3cf
    Merci beaucoup pour ton aide!
    Je suis désolé de t'avoir dérangé!
    Merci encore.
    invite02e16773
    de rien
    invite6ac3a3cf
    Une autre petite question lol. Ca a pas de rapport avec l'exo.
    Ca veut dire quoi une fonction qui est "1-périodique"?
  1. Développement limité
    Par invite82aea940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2008, 19h24
  2. Développement limité
    Par invitee795e015 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/08/2008, 15h44
  3. Bloquage sur limite (développement limité)
    Par invite39968a5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2008, 13h32
  4. Limite et développement limité
    Par invitefe0032b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2008, 15h42
  5. Développement limité
    Par invitefb0268ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2006, 20h05
