plan tangent à une surface
    invite7a09cace
    bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un sait comment trouver un plan tangent à une surface (-4x^2+2y^2-5z^2=8) qui soit parallèle à un autre plan (3x+6y+4z=4). Merci d'avance..
    invitea41c27c1
    Re : plan tangent à une surface
    Tu cherches quand le gradient de (-4x^2+2y^2-5z^2=8) vaut celui de (3x+6y+4z=4).
    invite7a09cace
    je dois y aller par essai et erreurs ou il y a une façon de les mettre égale parce que l'énoncé nous dit qu'il peut y avoir plus d'un plan tangent à la surface t parallèle a l'autre plan...
    cedbont
    Bonjour, procédons par étapes :
    comprends-tu pourquoi on te demande d'égaliser les gradients ?
    Si oui, peux-tu calculer ces gradients ?
    Sauvons les traders !
    invite7a09cace
    on cherche le gradient parce que si on arrive a trouver deux gradients égaux c'est donc dire que les deux surfaces sont parallèle mais je ne suis pas sur de la démarche pour y arriver...
    cedbont
    OK, donc maintenant, il faut que tu calcules les gradients.
    invite7a09cace
    je suis capable de calculer le gradient de (3x+6y+4z=4) mais comment je fais pour trouver celui équivalent de la surface (-4x^2+2y^2-5z^2=8) ?
    cedbont
    De la même façon :
    grad(-4x^2+2y^2-5z^2) = [d(-4x^2+2y^2-5z^2)/dx,d(-4x^2+2y^2-5z^2)/dy,d(-4x^2+2y^2-5z^2)/dz]
    invite7a09cace
    après avoir trouvé les 2 gradients, comment je trouve le plan tangent et comment savoir s'il en existe un seul? merci
    cedbont
    Peux-tu faire les calculs et les écrire ? Merci.
    invite7a09cace
    Les deux vecteurs gradients sont
    [3,6,4] et [-8x,4y,-10z]
    cedbont
    Bien !
    Maintenant, tu sais que les points de l'espace de coordonnées (x,y,z) qui vérifient qu'un plan parallèle à ton plan de référence est aussi tangent à la surface, vérifient aussi le fait que ces deux gradients sont colinéaires.
    En effet, ces deux gradients sont des vecteurs orthogonaux à leur surface respective. Si ces surfaces sont localement parallèles (attention, ceci est sûrement mal dit), alors les gradients sont colinéaires.
    Donc tu dois chercher l'ensemble des points (x,y,z) tels qu'il existe k pour que :
    [3,6,4] = k*[-8x,4y,-10z] sachant que le triplet (x,y,z) doit aussi être sur la surface.
    Tu calcules les solutions ?
    invite7a09cace
    est-ce que tu pourrais me donner un exemple pour illustrer ton propos j'ai de la difficulté avec l'équation.. merci
    cedbont
    Je vais partir du principe que tu a compris cette équation (dis-moi si ce n'est pas le cas) :
    Ce qui est équivalent à :
    3 = -8kx
    6 = 4ky
    4 = -10kz
    -3/(8k) = x
    3/(2k) = y
    -2/(5k) = z
    Tu mets ces valeurs dans l'équation de la surface :
    (-4x^2+2y^2-5z^2=8)
    Ce qui te permet de trouver k et donc x, y et z.
    invite7a09cace
    C'est ok mais comment je fais pour metttre ces valeurs dans l'équation de la surface?
    cedbont
    Tu remplaces !
    invite7a09cace
    OK c bon pour l'équation dsl j'avais mal regardé. La résolution de l'équation avec les nouvelles valeurs de x,y,z devrait me donner k mais à quoi équivaut cette valeur?
    cedbont
    Ca correspond au facteur de proportionnalité entre les deux vecteurs. Mais c'est pas important.
    invite7a09cace
    Je dois laisser l'équation avec des variables de k dedans ou je dois la solver pour trouver les valeurs de k?
    invite7a09cace
    Comment je fais pour savoir s'il existent plusieurs plan tangents qui sont parallèle au plan donné?
    cedbont
    S'il y en a plusieurs, alors il y aura plusieurs triplets.
    invite7a09cace
    Le plan tangent correspond à l'équation obtenue à la fin avec le k à l'intérieur? Comment peut-il y avoir plusieurs triplets?
    cedbont
    En remplaçant comme je te l'ai dit, tu obtiens :
    251/(80*k^2) = 8
    Tu résous et obtiens deux valeurs de k.
    Tu obtiens donc deux triplets (x,y,z) différents.
    invite7a09cace
    good sa marche .. une petite dernière: avec les deux triplets trouvés, comment je trouve l'équation des plans tangents?
    invite7a09cace
    bon sa marche j'ai trouvé merci beaucoup pour ton aide cedbon
  1. Plan tangent à une surface
    Par invite4270dbf1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2012, 13h53
  2. Equation d'un plan tangent ?
    Dernier message: 14/06/2007, 21h35
  3. Equation d'un plan tangent extérieur à 3 sphères
    Par invite3e167b64 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 09h49
  4. Un plan parallele a une droite perpendiculaire a un plan...
    Par invitea633795c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 19h44
  5. équation du plan tangent... en différent
    Par invite79643b60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2005, 13h32
