Quel changement de variable faire ?
    invitea250c65c
    Je m'entraine à calculer des primitives de temps en temps.
    Parfois, il n'est pas évident d'effectuer le bon changement de variable.
    Je voulais vous demander conseil sur des exemples.
    1. On veut calculer (pour ).
    Le changement de variable nous ramène à calculer .
    2. On veut calculer (pour ).
    Ca marche, mais comment pouvait-on à l'avance prévoir ces résultats? Comment pouvait-on, du premier coup, se dire : on pose u=... et conclure?
    C'est vrai que souvent au feeling ça marche, soit du premier, soit du deuxième coup, mais par exemple le deuxième (même le premier) changement de variable n'était pas si évident je trouve.
    Merci d'avance.
    invitec317278e
    Re : Quel changement de variable faire ?
    Pour le premier, c'est assez commun, dans des expressions de ce type de prendre la "partie moche", et d'en faire la nouvelle variable.
    Pour le deuxième, je ne vois pas de raison simple. Mais de toute façon, on aurait pas exigé que tu le trouves seul.
    invite97a92052
    Ah si il y avait une méthode générale ! Rien n'assure jamais de pouvoir aller au bout.
    Un bon exo de calcul d'intégrales est de calculer la transformée de Fourier de la fonction (sur ) (bon courage !)
    invitebfd92313
    le changement Y = X - (1/X) ou Y = X + (1/X) est quand même assez fréquent lorsqu'on a affaire à un polynôme dont les coefficients sont symétriques. (ici X^4 - X² + 1)
    C'est parce qu'on peut facilement exprimer X^n - (1/X)^n en fonction de (X - 1/X)^n
    invite392a8924
    salut
    pour le calcul des integrales indefinies il faut etuider bien touts las cas existant pour ce calcul.
    la mathode du changement de variable est devisée en :
    1/ le changement de variable ordinaire par exp: int{R(racine(x+a))}dx , donc on pose t ^2= x+a
    2/ si ona int{R(racine (x^2+a^2))}dx alors on a ce qu on appelle les substitutions trigonometriques :
    -pour L=racine(a^2-x^2) on pose x=asint --> L=a*cost
    - pour L= racine (x^2-a^2) on pose x= a/cost --> L= a*tgt
    - pour L=racine (x^2+a^2) on pose x=atgt --> L= a /cost
    3/si l(integrale contient [ax+b/cx+d ]^p1/q1 et [ax+b/cx+d ]^p2/q2
    on pôse [ax+b/cx+d ]=z^n, avec n =ppcm(q1,q2)
    4/ il a aussi la methode du binome differntielle::correspond à ton premier exemple))
    int{x^m(a+x^n)^p}dx
    les conditions de Dirichlet:
    * si p est un entier
    *si m+1/n est un entier on pose a+bx^n=z^s avec s est le dénominateur de p
    * si (m+1/n)+ p est un entier on pose : a(x^-n)+b =z^s
    il ya autant de formule bien definies pour ce calcul
    consulter le livre ::calcul differntiel et integral de N.Piskounov
    (livre russe)
    merci et bonne chance.
  1. changement de variable
    Par yodelf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2009, 21h20
  2. Quel est le changement de variable utilisé?
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2007, 12h58
  3. changement de variable
    Par invitea7df7c05 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 19h28
  4. Changement de variable
    Par invite5d87c664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 17h40
  5. changement de variable
    Par invite95b79651 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2006, 11h23
