Endomorphismes diagonalisables
    invite95ebb024
    Les oraux se rapprochant je planche sur mes (nombreux) poly d'exercices qui n'ont bien souvent pas de correction associée.
    J'ai retrouvé plusieurs fois le même type d'exercice mais je ne vois pas trop comment aboutir ... si certains d'entre vous ont quelques minutes à me consacrer pour m'expliquer je leur en serai reconnaissant =)
    Voici le problème (il se trouve sous diverses variantes avec des coefficients explicités ou laissé sous forme "lambda" "delta" etc.)
    Soit A et B deux matrice de Mn(R)
    Soit C une matrice de Mn(R) vérifant
    C = A + B
    C² = 2A + 3B
    C**3 = 5A + 6B
    Montrer que A et B sont diagonalisables.
    J'ai établit la relation C**3 - C² -3C =0 ce qui me donne déjà 0 comme valeur propre possible de C ainsi que deux autres racines assez moches (que j'ai laissé sous forme alpha et beta car leur valeur explicite ne doit pas être d'une grande aide).
    Mais je ne vois pas ensuite ce que je peux en faire vis-à-vis de A et B.
    Déjà déterminer précisément les valeurs propres de C semble assez compromis (aucune information sur C en particulier), et quand bien même je suppose que les racines du polynôme annulateur seraient les valeurs propres de C je ne vois pas comment relier tout celà à A et B :/
    Voilà mon souci ^^
    Si quelqu'un à un petit coup de pouce à me donner je le remercie par avance.
    Bonne journée à tous
    Aero
    invitea6f35777
    Re : Endomorphismes diagonalisables
    Tu est d'accord que C est diagonalisable, il te suffit de résoudre pour exprimer A en fonction de C,C^2 et ou C^3 et de même pour B, tu pourra en déduire que A et B sont diagonalisables.
    invite95ebb024
    Citation Envoyé par KerLannais Voir le message
    Et bien je n'en suis pas convaincu
    Pour que C soit diagonalisable il faudrait que la dimension des sous-espaces propres associés aux valeurs propres soit égale à n.
    Le hic c'est que je n'ai pas les valeurs propres de C (juste les racines du polynôme annulateur donc je ne sais pas si elles sont bien valeurs propres de C) et je ne vois pas comment je pourrai connaitre la dimension de leur sous-espace propres :/
    Enfin apparemment je dois avoir une idée reçue fausse mais je ne vois pas mon erreur de raisonnement (et si tu pouvais me corriger pour éviter des gaffes aux oraux ça serait génial )
    Edit: peut être que le fait d'avoir un polynome annulateur scindé à racines simples permet de dire qu'au moins le polynôme caractéristique de C est scindé [potentiellement à racine double ou triple], mais il me reste toujours le problème de la dimension des s-e propres en rapport avec leur multiplicité :/
    invitec317278e
    Il suffit qu'un polynôme annulateur de l'endomorphisme soit scindé à racines simples pour que l'endomorphisme soit diagonalisable...
    invite95ebb024
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Merci =)
    J'avais occulté cette propriété (bien utile soit dit en passant)
    Merci à vous deux pour votre aide
  1. matrices normales et diagonalisables
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2008, 20h12
  2. Matrices diagonalisables
    Par invite1d93df33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2007, 12h47
  3. Droites diagonalisables et nilpotentes
    Par invite92d5312d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2007, 13h24
  4. Operateurs diagonalisables et triangulables
    Par invite5105a11a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2006, 12h18
  5. matrices et endomorphismes
    Par inviteee88c0f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2004, 23h35
