Convergence d'une suite vers sup(f(x))
    invite02e16773
    Dans pas mal d'exercices sur les suites réelles définies par Un+1 = f(Un) et Uo I on montre que (Un) est croissante et majorée (décroissante et minorée), donc qu'elle converge vers une limite telle que ( ou, dans l'autre cas,
    Puis, dans 99% des cas, on trouve à l'aide d'un encadrement et du théorème des gendarmes que .
    Je me demandais s'il n'y avait pas un théorème qui pourrait donner directement le résultat, et à quelles conditions ?
    Merci bien
    invite7553e94d
    Re : Convergence d'une suite vers sup(f(x))
    Une technique qui marche bien, c'est, une fois avoir démontré que la suite est croissante majorée, conclure que existe et vérifie puisque . Ainsi, est point fixe de . Ça marche un peu moins bien quand à plusieurs points fixes qui collent bien ...
    invite97a92052
    Après il faut faire gaffe quand f n'est pas continue en ses points fixes par exemple. Bien sûr, ce genre de cas sera le plus souvent "fait exprès" qu'autre chose.
    invite02e16773
    Là vous parlez d'un point fixe de f. C'est donc visiblement le théorème du point fixe que vous utiliser : "Si f est contractante sur I alors f admet un unique point fixe sur I et la suite définie par Un+1=f(Un) avec Uo dans I converge vers ce point fixe".
    Mais moi je parlais plutôt d'une borne supérieure ou inférieure.
    Exemple avec cet exercice, voici comment on le traite :
    Un+1 = -1/Un +1 Uo = -2.
    f(x) = -1/x +1. et Uo R donc (Un) est monotone et comme U1>U0 (Un) est croissante.
    On montre que (Un) < 1 (qui, au passage, est sup(f(x))) par récurrence. (Un) est croissante et majorée donc elle converge vers avec .
    Et là, comme d'habitude, il y a 99,9% de chances que la limite soit 1. Mais, comme d'habitude, je n'ai aucun moyen d'en être sûr et j'utilise un précieux temps de préparation pour le vérifier "au cas où" alors que je pourrais passer aux questions d'après, limite en tête, et ne faire la démonstration que devant le jury
    On suppose l < 1. car (Un+1) est une suite extraite de (Un). D'autre part, car f est continue en .
    Donc . d'où ce qui est absurde.
    Donc l = 1... Une fois de plus, la suite convergeait bien vers sup(f(x))
    C'est pour ça que je me suis demandé si un tel théorème existait
    invitea41c27c1
    Citation Envoyé par Guillaume69 Voir le message
    On a aussi le theoreme
    converge vers implique est point fixe de , comme l'a dit prgasp77, et comme tu l'as montré dans ton raisonnement.
    f(x) = -1/x +1. et Uo R donc (Un) est monotone et comme U1>U0 (Un) est croissante [...].
    Un ne converge pas et n'est pas majorer par 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite97a92052
    Je ne vois pas bien le problème... tu ne veux pas de la propriété qu'on te donne mais au final tu la redémontres dans ton exemple !
    La monotonie et le fait qu'il y ait une borne sup/inf te permet de conclure sur la nature de la suite.
    Dans le cas d'une fonction "suffisamment continue", la limite sera toujours un point fixe.
    J'ai l'impression que tu te mélanges un peu... si on t'avait demandé (piège !) de montrer que Un < 2 pour tout n, la limite aurait quand même été 1, le fait que ça soit "comme ça à chaque fois" vient juste de la "difficulté" de l'énoncé, il est facile de construire des suites qui se majorent très difficilement, même par quelque chose qui n'est pas le sup.
    Il n'y a rien de profond derrière tout ça hormis le théorème du point fixe (ou plutôt une version affaiblie puisque l'on a déjà la convergence)
    invite02e16773
    Le problème, je crois, c'est que j'en ai créé un alors qu'il n'y en avait pas
    Et puis, ayant changé d'exemple en cours de route de mon message, j'ai écrit n'importe quoi
    Ceci répond donc définitivement à ma question. Merci à vous ^^
  1. Convergence d'une suite.
    Par invite91552492 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/10/2015, 19h46
  2. convergence d'une suite et suite extraite
    Par invitea0f38334 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2009, 20h32
  3. la convergence d'une suite depend de la convergence d'une suite extraite
    Dernier message: 20/02/2009, 15h02
  4. Convergence d'une suite
    Par inviteaf1870ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2008, 18h01
  5. convergence d'une suite
    Par invited7005a5b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2006, 23h24
