Equation différentiel du second ordre
    invite8f8354d4
    Bonjour, je ne sais pas comment résoudre cette équation différentiel du second ordre non linéaire:
    Sachant que a,b,c,d sont des constantes non nul.
    invitea3eb043e
    Re : Equation différentiel du second ordre
    Déjà poser b+cy=z, ça soulage la vue.
    Ensuite faire passer les z à droite et multiplier par z', on aura à gauche la dérivée de z'² et à droite la dérivée d'un z puissance quelque chose et ça s'intègre.
    invite8f8354d4
    Ok voici mon developpement :
    soit donc
    On obtient alors : puis en multipliant par z' et en passant a droite le z on a :
    On reconnait alors :
    En intégrant on a alors :
    On obtient finalement l'équation du premier ordre à variable séparable :
    Soit en posant on a :
    Donc finalement : ou encore
    Finalement la solution est
    Voila ce que j'ai trouvé dis moi si j'ai fait des erreurs, ce qui est fort possible !
    invitea3eb043e
    Petite erreur : z" z' est la dérivée de 1/2 z'² et pas celle de z z' et ne pas larguer les constantes d'intégration.
    invite8f8354d4
    Désolé j'ai pas le courage de retapé toute la démarche que j'ai fait, dis moi si ce que je trouve est bon ou pas ,alors voila ce que je trouve soit
    Avec B la constante d'intégration et
    invitea3eb043e
    C'est plus compliqué que ça, j'ai l'impression que tu as largué la première constante d'intégration quand tu as pris la primitive de z' z", à moins que les conditions initiales le permettent. De plus, on doit voir une singularité quand d=1 car la primitive est un logarithme.
    Il doit y avoir 2 constantes d'intégration au bout du calcul. Et les signes font apparaître plusieurs cas de figure.
    invite8f8354d4
    En effet, j'ai oublié la premiere constante d'intégration par contre mon d à une seule valeur : d=1,4. Je n'est donc pas de singularité.
    invite7c37b5cb
    bonjour!
    y"=1/[a*(b+cy)^d]
    Je note y'=p; y"=(dp/dy)*y'=p*dp/dy=1/[a*(b+cy)^d]
    pdp=dy/[a*(b+cy)^d] (équation séparable)...
  1. equa differentiel du troisieme ordre
    Par invitec4dc035d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2010, 16h17
  2. Equation différentiel du 1er ordre
    Par invite06442e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2007, 19h56
  3. equation Differentiel
    Par invite6dc5fba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 19h15
  4. equation differentiel
    Par invitec1c6b80b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2006, 07h49
  5. équation différentiel
    Par invite0e7e8bf3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2006, 17h09
