Probabilité
Probabilité
    invite88212cc7
    Smile Probabilité
    J'essaie de résoudre l'exercice suivant :
    "Considérons un systéme électronique en série constiué de deux composantes indépendantes dont les durées de vie sont respectivement de loi exp(A) et exp(B).
    On sait que le sytème tombe en panne dés que l'une des deux composante tombe en panne.
    Determiner la probabilité que la composante 2 soit la cause de la panne du sytème"
    Pour résoudre ce probléme je raisonne de la maniére suivante :
    J'utilise les probabilités conditionnelles et je cherche :
    P(Y <= t | X > t) = (je développe par la formule des proba cond.)
    avec X la durée de vie de la 1er composante et Y la durée de vie de la 2e composante
    Est-ce le bon raisonnement ou est-ce que je pars dans n'importe quoi?
    invitea07f6506
    Re : Probabilité
    X et Y étant indépendantes, on a ; c'est un mauvais conditionnement, qui n'apportera rien.
    En fait, il est inutile d'en recourir aux probabilités conditionnelles ; tout ce que tu cherches, c'est la probabilité que le composant 2 claque avant le composant 1, soit Je te laisse faire le calcul.
    invite88212cc7
    Re : Probabilité
    Juste, merci.
    (heureusement que la bétise ne tue pas :d)
    invite88212cc7
    Re : Probabilité
    c'est peut être tout aussi bête mais comment tu calcules cette proba?
    P(Y<X) = P( Y-X < 0)
    il faut donc déterminer la lois de Y-X
    Intuitivement je dirais qu'il s'agit d'une exp(B-A) mais comment le montrer de maniére rigoureuse.
    Je parviens sans problème à calculer ce type de loi dans le cas discret, mais dans le cas continu je bloque.
    peux - tu m'aider?
    invite986312212
    Re : Probabilité
    là par contre tu peux conditionner:
    inviteaeeb6d8b
    Re : Probabilité
    Citation Envoyé par Le Vince Voir le message
    La variable aléatoire peut prendre des valeurs négatives, il ne peut donc pas s'agir d'une loi exponentielle.
    Tu peux y arriver en conditionnant comme l'a signalé Ambrosio.
    invite88212cc7
    Re : Probabilité
    ha comme ca,
    merci de coup main
    invite02e16773
    Re : Probabilité
    Je m'incruste dans la discussion, car je ne comprends pas du tout ce que fait ambrosio. Quelqu'un peut m'expliquer ?
    J'aurais raisonné comme ceci :
    Une densité jointe du couple (X,Y) est donnée par puisque X et Y sont indépendantes.
    Qu'en pensez vous ?
    inviteaeeb6d8b
    Re : Probabilité
    Bonjour Guillaume,
    Cela revient au même :
    NB : tu as écrit et Ambrosio avait écrit
    invite02e16773
    Re : Probabilité
    Bonjour Romain,
    Je ne connais pas la notation utilisée, avec Y en indice de E, et je ne comprends pas le passage de l'espérance à l'intégrale double.
    En effet, si l'on applique la définition de l'espérance, ne devrait-on pas multiplier par sous l'intégrale ?
    Sinon, c'est un résultat connu, l'utilisation de cette "espérance bizarre" ?
    Je te remercie ^^
    inviteaeeb6d8b
    Re : Probabilité
    Ce n'est pas une espérance bizarre
    Je ne sais pas quel est ton niveau en probabilité (notamment sur l'espérance conditionnelle), mais en gros ce qu'il faut savoir :
    (ce qui se formule en "l'espérance de l'espérance conditionnelle c'est l'espérance")
    Ici :
    La variable aléatoire est "fonction" de
    ... c'est comme si tu avais , et tu dois savoir que (on ne multiplie donc pas par sous l'intégrale).
    EDIT : sinon, oui, ce type de raisonnement est tout à fait classique
    invite02e16773
    Re : Probabilité
    C'est la première fois que j'entend parler d'espérance conditionnelle
    } C'est la fonction indicatrice de l'ensemble A ?
    Je ferai mieux de lire quelques trucs sur cette espérance conditionnelle, parce que je ne connais rien.
    Si tu as des liens, je suis preneur.
    Merci encore
    inviteaeeb6d8b
    Re : Probabilité
    Citation Envoyé par Guillaume69 Voir le message
    C'est cela :
    si
    si
    Encore une fois, je ne connais pas ton niveau en probabilité... mais avant de penser à l'espérance conditionnelle, il vaut peut-être mieux se pencher sur la théorie de la mesure et la construction de l'intégrale de Lebesgue.
    Je ne peux que te conseiller le fameux cours de J.F. Le Gall qu'il donne à l'ENS : http://www.dma.ens.fr/~legall/IPPA2.pdf
    La partie I concerne la théorie de l'intégration, la partie II porte sur les probabilités, avec, à la fin de la partie II, un chapitre sur le conditionnement (chapitre 11 je crois).
    (Mais je ne suis pas sûr que ça te plaise C'est d'un très bon niveau en maths.)
    Tu n'es pas en bio ?
    invite986312212
    Re : Probabilité
    mais sûrement pas la dernière si tu étudies les probas...
    on peut dire que ce qui fait que la théorie des probabilités n'est pas juste un chapitre de la théorie de la mesure, c'est la notion de conditionnement.
    invite02e16773
    Re : Probabilité
    Si ! J'aime beaucoup les maths, mais mes connaissances ne dépassent pas celles de BCPST-2.
    Je n'imaginais pas que cela irait chercher si loin, à vrai dire. Je pensais juste à une définition supplémentaire, abordable à mon niveau.
    Je ne savais pas que je m'attaquais à un si gros morceau, désolé ! :/
  1. Probabilité et amplitude de probabilité
    Par invite81fc00f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 11h20
  2. probabilite
    Par invitec976ce7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2009, 17h22
  3. Probabilité
    Par dhmo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/06/2008, 18h08
  4. Probabilité
    Par invite1286e9a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2007, 22h08
  5. Probabilité
    Par invite3e9932bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 15h48
