integration
integration
    invitec1855b44
    Question integration
    Bonjour, je bloque sur la question suivante :
    Soit continue strictement croissante dérivable à dérivée continue alors
    J'ai pensé au changement de variable bijectif , mais je ne sais pas quoi poser.
    invitea6f35777
    Re : integration
    Dans la deuxième intégrale tu fais le changement de variable et ça devrait aller.
    invitec5eb4b89
    Re : integration
    Je ne connais pas la réponse, et je ne sais pas ce que c'est qu'un changement de variable "bijectif"
    Par contre, le membre de droite ressemble à ceci :
    si tu dérives la fonction , tu ne pourrais pas arriver à ta réponse ?
    invitec1855b44
    Re : integration
    HigginsVincent , ta remarque semble judicieuse mais je n'arrive pas à en faire quelque chose. Et je n'y arrive pas en faisant le changement de variable
    comment faire apparaitre ??
    invitec5eb4b89
    Re : integration
    Ben on peut essayer de détailler de calcul :
    et je te laisse continuer... Où bloques-tu exactement ?
    inviteaf1870ed
    Re : integration
    Déjà tu peux faire un dessin pour comprendre le sens de cette égalité : la première intégrale est l'aire "sous" la courbe entre a et b, la deuxième est l'aire "à gauche" de la courbe.
    Pour le calcul tu poses y=f-1(x), donc x=f(y), donc dx=f'(y)dy
    Le terme à intégrer est donc yf'(y)dy entre a et b
    invitec1855b44
    Re : integration
    j'en étais arrivé là mais je ne vois pas comment faire apparaitre
    invitec5eb4b89
    Re : integration
    Fais un changement de variable, si tu regardes les bornes de ton intégrale, tu sauras lequel faire
    ps : la démarche que je propose est en pratique la même que celle proposée par KerLannais et ericcc, c'est juste qu'on part de l'autre côté...
    invitec1855b44
    Re : integration
    Merci à tous , j'y suis enfin arrivé ^^
  1. intégration
    Par invitebf1c7122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2009, 11h43
  2. Integration
    Par inviteb9bcf6ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2008, 22h30
  3. Intégration de 1/(1+x^p)
    Par invitef0fb1aa1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2007, 12h56
  4. intégration
    Par invite53cecd90 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2007, 12h05
  5. Integration
    Par invite6eae1772 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2006, 15h08
