demonstration de l'unicité du determinant
    invite69d45bb4
    bonjour à tous
    det M=sigma avec f app à F_n des m_f(1),1...m_f(n),n x det(E_f(1)...E_f(n))
    où F_n est l'ensemble des applications de {1,2,...,n} dans lui meme
    une des proprietés des determinants prouve que si 2 des indices sont egaux alors les colonnes sont egales et :
    det( E_f(1),...,E_f(n))=0
    or il existe i et j distincts tel que f(i)=f(j) ssi l'application f n'est pas une bijection.
    Il en résulte que seuls vont rester dans le deuxième membre de l'égalité les facteurs det(E_f(1),...E_f(n)) pour lesquelles l'application
    f:k--->i_k est une bijection donc un element g appartient à S_n
    Donc, en fait, on somme sur les permutations de {1,2,...,n} ce qui peut s'ecrire
    det M= sigma avec g app à S_n des m_g(1),1 m_g(2),2...m_g(n),n
    x det(E_g(1),E_g(2),...,E_g(n))
    je ne comprends pas à partir de :"or il existe i et j distincts tel que f(i)=f(j)..." jusqu'à "f:k--->i_k est une bijection donc un element g appartient à S_n".
    je ne comprends pas bien non plus ce qu'est l'ensemble F_n.
    pouvez vous m'aider svp ?
    merci par avance.
    invitea6f35777
    Re : demonstration de l'unicité du determinant
    Salut
    il faut comprendre:
    or ((il existe i et j distincts tels que f(i)=f(j)) ssi (l'application f n'est pas une application bijective))
    En effet, comme f est une application de {1,...,n} dans lui même, elle est bijective si et seulement si elle est injective.
    preuve:
    il est clair que si f est bijective elle est injective, il suffit donc de montrer que si f est injective alors elle est bijective. La définition de l'injectivité dit que pour chacune des n valeurs de l'ensemble {1,...,n} f associe une valeur distincte, soit au moins n valeurs différentes, ce qui épuise l'ensemble {1,...,n}. La fonction f est donc également surjective et donc bijective.
    ensuite il faut comprendre
    f:k--->i_k est une bijection donc un element g appartenant à S_n
    et non pas appartient
    ou encore on peut dire simplement que f appartient à S_n
    L'ensemble F_n est l'ensemble des applications de {1,2,...,n} dans lui même
    il est difficile de faire plus simple comme définition, si tu sait ce qu'est l'ensemble {1,...,n}, si tu sais ce qu'est une application alors tu sais ce qu'est une application de {1,...,n} dans lui même (c-à-d de {1,...,n} dans {1,...,n}) et tu sais alors ce qu'est l'ensemble des applications de {1,...,n} dans lui même.
    invite69d45bb4
    mais F_n c'est quoi par rapport a S_n c'est le groupe symetrique?
    et je ne comprends pas non plus ceci:
    il faut que l'application soit bijective pour utiliser les permutations , non ?
    invite69d45bb4
    et pourquoi "appartenant" et pas "appartient" c'est la mleme chose pour moi.
    quelqu'un peut il m'expliquer plus clairement.
    invitea6f35777
    Je vais t'expliquer le calcul du déterminant sur un exemple pour ,
    Soit un espace vectoriel de dimension et une base de cet espace. Soit la matrice d'un endomorphisme dans la base calculons . On note, pour et des indices entiers compris entre et , le coefficient de la ième ligne et de la jème colonne de la matrice . On note également la jième colonne de . Il s'agit du vecteur:
    La matrice peut alors s'écrire par blocs
    Par définition du déterminant d'une matrice
    Le déterminant d'une matrice est donc par définition le déterminant de la famille de ses vecteurs colonnes : . Le déterminant d'une famille de vecteurs en dimension 2 est une application qui prend 2 variables vecteurs et renvoie un scalaire. Elle est bilinéaire, c-à-d qu'elle est linéaire par rapport à chacune de ses variables:
    pour tout vecteurs et scalaires. Enfin elle est alternée, au sens ou dès que deux de ses arguments sont égaux elle est nulle:
    pour tout vecteur.
    A partir de là on peut calculer
    en utilisant la linéarité par rapport à la première variable.
    en utilisant la linéarité par rapport à la seconde variable
    Il y a 4 applications possibles de dans lui même:
    et donc
    parmis ces applications seules deux sont bijectives : et car on a et . Les deux autres et ne sont pas bijectives car elles ne sont pas injectives :
    et elles ne sont pas surjectives non plus, n'a pas d'antécédent par et n'a pas d'antécédent par . Le sens de la phrase
    est qu'il est impossible de construire une application d'un ensemble fini dans lui même qui soit pas injective mais surjective (si tu ne me crois pas je te met au défi de le faire, sachant que j'ai démontré que c'était impossible dans ma réponse précédente). On a alors
    J'espère que maintenant tu vois un peu mieux ce que sont les ensembles et .
    Il est facile de voir que:
    ainsi on peut écrire
    ou encore
    Le passage que tu ne comprends pas, dit simplement que cette somme peut être simplifiée, car puisque le déterminant est alterné certain termes sont nuls. Ici il s'agit de
    il s'agit donc des termes
    avec . La phrase que tu ne comprend pas dit simplement que si une fonction vérifie alors elle n'est pas bijective et réciproquement. Autrement dit, les termes qui ne sont pas nuls correspondent aux qui appartiennent à . On a
    Si avec ça tu n'arrives toujours pas à comprendre j'abandonne, essai de refaire ce que j'ai fai avec ça te prendra un peu de temps mais il faut bien faire des efforts pour comprendre
    invite69d45bb4
    merci baucoup là c bcp plus clair
    invitea83062ce
    Ah cest une bien belle démonstration même si celle de base est pas mal non plus
  1. déterminant
    Par invite9fc497b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2009, 21h36
  2. Déterminant
    Par inviteba67e777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2008, 16h59
  3. De l'unicité de la constante de Planck...
    Par invitea01d101a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2007, 12h22
  4. Déterminant
    Par invite7b72de50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2006, 13h03
  5. déterminant
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2005, 11h40
