Groupes quotient
Groupes quotient
    inviteb9082005
    Groupes quotient
    J'ai encore quelques problèmes de compréhension avec les groupes quotient. J'ai entierement lu les autres posts sur le forum qui traitaient de ca, mais j'en sors toujours pas. Je croyais avoir compris, mais jai alors été chercher un example sur wikipedia:
    On a le groupe abélien Z4 = Z/4Z = { 0, 1, 2, 3 }, avec l'addition modulo 4.
    H = sous groupe normal de Z4 = { 0, 2 }.
    Le groupe quotient est donc Z4/H = { { 0, 2 }, { 1, 3 } } , dont l'elément neutre est { 0, 2 } et qui possède une loi de composition tel que { 0, 2 } + { 1, 3 } = { 1, 3 }.
    Je ne vois pas comment il trouve Z4/H = { { 0, 2 }, { 1, 3 } } en sachant que par definition Z4/H = {zH | z element de Z4} et zH = {zh | h element de H}.
    De plus comment calcule t'il { 0, 2 } + { 1, 3 } = { 1, 3 } ???
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitea6f35777
    Re : Groupes quotient
    Attention à ne pas confondre les notations additives et multiplicatives pour la loi d'un groupe. Comme tu l'as si bien dit, Z4 est un groupe pour L'ADDITION et pas pour la multiplication.
    La définition que tu donnes pour zH est en notation multiplicative, dans cette définition le terme zh correspond à la composition des éléments z et h par la loi de groupe. Pour Z4 il s'agit de z+h modulo 4. Dans ce cas il est plus intelligent d'utiliser la notation additive pour éviter de se tromper, il faut noter z+H={z+h|h élément de H} et Z4/H={z+H|z élément de Z4}. Je suppose que tu connais ta table de multiplication dans Z4, il est alors facile de calculer zH pour z appartenant à Z4:
    pour z=0
    z+0=0+0=0
    z+2=0+2=2
    donc 0H=H={0,2}, en notation additive ca donne 0+H=H={0,2}
    pour z=1
    1+0=1
    1+2=3
    soit 1+H={1,3}
    pour z=2
    2+0=2
    2+2=0 (on est dans Z4)
    soit 2+H={0,2}
    pour z=3
    3+0=3
    3+2=1
    soit 3+H={1,3}
    on en déduit Z4/H={{0,2},{1,3}}
    si tu prends a=0 ou 2 et b=1 ou 3 alors a+b=1 ou 3, cela se vérifie facilement:
    0+1=1
    0+3=3
    2+1=3
    2+3=1
    donc {0,2}+{1,3}={1,3}
    inviteb9082005
    Ah oui merci, c'est bien ça l'erreur que je faisais! Cest pas très compliqué mais ca embrouille...
  1. Groupes quotient
    Par invitef1754d56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2009, 21h26
  2. exercice sur les groupes quotient
    Par invite80487107 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/12/2008, 14h14
  3. Sous groupes de Sylow et passage au quotient
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2008, 19h22
  4. Sous-groupes des groupes cycliques
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/02/2008, 19h05
  5. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 23h29
