Ô racine! Quand tu deviens infinie.
    invitebc03040e
    Avez-vous des idées pour trouver les fonctions vérifiant l'équation suivante:
    invite899aa2b3
    Re : Ô racine! Quand tu deviens infinie.
    Tu peux élever au carré, simplifier et poser .
    invitebc03040e
    Salut girdav,
    Si tu élève au carré et que tu simplifie tu tombe sur la superbe relation:
    Merci quand même, d'autres idées?
    inviteaf1870ed
    Donc c'est une identité, mais uniquement dans le domaine où les racines sont définies
    A moins que R(q) soit complexe ?
    invitebc03040e
    Re-Bonjour,
    En fait R(q) peut être réelle ou complexe (à condition de bien définir la racine carrée dans le dernier cas). Ce que je cherche c'est une expression de R(q).
    invite899aa2b3
    Citation Envoyé par }{uman Voir le message
    Salut girdav,
    Erreur de calcul, je croyais que ça s'arrangeait. Sinon on a donc je ne sais pas si poser nous fais avancer.
    invitebc03040e
    Salut tout le monde,
    Comme l'a fait remarquer ericcc l'équation que j'ai ecrit n'est qu'une simple égalité pour . Elle permet entre autre de dire que:
    Je suis arrivé a cette relation en étudiant la fonction suivante:
    Si vous découvrez des propriétés particulières de cette fonction n'hésitez pas.
    invite9a322bed
    Cela me fait penser aux nombres quadratiques ^^
    invite4ef352d8
    euh... y à un petit problème dans ton équation : elle dépend pas de q...
    donc en gros il s'agit de trouver qu'elles sont les x solutions de cette équations, et R(q) peut etre n'importe qu'elle fonction à valeur dans cette ensemble solution...
    invitebc03040e
    j'ai mal posé mon problème:
    la relation est vraie pour tout
    Donc qu'on apelle la variable x ou R(q) ça n'a pas d'importance (ce que j'avais completement zappé )
    En fait la fonction que j'étudie est celle que j'ai définie plus haut et apparement on a pour tout q, .
    Il faut donc oublier cette relation même si elle permet d'écrire de jolies relations.
    Ce que je cherche ce sont des propriétés de cette fonction.
    Par exemple on a:
    (ça c'est facile!)
    Peut-on écrire R(2) de la même manière?
    inviteaf1870ed
    Peut etre me trompeje, mais si je prends ta définition de R(q), on a :
    ça te donne des équations de degré 4, que tu peux résoudre pour chaque valeur de q.
    invitebc03040e
    Salut ericcc,
    je crois que tu te trompes:
    invitebc03040e
    dsl erreur de frappe
    invitebc03040e
    Donc
    Other Ideas
    inviteaf1870ed
    Donc
    Other Ideas
    Ah vii,
    je crois que Ramanujan avait regardé une série comme cela, mais je n'ai pas de référence
    invitebc03040e
    Re-salut,
    C'est en lisant Ramanujan que m'est venu ce probleme. Je ne sais pas si Ramanujan a étudié cette fonction mais il a écrit un bon nombre de formules faisant intervenir les racines continues! Comme par exemple:
    Je dois avouer que l'étude de cette fonction commence a m'agacer!
    Médiat
    J'ai trouvé deux choses relativement triviales :
    Et une, peut-être un peu moins :
    Pour n "assez" grand, en posant :
    Alors
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Alors
    Ooops, j'ai oublié une hypothèse essentielle :
    Alors, si q > 1
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Alors, si q > 1
    Décidément ce n'était pas mon jour ; à force de ré-écrire sans arrêt sur le même brouillon, j'ai mélangé plusieurs tentatives, il fallait lire depuis le début :
    Alors, si q > 1
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Si }{uman ne se manifeste pas je vais arréter de flooder ...
    Je complète donc :
    Si q > 1
    Si q < 1
    Pour q = 1, }{uman a déjà fait le calcul.
    Je suis Charlie.
    invitebc03040e
    Bonjour Mediat,
    Merci pour tes réponses. Pourrais-tu donner un peu plus de détail? Comment es tu arrivé à ces relations?
    Je pense que ces racines cachent beaucoup de secrets ou du moins possèdent de très belles propriétés. Ces racines continues me fascinent. J'ai commencé à écrire un papier conçernant les critères de convergence dans lequel j'applique un critère donné par Pòlya et Szegö. J'ai aussi évaluer explicitement certaines d'entre elles.
    Par exemple:
    Cordialement, }{uman
    Médiat
    Bonjour }{uman,
    Poser (relation (1)) est relativement naturel puisque cela correspond à la définition de R, le reste est tout simple : que soit de l'ordre de est aussi naturel (les autres termes sont plus petits), j'ai posé , et reporté dans la relation (1), puis chercher pour que les termes de plus haut degré s'annulent (il y a égalité pour q = 4, ce qui explique le résultat R(4) = 2.
    J'ai fait la même chose avec q < 1 ; j'ai cherché de la forme (le 1 s'impose puisqu'il correspond à la racine pour que les termes de plus bas degré s'annulent.
    Je suis Charlie.
  1. mon pc bloque je deviens fou
    Par invite968b1576 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2011, 17h43
  2. Je deviens fou, aidez moi...
    Par invitec07864ea dans le forum Chimie
    Réponses: 45
    Dernier message: 04/01/2008, 12h44
  3. LHC que deviens-tu ?
    Par inviteb71bce26 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2007, 10h43
  4. Mathématiques 2nde : irrationnalité de racine(2), racine(3)
    Par invitef90d33bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2007, 19h37
  5. Que deviens l'ISS
    Par invited0c1c40e dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/07/2006, 11h19
