Maple : simplification de racines et fonctions hyperboliques
    invite13469fe4
    Bonjour !
    Je force actuellement Maple à faire des changements de variable dans une intégrale. Celle ci a, après quelques étapes, une racine du type sqrt(x^2-1) au dénominateur. On sait alors qu'un changement de variable adapté est cosh(t)=x. Mon problème, c'est que je voudrais que Maple reconnaisse que la racine est un sinus hyperbolique, ce qu'il refuse de faire. Avez vous une solution ?
    Merci !
    invite551c2897
    Re : Maple : simplification de racines et fonctions hyperboliques
    invite13469fe4
    Merci, mais je suis déjà allé voir ce bouquin. Dans mon cas, ça ne fonctionne pas. En fait, le soucis est en amont de la détermination, mais plutôt dans le fait que Maple ne reconnait pas que .
    D'ailleurs, voila mon intégrale, pour que vous puissiez avoir une idée :
    ; celle que je voudrais simplifier est une intégrale inerte qui s'écrit pour Maple :
    invite13469fe4
    Exclamation Re : Maple : simplification de racines et fonctions hyperboliques
    Bon, alors je me suis décidé à tricher un peu j'ai fait un subs(-1+cosh(t)^2=sinh(t)^2)... Mais je n'arrive toujours pas à forcer Maple à m'écrire sqrt(sinh(t)^2) = sinh(t) !
    Avez-vous une astuce ?
    Merci!
    invite551c2897
    Effectivement simplify ne marche pas toujours. On peut utiliser combine :
    Code:
    restart:with(student):
    > Intgr:=Int(1/(3+sqrt(t^2+4*t)),t=0..s);
    > changevar(t=sinh(u),Intgr,u);
    > combine(");
    invite13469fe4
    Merci encore, mais cela ne fonctionne pas non plus. Il me semble que combine linéarise l'expression. C'est bien simplify qui devrait opérer : cette dernière fonction utilise normalement les identites fondamentales : ch^2-sh^2=1, et cos^2+sin^2=1.
    Avez-vous testé votre code ? Chez moi, il ne fonctionne pas ? Cela a-t'il produit l'effet escompté chez vous ?
    invite551c2897
    Voilà ce que j'ai :
    restart:
    > simplify(cos(u)^2+sin(u)^2);
    > simplify(cosh(u)^2-sinh(u)^2);
    > simplify(cosh(u)^2-1);
    > combine(cosh(u)^2-1);
    > expand(");
    1
    1
    ..........2
    -1 + cosh(u)
    - 1/2 + 1/2 cosh(2 u)
    ..........2
    -1 + cosh(u)
    invite13469fe4
    OK. Merci de continuer à me lire !
    J'ai décidé de passer outre ce détail, et de poser sinh=sqrt(cosh^2-1). Mais je n'ai pas dit mon dernier mot ! J'y reviendrai !
    Ce n'est pas vraiment le lieu, mais, tant qu'à faire, connaissez-vous une fonction maple qui renverrait les deux bornes d'une integrale ? Je connais integrand, qui renvoie la fonction sous le signe somme, mais pas la fonction Maple pour les bornes ...
    invite4ef352d8
    tu peux essayer les choses suivantes :
    simplify(ton expression, symbolic)
    ou encore simplify(ton expression) assuming t::real
    ou assuming t>0 selon ce dont on à bessoin
    le problème est que racine(sinh(t)²)=sinh(t) est faux dans l'absolue, mais vrai si t est un réel positif... donc maple ne fera pas cette subsitution sans que tu lui dise, pour cela y à deux methodes : le simplify( ,symbolic) qui lui dit de faire toute les simplification "qui ont l'aire vrai" (tous les racine(x^2) et choses de ce genre sont sencé être simplifié) ou de lui donner des hypothèse suplaimentaire qui vont permettre de rendre licites ces simplifications (les "assuming truc" )
    si ca sufit pas, tu peut aussi saisir les simplications en question à la main, ou utiliser des commande genre "subs" pour forcer les simplifications...
    invite13469fe4
    Merci. J'ai fait tout ça avant de poster. Ca ne fonctionne pas, et c'est du au fait que la fonction simplify est programmée pour réduire le degré des expressions (même avec symbolic et trig) en fonctions trigo, hyperboliques ou non... Et et sont du même degré. D'ailleurs, cosh a l'air d'avoir la préférence de Maple, puisque un simplify(sinh(t)^2) donne cosh(t)^2-1 !!
    Bref, ce que j'ai fait, c'est bien un subs, mais c'est peu satisfaisant.
    Par contre, vous pouvez peut-être m'aider sur ma dernière question, concernant l'extraction des bornes d'une intégrale ?
    invite13469fe4
    Ah oui, j'oubliais, les assume(t>0), ça ne marche pas... Je l'avais aussi essayé.
  1. Fonctions Hyperboliques reciproques
    Par inviteac71397d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2008, 12h19
  2. Fonctions Hyperboliques
    Dernier message: 28/09/2008, 19h48
  3. Simplification racines n°
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2007, 18h21
  4. Fonctions hyperboliques
    Par invitedc26ee10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2007, 20h02
  5. Simplification de racines carrées ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2006, 16h58
