[MPSI] Bijectivité d'une application
    invitebe08d051
    Salut les amis !!!
    J'ai un DL à rendre cette semaine sur la fonction caractéristique, j'ai tout réussi à faire, à part une question qui me pose un problème la voici:
    Rappel de la fonction caractéristique pour ceux qui ne la connaisse pas:
    Soit un ensemble non vide, pour chaque partie de on définit une application de vers {0,1} par:
    Soit l'application :
    Montrer que est bijective.
    J'ai commencer par étudier l'injectivité et la surjectivité de :
    Un résultat déjà établit : pour et deux parties de .
    Donc est injective.
    Pour la surjectivité, j'avoue que je m'y perds, j'ai essayé d'utiliser la définition mais ça ne donne rien, j'ai même tenté un raisonnement par absurde mais en vain....
    Je souhaiterai si c'est possible une indication sur ce sujet.
    Avec mes remerciements.
    Médiat
    Re : [MPSI] Bijectivité d'une application
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Une petite erreur de notation :
    Soit f une fonction de E dans {0, 1}, as-tu pensé à étudier l'image réciproque de 1 par f (c'est à dire ).
    Je suis Charlie.
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    (c'est à dire ).
    Vous écrivez « » au lieu de « » volontairement ?
    invitebe08d051
    Comment on peut parler de sans rien savoir sur la bijectivité de ??
    Image réciproque d'une partie ou d'un élément ??...
    Grillé !!!
    Médiat
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Quelle différence faites-vous ?
    Pour moi :
    et
    Je suis Charlie.
    invite97a92052
    est une notation utilisée partout pour désigner l'image réciproque.
    Rien n'empêche de définir puisque c'est la même chose !
    Ce n'est pas parce que vous connaissez une définition qu'elle est la seule et l'unique acceptable, il faut savoir s'adapter
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par g_h Voir le message
    Il faut savoir s'adapter tout en restant assez rigoureux, pour moi les notations ne signifient pas la meme chose:
    Par exemple, on peut dire que tandis que peut meme ne pas exister si n'est pas bijective.
    Médiat
    Je crois que je ne vais devenir très rigoureux et ne plus perdre mon temps à vous aider, mais en tout état de cause, je ne vois pas ce qui empêche que cf. la définition que j'ai déjà donnée.
    Adieu.
    Je suis Charlie.
    invitebe08d051
    Adieu.
    Je vous rappelle que personne ne vous force à m'aider et si vous pensez que c'est une perte de temps tant mieux !!!
    il y a une différence, mon cher, entre aider les gens et leur imposer ses propres définitions. (ok ??)
    A la Prochaine !
    invite97a92052
    Ah, il y a confusion !
    Dans les 2 utilisations que tu écris, tu écris .
    Pourquoi le premier existe toujours alors que le second pourrait ne pas exister ? Alors que tu emploies la même notation , donc à priori on parle de la même chose.
    On a aucunement besoin de l'existence de la réciproque de f (ie. f doit être injective) pour parler du que l'on emploie dans le contexte du calcul d'une image réciproque.
    Si on t'a enseigné que est la réciproque, alors tu ne dois pas l'utiliser dans aucun des 2 cas, sauf si tu as montré la bijectivité.
    Pour être logique avec toi-même et ton cours, tu ne dois même pas écrire !
    C'est un abus de notation dans les 2 cas
    J'avais un prof qui entourait le "-1" de pour désigner l'image réciproque afin d'éviter toute confusion, mais on arrive à s'en passer assez vite sans que ça soit considéré comme un manque de rigueur.
    Médiat
    A la Prochaine !
    Non non non !
    Je suis Charlie.
    invite97a92052
    Pour compléter ce que je disais, quand tu écris , c'est "stricto sensu" synonyme de :
    1) poser
    2) calculer
    l'étape 1) n'as pas forcément de raison d'être comme tu l'as dit. Donc soit tu emploies une autre notation, soit tu autorises un abus de notation (ou tu ajoutes une définition complémentaire), dont tu peux pourquoi pas faire usage pour autre chose que des ensembles
    invitea0db811c
    sinon pour en revenir au problème et éviter de rentrer dans une polémique assez stupide (le contexte prime avant tout pour les notation...)
    As tu résolu l'exercice ?
    invitebe08d051
    Non je ne suis pas d'accord, même avec cette notation je suis tres logique avec mon cours, la preuve mon cours contient une partie intitulé image réciproque d'une partie.
    Excuse moi, mais la confusion se fait entre l'image réciproque d'une partie et l'image réciproque d'un élément.
    Je vous invite à lire le premier paragraphe de cet article Image réciproque et surtout les deux dernières lignes ( conseillé à ceux qui veulent devenir très rigoureux après cette discussion )
    Sur ce, Je souhaite clore la discussion à propos de l'image d'une partie et revenir à notre tres cher exercice !!
    invite97a92052
    Pour ton exo, tout est dans le post de Médiat
    Les bijections réciproques recherchées sont :
     Cliquez pour afficher
    invitea0db811c
    La notation n'est pas ce qui prime dans une preuve... Du moment que le contexte permet sans ambiguïté de comprendre le sens, et là je suis navré mais je ne vois pas où pourrait être l'ambiguïté ici, c'est du chipottage qui n'apporte rien au cas présent !
    Bon bref, sinon remarque que f est une application de E dans {0,1}.
    et donc il te suffit de montrer que tu peux trouver un A dans E tel que Xa(x) = f(x) pour tout x dans E. C'est à dire f(x) = 1 sur A, et 0 sur le complémentaire de A... Et pour trouver le A c'est là qu'entre en jeu l'image réciproque de {1}, que tu peux bien noter comme bon te semble...
    invitebe08d051
    Un tres tres grand Merci à vous trois ( surtout a Mediat )
  1. bijectivité
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2009, 17h45
  2. [MPSI] - Application Linéaire : u² = Õ (Pb pour le Noyau)
    Par invite61e7873c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2009, 15h40
  3. Etude de la bijectivité d'une fonction
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 01h27
  4. pti pb pour l'inversibilité d'une application (MPSI-MP)
    Par invitea48bae98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2006, 18h11
