Démonstration du théorème de Cantor-Bernstein
    Seirios
    Je me suis penché sur la démonstration du théorème de Cantor-Bernstein (sil 'existe une injection de E dans F et une injection de F dans E, alors il existe une bijection de E sur F), mais je n'arrive pas à conclure ; voici le schéma de la démonstration :
    D'abord, l'on introduit l'application et l'ensemble .
    L'on montre que , puis on en déduit que si , alors x admet un unique antécédent par g, que l'on note h(x), ce qui permet de définir l'application suivante, dont il faut montrer qu'elle réalise une bijection de E sur F :
    Ce que je ne parviens pas à faire, c'est justement montrer que est une bijection ; l'idée doit être de montrer qu'elle est à la fois injective et surjective, mais je ne suis parvenu à montrer que partiellement l'injectivité : j'ai montrer que pour , puis pour , mais il me reste à étudier le cas où et (il y a un quatrième cas, mais c'est le symétrique de celui-ci).
    Quelqu'un pourrait-il me donner quelques indices pour terminer l'injectivité et pour montrer la surjectivité ? (à moins qu'il existe une autre méthode ?)
    Merci d'avance,
    Phys2
    invite8a80e525
    Re : Démonstration du théorème de Cantor-Bernstein
    il faut que tu montre que est l'ensemble vide.
    Seirios
    J'y avais bien pensé, en raisonnant par l'absurde, c'est-à-dire en supposant qu'il existe un élément dans cet ensemble, mais je n'ai rien trouvé. Je l'ai formulé ainsi : Si , alors , mais je n'ai pas trouvé d'absurdité à en déduire.
    invite8a80e525
    Si si ça marche, il faut faire apparaitre la fontion pour se servir de
    Soit .
    On a:
    donc
    donc
    donc
    donc
    Seirios
    Effectivement, je suis passé à côté, je n'avais pas pensé à réutiliser le résultat . D'ailleurs, le résultat me permet de terminer ma démonstration de l'injectivité, mais on a de plus , et on en déduit le résultat , qui me permet de montrer la surjectivité. Merci à toi
    invite8a80e525
    De rien,
    le truc dans cet exo, c'est que la seule chose qu'il faut savoir sur , c'est que .
    On peut faire l'exo sans avoir l'expression explicite de en utilisant le théorème de Tarski: toute fonction croissante d'un ensemble vérifiant la propriété de la borne supérieure dans lui-même admet un point fixe, résultat que tu reprouves dans ta démo.
    invite949e0931
    Tu as fais comment pour démontrer que *** Merci de respecter les règles pour les pièces jointes ***
    D'autant plus qu'ici, Latex suffit largement
    Dernière modification par Médiat ; 20/09/2015 à 16h27.
  1. Théorème de Cantor
    Par Médiat dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2009, 16h22
  2. Démonstration de théorème
    Par invite25dbd6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 19h35
  3. démonstration du théorème de Sylow
    Par invitea77054e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2006, 09h36
  4. théorème de Bernstein
    Par invite986312212 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2006, 11h09
  5. Démonstration de théorème
    Par invite5420aad7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 51
    Dernier message: 08/03/2006, 16h14
