Diagonalisation de matrice
    invite28fdfb46
    Bonjour, j'aimerai avoir de l'aide pour diagonaliser cette matrice:
    |1 0 1|
    |0 1 0|
    |1 0 1|
    Voila, mon problème repose sur la définition des valeurs propres du déterminant.
    J'ai trouvé comme valeur:
    Det= (1-λ)³ - (1-λ)
    Ce qui donne en factorisant:
    =(1-λ) . [(1-λ)² - 1]
    on remarque l'identité remarquable
    soit:
    =(1-λ) . [(1-λ)² -2(1-λ) + 1]
    =(1-λ)³ + (1-λ) -2(1-λ)²
    Après je sais pas vraiment comment factoriser pour obtenir les 3 valeurs propres dont j'ai besoin pour diagonaliser ma matrice.
    Merci de m'aider svp.
    invitea3577cfd
    Re : Diagonalisation de matrice
    salut,
    lambda*(1-lambda)*(lambda-2) = 0
    valeurs propres : lambda1 = 0; lambda2 = 2; lambda3 = 1
    invite28fdfb46
    salut, merci pour ton aide, mais j'ai beau retourné le problème dans tout les sens, je n'arrive pas à comprendre comment tu en est arrivé à
    Det=lambda*(1-lambda)*(lambda-2)
    invite31760d20
    Citation Envoyé par bratak Voir le message
    Produit nul = Un des termes du produit est nul (au moins un des 2....)
    Donc soit λ=1, soit (1-λ)² =1
    Donc soit λ=1, soit 1-λ=1, soit 1-λ=-1
    Donc λ=1 ou 0 ou 2
    invite28fdfb46
    super, merci j'ai enfin compris, j'avais oublié la valeur négative du ², et donc je trouvais je 2 valeurs propres.
    D'ailleurs, est-il possible de trouver seulement 2 valeurs propres sur une matrice 3x3?
    on m'a parlé de valeurs doubles, est-ce justement le cas ici?
    invitea3577cfd
    En fait, pour une matrice 3x3 tu dois avoir 3 valeurs propres. Après elles peuvent être dictinctes ou non.
    S'il existe n valeurs propres distinctes, alors l'endomorphisme est diagonalisable
  1. diagonalisation matrice
    Par invite2c06a5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2008, 10h34
  2. diagonalisation d'une matrice
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2007, 15h27
  3. diagonalisation de matrice
    Par invite43117115 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 20h02
  4. diagonalisation de matrice
    Par inviteaa436d0c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2006, 22h27
  5. diagonalisation de matrice
    Par invite0395b98d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2006, 13h13
