Problème d'etude de fonction paramétrée [L2]
    invite47668fe6
    Etudiant en L2, j'ai un exercice à faire ce week end, et je bloque sur la première question.
    Enoncé :
    Soit la courbe d'équation cartésienne :
    1) Soit la droite d'équation ; discuter, en fonction de t, le nombre de points d'intersection de et , et la position de ces points par rapport à l'origine.
    2) Déterminer les points d'intersection de avec la droite d'équation ainsi que les tangentes à en ces points.
    3) Tracer la courbe .
    Voici ce que j'ai commencé à faire pour la 1):
    J'ai intégré dans et je trouve :
    On voit bien que pour ça fonctionne.
    Et que pour aussi.
    Même chose pour
    Cas de différent de :
    on peut se ramener à l'équation , en simplifiant par puis en réunissant les puissances de .
    Le discriminant vaut : .
    Pour que des solutions existent, on veut:
    Et là je ne sais plus comment faire...
    invite47668fe6
    Re : Problème d'etude de fonction paramétrée [L2]
    Ah zut je m'étais trompé dans mes calculs...
    L'équation à laquelle je peux me ramener est en fait
    Et le discriminant vaut donc
    Mais je ne sais toujours pas résoudre ceci.
    Pourriez vous m'aider s'il vous plait?
    invite47668fe6
    Personne ne peut m'aider?
    invitea83062ce
    cette équation est toujours négative pour t>0 et toujours positive si t<0 non ?
    Edit : un petit graph pour t'en convaincre (la fonction est strictement décroissante sur R)
    je parle bien sur de -4*t-4*t^5-4*t^4
    invite47668fe6
    Oui et je trouve:
    et
    Seulement je ne sais pas me dépatouiller de ça. C'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas être dans la bonne voie.
    invite47668fe6
    N'y a t il rien à faire? lol
    invite47668fe6
    Citation Envoyé par Mrpollux Voir le message
    Oui et je trouve:
    et
    remplacer les par des ici, désolé
    invite47668fe6
    Je vous en prie aidez moi je galère vraiment...
    invite57a1e779
    Bonsoir Mrpollux,
    Tu as trouvé, pour deux valeurs possibles de , tu ne dois pas oublier que . Tu en déduis que ta courbe est la réunion des supports des deux arcs paramétrés
    et
    invite47668fe6
    Bonsoir et merci de ta réponse.
    Ok je pensais que j'avais pas fini mais en fait si, donc si je réuni les informations j'ai:
    pour ca fonctionne toujours.
    pour pour delta nul (i.e. )
    pour
    pour
    Lorsque delta positif.
    Comment sais tu que ce sont des "arcs paramétrés"?
    La position de ces points par rapport a l'origine est donc:
    pour
    Pour la question 2) me suffit il de dire que:
    après calcul on doit avoir:
    donc les couples de solutions sont:
    (x5,y5)=(-1,0)
    (x6,y6)=(-1,1)
    Après, comment calculer les tangentes en ces points?
    P.S.: comment fais tu les racines, les divisions et les accolades avec ce visuel?
    invite47668fe6
    pour , comme , on peut se ramener à:
    invite57a1e779
    Il faut que tu regroupes les résultats en fonction des valeurs de :
    Si , il y a ... points d'intersection de et .
    Je pense que par position de ces points par rapport à l'origine, on veut savoir s'ils sont d'un même côté de l'origine, ou s'ils sont de part et d'autre de l'origine
    On peut déterminer une équation de la tangente à l'aide du gradient de . Sinon tu peux utiliser les paramétrages de en fonction de .
    invite47668fe6
    D'accord,
    quelque chose comme:
    le vecteur tangent aux points xi sera proportionnel au vecteur:
    les dérivées partielles de f en fonction de x (première coordonnée) puis de y (deuxième coordonnée) aux points
    Avec f la fonction qui donne la courbe
    Si c'est le cas je pense que j'ai fini l'exercice à un point près, je ne sais pas du tout comment tracer ce genre de courbe...
    invite57a1e779
    Le vecteur tangent est plutôt orthogonal au gradient...
    Pour tracer la courbe, utilise les expressions de x et de y en fonction de t ; elles ne sont pas très agréables à manipuler, mais elles permettent d'obtenir le tracé.
    invite47668fe6
    Pourtant, les tangentes ont toujours été exprimées en fonction des dérivées de la fonction...
    Pourquoi dans ce cas c'est orthogonal?
    invite57a1e779
    Attention, lorsque les valeurs de la fonction fournissent les coordonnées des points de la courbe, alors oui, le vecteur tangent s'exprime avec les dérivées.
    Ici, les coordonnées des points de la courbe sont les variables de la fonction qui intervient dans l'équation, ce n'est pas la même chose. On cherche la ligne de niveau nul de la fonction f, et cette ligne de niveau est orthogonale au gradient qui indique la direction dans laquelle f varie le plus rapidement.
    invite47668fe6
    Je crois que j'ai compris, merci.
    Sais tu ou je pourrais en trouver une démonstration?
    invite47668fe6
    C'est bon, j'ai trouvé la démonstration mathématique qui m'a convaincue de cette orthogonalité.
    Si cela intéresse quelqu'un : http://pagesperso-orange.fr/rmcks/ph...s_gradient.pdf
    Merci beaucoup pour ton aide "souffle de dieu".
  1. courbe parametrée-domaine d'étude
    Par invitea2f0ac8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/07/2009, 15h37
  2. Variations d'une fonction paramétrée
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2008, 17h09
  3. Justifier un intervalle d'étude pour une fonction
    Par invitec16af09e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 11h06
  4. [exo] plan d'étude d'une fonction numérique
    Par invite3922314b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/05/2007, 21h55
  5. re pb d'étude de fonction
    Par invite0052996b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2007, 15h48
