puissance complexes
puissance complexes
    invite473fd10c
    puissance complexes
    Soit a un réel,les affirmations:
    a^(x+y)=a^x * a^y
    et
    (a^x)^y=a^xy
    sont vraies pour x et y réels, mais le sont-elles pour x et y complexes?
    Pourquoi?
    invite57a1e779
    Re : puissance complexes
    Comment définis-tu lorsque et ne sont pas réels ?
    invite473fd10c
    je n'en ai aucune idée, c'est bien çà le problème.
    Veux-tu dire que l'on peut définir (a^x)^y de plusieurs manières?
    invite57a1e779
    Une seule définition me suffirait, mais je n'en ai pas...
    invite473fd10c
    Est-ce que çà veut dire que tu ne connais pas la réponse?
    invite57a1e779
    Effectivement, je n'ai pas de réponse, puisque je ne sais pas comment évaluer le premier membre de l'égalité ; par contre l'égalité vaut pour tout , et tous et complexes.
    invite473fd10c
    bon et bien merci de ton aide pour la première égalité, mais qu'entends-tu par évaluer le premier membre, et comment sais-tu que la première est bel et bien vraie?
    invite57a1e779
    La première égalité est tout simplement , et je connais les propriétés de la fonction exponentielle.
    Pour la seconde, je veux dire que je ne sais pas calculer , donc je ne peux pas savoir si c'est égal à dont je connais la valeur, c'est .
    invite473fd10c
    Dans ce cas, pourquoi ne peut-on pas écrire :
    (a^x)^y= (e(x ln(a) )^y = e(xy ln(a)) ?
    invite57a1e779
    C'est tout simplement parce que l'on ne sait pas élever le nombre complexe à la puissance .
    invite473fd10c
    ah ok. merci alors pour tes éclaircissements.
    invite0fa82544
    Tiens donc !? Voilà qui est nouveau !!!
    La fonction puissance généralisée est définie comme z^Z=exp(Z ln z). Le ln (complexe) est parfaitement défini (même s'il a une infinité de détermnations), quant à l'exponentielle...
    z^Z est donc défini quels que soient z et Z complexes
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Armen92 Voir le message
    Il faut donc redéfinir précisément ce dont on parle, et ce que l'on entend par l'égalité de deux valeurs...
    invite0fa82544
    Tout est parfaitement défini : le ln complexe est une fonction multiforme, tout comme la fonction puissance. Pour ne pas se planter dans un raisonnement utilisant ce type de fonction, il faut définir proprement l
    invite0fa82544
    Tout est parfaitement défini : le ln complexe est une fonction multiforme, tout comme la fonction puissance. Pour ne pas se planter dans un raisonnement utilisant ce type de fonction, il faut définir proprement la branche avec laquelle on travaille, et s'y tenir, quitte à considérer successivement les différentes branches si le problème posé l'exige.
    invite57a1e779
    J'en suis convaincu... reste à l'expliquer à maximega qui ne connaît vraisemblablement pas ce qu'est une branche d'une fonction multiforme.
    breukin
    Allez, quelques explications.
    Si est un nombre complexe, tous les nombres de la forme sont des logarithmes de , au sens où .
    Dès lors, tous les nombres peuvent représenter . Ils diffèrent tous par un facteur qui ne vaut 1 que pour certaines valeurs de (et ).
    Pour arriver à une égalité entre deux (et même trois) nombres complexes , il faut bien identifier laquelle des valeurs possibles de et de on choisit.
  1. Puissance d'un point par rapport a un cercle, complexes
    Par invitee28b3577 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2008, 13h02
  2. Complexes puissance n-ième
    Par inviteb3216449 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2008, 23h48
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  4. Des complexes assez complexes...
    Par invitee07e8d62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 18h10
  5. Complexes un peu trop complexes
    Par invite8146323e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2005, 16h13
