théoréme de bolzano weistrass
    invite5e819cf8
    Question théoréme de bolzano weistrass
    salut tout le monde;
    j'ai pas compris la démonstration du théoréme de bolzano weistrass .
    le cas où l'intervale est infinie.
    invitea0db811c
    Re : théoréme de bolzano weistrass
    Bah le théorème de BW ne dit rien sur les suite qui ne sont pas inclu dans un intervalle non fermé... Enfin qu'entend tu par "infini" ? Non borné ?
    invite5e819cf8
    Citation Envoyé par thepasboss Voir le message
    salut;
    car on a 2 choses:
    soit X={xn,n appartient à N) qui est fini alors on peut déduire direcetement que la suite admet une valeur d'adhérence car il existe une sous suite qui converge;soit X est infini(il y a une infinité des nobmres) dans ce cas c'est difficile de déduire directement qu'elle admet une valeur d'adhérence .
    invitea0db811c
    bon aucun rapport avec 'l'infinité' de l'intervalle en fait.
    Bon bah une méthode qui marche et que je trouve assez intuitive.
    Tu supposes que ta suite atteint une infinité de valeur réel, avec les hypothèses de BW : C'est à dire que l'ensemble des valeurs de la suite est inclu dans un intervalle de la forme [-M,M], M réel strictement positif.
    Tu divise cette intervalle en deux intervalles de même longueur : [-M,0] et [0,M]. Comme la suite prend une infinité de valeur dans [-M,M], alors l'un au moins de ces deux intervalles contient une infinité de valeur de la suite. On appelle I(1) cet intervalle, et on le divise encore une fois en deux, et on fait la mm remarque, et on sélectionne I(2), la "moitié" de I(1) qui contient une infinité de valeurs de la suite, et ainsi de suite pour construire I(3), I(4), etc...
    Tu obtiens ainsi une suite d'intervalle tous imbriqués les un dans les autres, tels que I(n+1) soit "deux fois plus petit" que I(n) et surtout, tels que chaque I(n) contienne une infinité de valeurs de la suite.
    Moyennant une petite discussion sur les indices, tu peux extraire une sous suite (yn') de ta suite de départ (xn) qui vérifie yn' appartient à I(n') (en prenant en compte que la suite x a une infinité de valeurs dans i(n')). Ensuite tu peux encadrer yn' par inf(I(n')) et sup(I(n')) puisque yn' est dans I(n'), et il ne te reste plus qu'à montrer que ces deux suites inf(I(n')) et sup(I(n')) sont adjacentes (ce qui est assez clair étant donné la construction des I(n) ) pour avoir la convergence de yn'.
    Fait un dessin et représente tes intervalles imbriqué les uns dans les autres, tu verras c'est assez... Visuel ^^
    En espérant ne pas avoir fait de coquille et ne pas avoir été trop brumeux avec mes choix d'indices
    invite4793db90
    si la suite n'est pas bornée, il n'y a aucune raison pour qu'elle admette une valeur d'adhérence (e.g. ).
    invite5ad8e560
    " soit X={xn,n appartient à N) qui est fini alors on peut déduire directement que la suite admet une valeur d'adhérence car il existe une sous suite qui converge "
    Peux tu expliquer de façon plus détaillé cette affirmation, Achraf ?
    (Tu doit apprendre a analyser et comprendre de telle démonstrations même si il paraissent compliquées, vas y doucement en te donnant le temps nécessaire pour comprendre chaque étape)
    invite5e819cf8
    Citation Envoyé par sadben2004 Voir le message
    salut voilà l'explication:
    X est finie ==> il existe x0 appartient à X
    I={n appartient à N; xn=x0}==>I est une partie infinie de N
    comme par exemple le cas de la suite altérné (-1)^n. X : est un ensemble fini car on a soit -1 ou 1. et I(indice -1)= 2k+1(les impaires) et I(indice 1)= 2k(les paires) donc I est infinie.
    bon on continue:
    I={phi(0),phi(1),.......} .
    alors pour tout n appartien à N xphi(n)=x0
    donc x0 est une valeur d'adhérebce de xn; n>=0
    invite5e819cf8
    merci .
    j'ai compris votre démonstration:c'est l'utilisation du principe de dichotomie qui consiste à découper un intervalle en deux portions. aprés on va extraire deux sous suites adjacentes (qui sont convergentes donc la suite bornée admet une valeur d'adhérence).
  1. theoreme des segments emboités et bolzano
    Par invitea34c6e6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2009, 11h38
  2. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 11h14
  3. Démonstration du Théorème de Bolzano-Weierstrass
    Par invite0ae9db9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/01/2009, 20h31
  4. Théorème
    Par inviteba93d44f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2007, 20h13
  5. Courbe de Bolzano-Lebesgue
    Par invite6f25a1fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2006, 13h38
