Point dans un plan ? -avec le moins de calculs possibles...-
    inviteaeeb6d8b
    Bonjour à tous !
    Je vous présente mon problème :
    montrer avec le moins de calculs et d'équations possibles que un point est dans un plan
    Soient : A, B, et C qui forment un plan ---> (ABC)
    et H, appartient-il à (ABC) ?
    est ce que si je trouve X et Y dans IR tels que :
    AH=X.AB+Y.AC (en vecteurs bien sûr), je montre que H est dans le plan ?
    et est-ce que si X et Y [tels que AH=X.AB+Y.AC] n'existent pas je montre que H n'appartient pas à (ABC) ?
    parce que c'est embêtant de passer par la recherche d'un vecteur normal, etc ... c'est pas bien difficile ni bien long, mais si on peut trouver plus simple, ça varie les méthodes
    Merci à tous !
    invite4793db90
    Re : Point dans un plan ? -avec le moins de calculs possibles...-
    Citation Envoyé par Romain29
    Oui!
    Oui!
    De manière synthétique: H appartient au plan (ABC) si et seulement si il existe deux réels x et y (non simultanément nuls) tels que
    PS: prends l'habitude d'utiliser les minuscules pour les scalaires et les majuscules pour les points.
    inviteaeeb6d8b
    Merci pour ta réponse si précise et rapide Martini !!!
    Citation Envoyé par martini_bird
    Mais pourquoi ? - ou est-ce la définition ? -
    OK, j'y penserai, merci !
    invite4793db90
    Je ne sais pas quelle est la définition du plan qui t'a été présentée.
    Mais, en attendant, je te laisse méditer sur l'analogue en 2D:
    H appartient à la droite (AB) si et seulement si il existe un réel x tel que
    PS: la condition "x et y non simultanément nuls" est complétement superflue!
    PPS: il y a parfois plusieurs définitions possibles en maths, mais celà reste cohérent, of course!
    invitee6dbc8ad
    Lut,
    t'as pas les représentations paramétriques du plan et de tes droites?
    @pluche!
    invite0f5c0a62
    tu connais déjà un cas le plan orthonormé (O,I,J) tu écris tous les points M du plan comme OM = xOI + yOJ, et ben là c'est pareil sauf que c'est ni ortho (angle quelconque entre AB et AC mais tel que A,B et C non alignés sinon ça fait pas un plan) ni normé (norme de AB différente de celle de AC) ce qui ne change pas grand chose si x et y sont dans RxR - {0,0} (d'ailleurs, le cas x = y = 0 n'est pas si grave, c'est juste A = H donc H est dans le plan aussi)
    inviteaeeb6d8b
    OK !!! Merci beaucoup à tous !!!
    Citation Envoyé par marcelito
    Lut,
    @pluche!
    Non les seules infos que j'ai sont les coordonnées de 3 points du plan.
    invitee6dbc8ad
    Ok, c'est dommage, ce serait tout simple! tu as deja fait les représentations paramétriques?
    Nous on vient de faire le cours (en Tal) on doit pouvoir retrouver la représentation paramétrique avec les 3 points.
    Sur ce, @pluche!
    inviteaeeb6d8b
    Sur ce, @pluche!
    Ouais, ça fait 3 mois qu'on l'a faite la géom dans l'espace, donc je sais faire les RP et tout ça. Mais je voulais savoir si pour ce calcul, je n'avais pas besoin de trouver une équation du plan...
    En plus en spé maths, dans les exos d'annales sur la géom, il y a toujours des questions de ce type.
    invitebf65f07b
    pour ce genre de question, moi j'avais l'habitude de faire un produit vectoriel puis un produit scalaire...
    ça marche que en 3D mais c'est pas compliqué.
    invite0f5c0a62
    mm tu as ces coordonnées dans le plan (O,i,j) ou l'espace (O,i,j,k) ?
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par Romain BERTOUY
    Ben (O,i,j,k) bien sûr, sinon, quel intérêt ?
    invite0f5c0a62
    En fait la formule (1) AH = xAB + yAC est peut être la plus simple, mais je sais pas si c'est celle qui occasionne le moins de calcul.
    En fait j'ai trouvé aussi un truc tout bête avec la définition du barycentre (dont on peut aussi extraire la forumule (1)) où l'on peut résoudre le problème à savoir si le déterminant d'une matrice 3x3 est non nul, H est dans le plan (mais peut être que les matrices ne sont pas aux programmes, dans ce cas oublie ce que je t'ai dis)
    Dans tous les cas essaie de considérer que H est un bar de A,B,C et de retrouver ta formule, c'est un moyen efficace de la démontrer.
    Ensuite pour trouver x et y tu dois avoir un système à résoudre.
    (mais perso je préfère ma méthode matricielle)
    inviteaeeb6d8b
    Et oui ...
    Mais je vais m'intéresser à ce que tu m'as dit !
    Merci bien !
  1. point d'intersection droite/plan
    Par invite7fc34639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 13h26
  2. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  3. convertir coordonée d'un point d'un plan dans un autre plan
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 21h10
  4. probleme : point sur un plan
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 20h01
  5. Théoreme du point fixe (du moins une variante)
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2004, 00h11
